1842
Продаю брендовый фонарь Eagletac TX25C2 XM-L2 U2 (1180 Lm)
Состояние - легкое б\у. В отличном состоянии, только есть маленькое повреждение анодирования на голове (на последнем фото). В остальном - все окей. Абсолютно нет люфта головы ( обычно у данных фонарей есть изначально небольшой люфт). Технические характеристики: Световой поток со светодиода: 1180 Лм Световой поток ANSI: 965 Лм Цветовая температура (оттенок): 6500 К Оттенок: Холодный белый Дистанция освещения: 251 м Освещенность в центре пятна на расстоянии 1м: 15800 Лк Ширина угла центрального светового потока: 6,9° Ширина угла боковой засветки:54° Ударопрочность: до 2 метров при падении на бетон- Водонепроницаемость: до 2-х м по стандарту IPX-8 (долговременное погружение)- Конструктивные особенности: Светодиод Cree XM-L2 U2 Драйвер EagleTac C3300 ST- Энергосберегающая функция Turbo Boost- Электронная стабилизация яркости: яркость остается постоянной по мере разряда батарей- Электронная система защиты от неправильной установки батареи. Индикация разряда/заряда элементов питания- Рефлектор: алюминиевый, гладкий Ударопрочное закаленное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)- Кнопка управления тестирована на 500 000 циклов нажатий. Конструкция позволяет выдерживать значительные нагрузки в виде отдачи при использовании фонаря, как подствольный Позолоченные и посеребренные контакты Эффективная система теплоотвода значительно уменьшает тепловое сопротивление между светодиодом и радиатором Материал корпуса: алюминиевый сплав T6061- Покрытие корпуса методом анодированияType III(анодированный слой свыше 25 мкм обеспечивает повышенную коррозионную и износоустойчивость, а также отличные диэлектрические свойства) Фонарь может стоять на торце- Продуманные грани корпуса и текстурированная накатка позволяют надежно удерживать фонарь Возможность выбора интенсивности включения при выключенном фонаре Цена 1700 грн или 70 долларов |
Резерв
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 12.04.2023 22:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Фонарь ещё в продаже?Если да,то есть желание приобрести.
Фонарь продан, сорри
