Просмотров в теме 4262   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 09.09.2015, 16:23 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор дальнобоя Bronte X20S
Достаточно давно ко мне в руки попал фонарь компании Bronte, модель X20s - дальнобойная модель на диоде CREE XPH50.
Характеристики заявлены очень даже неплохие. С предвкушением ждал посылку и с надеждой, что в этом фонаре будет хорошая стабилизация и удобное управление.
Забегая вперед, скажу, что первое впечатление о фонаре было двояким, но после пары месяцев это впечатление поменялось на положительное.
1. Технические характеристики:
Светодиод 1хCREE XPH50
Мощность 2000 люмен
Дальность свечения 890м.
Питание 4xCR123A, 2x18650, 4x16340
Режимы работы 2000Лм. 2ч.; 600Лм. 3,5ч.; 50Лм. 110ч.; стробоскоп.
Вес 298г.
Габариты 243,3х47,2x25,4 мм.
Водозащищенность IPX8
Ударопрочность 1м.
По поводу дальности свечения - в технических характеристиках не указана дальность. Дальность только указана на коробке и на сайте.
2. Упаковка и комплектация
Коробочка небольшая, жесткая, с магнитной фиксацией.
Первое разочарование - на самой коробке указаны противоречивые данные по яркости и дальности. С одной из боковых сторон указано 3000лм и 790 метров.
В комлектацию входит:
  • Сам фонарь
  • Инструкция на английском языке
  • Гарантийный талон с инструкцией на русском
  • Темляк
  • Запасные оринги и накладка на кнопку
В комплектации явно не хватает магазина для CR123A батареек, без него они будут болтаться в корпусе. Чехла тоже нет, но я думаю, что для фонаря такого класса/размера он не сильно нужен. У дальнобойных Олайтов чехлы есть, но у меня они просто лежат нетронутыми в кейсах.
Фото инструкции и гарантии
И остального
Кстати, здесь и второе разочарование, хотя еще даже в руки не успел взять фонарь. Небольшая потертость на головной части.
Примерно с этого момента опять возникло ощущение, что вроде бы задумка по фонарю хорошая, но реализация страдает. Как было с некоторыми другими фонарями Bronte, которые мне удалось подержать в руках.
3. Внешний осмотр
Попробуем подробней рассмотреть этот обнадеживающий по заявленным характеристикам дальнобой.
Сравнивать буду с новыми Олайтами M2X-UT и M3XS-UT, в основном с последним, так как у обоих есть боковая кнопка тактовая кнопка для переключения режимов.
Bronte X20S получился более массивным на вид, хотя линии корпуса немного плавней. Да и вес чуть больше - около 300 грамм с небольшим.
В коробке отдельно голова фонаря и тело с хвостовой крышкой поэтому коробка получилась довольно компактной. Олайты в своих чемоданах занимают куда больше места.
Хвостокрышка очень даже ухватистая, внутри имеется пружинка. Есть отверстия для крепления шнурка, но особого смысла в креплении темляка я не вижу для этого фонаря, тем более хвостостояние станет неустойчивым (а многие на это обращают внимание).
ID:	146402 Нажмите на изображение для увеличения
Кнопка неширокая, но нажимать на нее удобно. В целом мне она понравилась больше, чем у M3XS-UT, хотя для любитей тактического режима (нажатие без клика) больше удобства представляет кнопка у Олайта - она чуть мягче и легче контролировать ход.
Тело фонаря симметричное, резьба с обоих сторон одинаковая. Присутствует по одной резинке, которые плотней, чем у Олайта. В связи с этим, закручивание идет плотней. Обратил внимание на то, что сама резьба немного короче. Ну как немного, раза в два примерно. Оказалось, это удобней - быстрее можно поменять аккумуляторы, меньше нужно смазки.
Вот внутренние и внешние размеры
Кстати, резьба прямоугольная, анодированная, даже смазанная была немного.
Отдельно хотелось бы сказать про накатку - понравилась больше, чем у M3XS-UT, она менее агрессивная, но в то же время ухватистая. Только стоит отметить, что это без перчаток. В перчатках разницы практически не ощущается.
Грип-упор отсутствует, хотя на самом деле не вижу в нем большого смысла при такой длине фонаря. У M3XS-UT он есть, но этот фонарь позиционириуется без удлинителя на 2х18650, а в размере 2х18500 или 3хCR123A грип-упор удобен. С удлинителем же грип-упор остается, в отличие от M2X-UT, и больше мешается, чем приносит практическую пользу.
Голова. На драйвере есть пружинка. Боковая тактическая кнопка небольшая с белой накладкой. Если сравнивать с боковой кнопкой M3XS-UT, то, однозначно, у Bronte она лучше, на мой взгляд. Несмотря на впечатляющий размер у Олайта, нажимается она не очень четко и на ощупь найти ее чуть сложней. Боковая кнопка у X20S мне понравилась.
