7984
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приятного времени суток,
Сегодня обзор будет посвящен интересному (у компании Imalent похоже по другому не получается) фонарю, и его чехлу. Да, чехол тут очень не простой. ![]() ![]() ![]() ![]() Особенности фонаря 1. Фонарь включается и выключается не нажатием на кнопку, а касанием специального участка на торце фонаря. Производитель пишет о технологии "индукции человеческого тела". Не знаю что это, но фонарь управляется и в обычных перчатках, так что это не обычный емкостный тач к которому мы привыкли. 2. Управление яркостью фонаря производится с помощью колесика в торцевой части фонаря, причем можно настроить яркость и до включения фонаря. 3. В фонарь встроена USB зарядка аккумуляторов. Особенности "чехла" 1. Чехол тут совсем не простой, ну и я бы его не назвал чехлом а скорее портативным зарядным устройством. 2. Чехол может заряжать аккумуляторы 18650, имеет выход USB для зарядки других устройств с помощью встроенного POWER BANK на 5000 mAh, а так же power bank может питаться аккумуляторами 18650. Начнем? ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь (и чехол) поставляется в типичной картонной коробочке Imalent. ![]() Такой вид вам открывается при открытии коробки. Я был очень удивлен, так как на чехол это явно не похоже. ![]() ![]() ![]() Вместе с фонарем идет инструкция (к чехлу тоже конечно), кабель USB и аккумулятор 18650, установленный в фонарь. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну, что делает чехол я объяснил выше. Чехол имеет покрытие "софт тач", со всеми последствиюми, типа собирания пыли. В отсек можно установить аккумулятор, два раза дотронутся до кнопки mode (именно дотронутся, так как она не нажимается в классическом понятии) и начнется заряд аккумулятора. Одно нажатии покажет уровень аккумулятора. Несколько измерений: 1. При заряде power bank - он потребляет 0.75А 2. При заряде аккумулятора фонарем - фонарь потребляет 0.73А 3. При заряде аккумулятора через power bank - ток 0.67А. 4. Задачу заряда Ipad Air 2 power bank не осилил. ![]() ![]() ![]() А вот и фонарь. Претензий к качеству нет, не знал бы производителя - мог бы сказать что это Nitecore. ![]() "Горячая" тактическая серия. Прикольно. ![]() ![]() ![]() ![]() Немного об управлении, и не только 1. Одинарное касание "кнопки" включает и выключает фонарь. 2. Двойное касание с выключенного положения задействует индикатор состояния аккумулятора. Зеленый - хорошо, красный - пора заряжать. 3. Удержание - задействует режим стробоскопа, на время удержания, с любого режима. 4. Колесико крутится плавно, яркость меняется очень плавно со слабого к средним режимам, и чем ярче тем резче, ближе к максимуму регулировка не плавная. 5. Производитель заявил о изменениях в дальнейших образцах - минимальный режим будет менее ярким, добавится опция блокировки "тач" с помощью тройного касания, и фонарь будет сидеть в "чехле" более плотно. ![]() ![]() ![]() ![]() Разные части фонаря, "злые" высказывания на английском языке. "яростная ночь" , так вот! ![]() ![]() ![]() В руке, светим на стену на расстоянии метра, плюс минус. Сравнение с одним из лучших... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот светим. Это не дальнобой, но для реальной жизни очень удобен. Циферки
Не дальнобой, как и предполагалось. Выводы, заключение Еще один интереснейший фонарь, с целой кучей особенностей. Хорошо что есть Imalent, не перестает удивлять. благодарю фирму Imalent за предоставленный для обзора образец. --------------------------------------------------------------------- Спасибо за внимание. Вопросы? Предложения ? Просьбы ? Как всегда буду рад помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 14.01.2018 05:19
Какой ток на мин/макс режимах. Интересен рантайм на обычных санйо 2600.
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сказал(а) спасибо: 539
Занятный...
Он долго БУ? Что так USB разбит? Можете добавить ТТХ - вес размеры базы... В комплекте только один аккумулятор? Идентичен натуральным, без неожиданностей?? Одновременно работает USB выход и зарядка аккумулятора внутри? [Исправлено: zazara, 11.09.2015 в 14:08] |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Дурацкие сенсорные кнопки и маленькая емкость пауэрбанка не радуют, лучшеб сделали этот пауэрбанк на трех сменных 18650, а кнопку обычную тактическую поставили....
смотритель маяка
но ведь эта чудо кнопка это же охренеть как не удобно, пальцем задел и оно включилось или отключилось(( для тактика такие неожиданности недопустимы, кнопка должна быть под пальцем чтоб быть готовой к немедленному нажатию, а ходить с тактиком оттопырив палец это что то диковатое..... но свежо, такую ерунду еще никто не делал)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39855 раз(а) в 14738 сообщениях
![]() Хотелось бы, потому что сейчас - это какое-то издевательство: То есть если с максимумом не врут, то слабый в реальности люменов под 80. ![]() Не очень понятно, как именно. Положения кольца привязаны к той или иной яркости (как обычно на кольцевиках), или кольцо без фиксации и реагирует на сам факт поворота (как на найткоре P36, например)? Вопросы традиционные: - интересно, что там с током потребления в выключенном состоянии (но здесь его сложно измерить, так как часть драйвера в хвосте, часть в голове); - стабилизация, в том числе падение яркости при старте на несвежей батарее; - степдаун или термоконтроль. Ну и один нетрадиционный вопрос: понимаю, что жалко, но для полноценного тестирования такого фонаря его надо хорошенько "побить". То есть проверить на герметичность (в том числе "чехла"), ударную стойкость, работу в грязи, попровоцировать разные программные глюки... Потому что главное слабое место фонаря - отсутствие уверенности, что вся эта красота будет работать дальше 500 метров от полки ![]() Что-то Ималент все удивляет и удивляет; с нетерпением жду, когда ж они перестанут только удивлять, и сделают еще и нормальный фонарь, который не страшно будет посоветовать
[Исправлено: fnksb, 12.09.2015 в 02:20] |
это "мягкое на ощупь" покрытие, когда облезет, вид у этой приблуды будет совсем не кошерный |