С противоположной стороны название модели
Головая имеет плавную геометрию и ребра охлаждения как в районе драйвера, так и в районе рефлектора.
Кстати, вот покрупнее обнаруженные потертости - видно, что одну из них даже чем-то помазали...
Безель стальной, рефлектор "мятый".
В попытке раскрутить безель руками, получил несколько небольших порезов - стоило получше сточить острые края. У Олайта с этим нормально. На фотографии трудно передать, тем не менее:
Безель открутить руками не смог - решил попробовать открутить часть с драйвером. На удивление, открутилось несложно. Вот что предстало передо мной внутри
Медная звезда, термопасты не пожалели. Изоляция "прекрасная"... Также обнаружились остатки то ли клея, то ли чего то еще, я толком не понял. Но, возможно, не хотели, чтобы так просто можно было добраться до диода.
Немного фотографий с M2X-UT и M3XS-UT
Ну и с другими фонарями
В целом, за исклюячением пары небольших косяком, тушка Bronte X20S порадовала. Большинству неискушенных знакомых, которым я показывал сабж и Олайты, внешне понравился больше, хотя на мой взгляд Олайты более "технологичные" в плане дизайна, как-то так.
Забыл упомянуть про аккумуляторы - самые длинные у меня Samsung 2600 защищенные встали без проблем. Вот в M2X-UT, например, они не влазят.
4. Измерения
Несмотря на заявленные характеритиски, я был настроен скептически. Но с удовольствием начал замеры
4.1 Дальность свечения
Делал измерения на простом китайском люксметре, так что полученные цифры сами по себе неинформативны, однако сравнить между собой фонари вполне можно.
Вот что у меня получилось
Фонарь люкс с 1м люкс с 1.5м
Olight M21X 13580 ---
Bronte X20S 30600 14600
Olight M2X-UT 69400 43500
Olight M3XS-UT 101500 59000
EagleTac MX25L4C 35200 17600
Итого, если сравнивать с EagleTac, с которым у Bronte более-менее схожий луч, то получается, что Bronte X20S должен светить примерно на 400+ метров, но никак не на 890 метров. В реальных условиях примерно так и получилось.
4.2 Графики разряда
Вот уж порадовали, так порадовали. 3 минуты в максимуме и сброс до 60% от максимума, после чего хорошая стабилизация яркости. Да и заявленные 2000 люмен вполне выдает фонарь. Продержался фонарь немного больше 1.5 часов, так что с более емкими аккумуляторами вполне способен просветить заявленные 2 часа. Молодцы, Bronte.
4.3 Водонепроницаемость
Тесты на водонепроницаемость решил проводить не дома в тазике, а в реальных условиях. Дождь уж точно не помеха. Да и недолгие подводные купания тоже не навредили фонарю. Пару раз бросал в реку, как включенный, так и отключенный не более, чем на полчаса.
В любом случае, фонарь не дайвинговый, жестко тестировать на водонепроницаемость не стал, так как в реальных условиях эксплуатации этого не требуется.
4.4 ШИМ
На максимальном режиме, естественно, отсутствует. На среднем и минимальном есть, но совершенно не видим глазом. И если сильно прислушиваться, присутствует писк.
5. Свет
5.1 Общее впечатление
Диод, установленный с фонарь (CREE XPH50), дает довольно приятный свет для дальнобоя, белый, без завалов. У Олайтов свет зеленоватый, а у холодного EagleTac MX25L4C с небольшой синевой. На фото немного не получилось правильно показать оттенки, но вот формы лучей неплохо видно.
Слева направо (EagleTac MX25L4C, Olight M3XS-UT, Bronte X20S)
Бронте шире Олайта и уже Иглтака.
5.2 Бимшоты
Снимал бимшоты на разные дистанции, но на 400 и 600 метров мой фотоаппарат, вкупе с отстутствием опыта схемки на таких длинных дистанциях, бимшоты не получились.
Дистанция около 70 метров (Bronte X20S, Olight M3XS-UT, Olight M2X-UT)
Название: B - Bronte X20s.JPG
Название: B - Olight M3XS-UT.JPG
Название: B - Olight M2X-UT.JPG
Дистанция около 200 метров (EagleTac MX25L4C, Bronte X20S, Olight M3XS-UT, Olight M2X-UT)
Название: A - Eagletac MX25L4C.JPG
Название: A - Bronte X20s.JPG
Название: A - Olight M3XS-UT.JPG
Название: A - Olight M2X-UT.JPG
Все таки размещу на 400 метров, но в реальности выглядит поярче немного.
Название: C - Eagletac MX25L4C.JPG
Название: C - Bronte X20s.JPG
Название: C - Olight M3XS-UT.JPG
Название: C - Olight M2X-UT.JPG
В целом, на 400 метров Бронте просвечивает, хоть и тускло, а на 500-600 уже нет.
6. Управление
С управлением Bronte тоже порадовали - простое, без заморочек. И, главное, все прекрасно работает, в отличие, от некоторых других моделей, управление в которых вызывало вопросы.
Включение-выключение силовой кнопкой в хвосте, переключение режимов удержанием боковой тактовой кнопки. Двойной клик боковой кнопкой активирует стробоскоп.
Разнесены режимы хорошо, на мой взгляд, для такого дальнобоя.
В руке лежит довольно удобно, накатка, как уже упоминал ранее, хорошо этому способствует. Но одной рукой все же управляться не совсем удобно - размер не способствует.
7. Опыт эксплуатации
После "диванных" тестов впечатления остались двоякие. Вроде бы и стабилизация, и управление простое, но ощущение, что по свету должен сливать моделям Olight M2X-UT и M3XS-UT (по дальности в том числе).
Было принято решение немного поэксплуатировать X20S и посравнивать с M2X-UT и M3XS-UT, плюс с EagleTac MX25L4C, Olight M21X и M22, а также с Olight SR Mini. Как мне казалось после "диванного" тестирования, Bronte ну никак не вписаться в ряд имеющихся фонарей, обеспечивающих все мои потребности.
SR Mini для освещения лагеря, M22 и М21X в качестве среднебоев, Джавелоты как дальнобои, ну и Иглтак в качестве просто мощного прожектора.
Основные мои ночные вылазки - это фидерная рыбалка на реку недалеко от дома. Места знакомые, освещение нужно для лагеря ну и посветить метров до 100 изредка, не более. Также пару раз выезжали в незнакомые места на отдых/рыбалку на берегу озер, там опять же подсветка лагеря, ну и просто побродить ночью, больше 200-250 метров не требовалось светить. Также пару раз выезжали на заливы, где на рыбачили с лодки. В темноте по малознакомым местам на воде нужно было подсвечивать до 500 метров, чтобы найти ориентиры.
Подробно все расписывать не буду, но вот какие выводы сделал для себя. Фонарь, как оказалось, вполне себе неплохо вписался в компанию уже имеющихся фонарей, причем как самый универсальный. Для моих основных задач дальше 300 метров светить не нужно - X20S с этим справляется лучше, чем Джавелоты, так как у него спот заметно шире. Более компактные Олайты (M22 и M21X) имеют практически такой же ширины спот, но более 150 метров плохо просвечивают, в отличие от Bronte. А светить на 500+ метров без бинокля практически не имеет смысла.
К тому же, оттенок у X20S очень понравился, - не зеленит как у Олайтов и не синит, как у Игла.
Единственное, что хотелось бы посоветовать производителю рассмотреть возможность использования более укороченной версии на 2х18500 в виде опции. Размер Olight M3XS-UT без удлинителя очень уж понравился.
8. Итог
В итоге, могу сказать, что фонарь получился хороший, серьезных недостатков нет, за исключением немного завышенной характеристики по дальности свечения и небольшой потертости, хотя последнее, это недостаток конкретного фонаря.
Плюс ко всему, несмотря на первое ощущение, что фонарь сильно уступает Олайтам (M2X-UT и M3XS-UT) в плане света, Bronte X20S оказался значительно практичней, может решать большее количество задач.
Да и вообще, после распаковки и "диванного" тестирования впечатления были двоякие, но "полевые" испытания расставили все точки над i. Для дистанции до 300 метров - просто отличный дальнобой, свет удобней, чем у Олайтов с их узким лучом.
Попробую немного обобщить результаты:
+ Нейтральный белый свет без завала оттенка
+ Стабилизация яркости
+ Простой доступ к диоду
+ Хорошо разнесенные режимы
+ Простое управление
- Заявленная дальнобойность не соответствует действительности (в реальности в 2 раза ниже)
- ШИМ на среднем и низком режимах яркости
+- Нет возможности работы от 2х18500 или 3хCR123A (что позволило бы сделать чуть короче фонарь)
+- Короткая резьба
+- Бедная комплектация/более низкая цена
Плюсов больше, чем минусов, однозначно. Главное, чего не хватает этому фонарю - это второй трубки на 2х18500 или 3хCR123A, в этом размере он был бы супер - и я бы точно использовал его вместо Olight M3XS-UT. В размере 2х18650 все таки длинноват...
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bronte.su (10.09.2015), Garrik (09.09.2015), Ikepod (09.09.2015), jakovjashin (09.09.2015), Jonny-fc (10.09.2015), Kelevratony (10.09.2015), ko54 (09.09.2015)
Время генерации страницы 0.15405 секунды с 16 запросами
