Просмотров в теме 6238   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.09.2015, 19:39 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию CRV-3 аккумуляторы никто не разбирал?
Там для заряда третий контакт используется и с зарядки идёт 4,28в на аккумулятор, а сам он отдаёт 3в. Мне кажется, что они типа Kentli там внутри обычная 3.7в банка, а на выход напряжение через DC-DC выдаётся.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 02:17 Автор темы   2
crea7or
По умолчанию Re: CRV-3 аккумуляторы никто не разбирал?
Похоже так и есть. Засунул в Опус проверить - заряжаются и разряжаются как надо. После 7-ми лет периодического использования даже 2/3 ёмкости осталось! Внутри наверно две 14500 соединённые параллельно + DC-DC плата. Курочить не хочется, а фоток в гугле нет.
Старый 09.09.2015, 21:44   3
Каменный Гость
Аватар для Каменный Гость
Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
Был такой аккумулятор из фотоаппарата Olympus. После того, как заряда стало хватать на 10 снимков со вспышкой была аккуратно разломана (боялся коротнуть и взорвать). Внутри пластиковая рамка с контактными плошадками сверху, платка, регулирующая заряд-разряд (выкинул) и два литиевых аккумулятора размерности 14250. В IMax'е показали ёмкость около 200 мАч. В сборе CR-V3 в IMax'e не заряжался ни в какую
Каменный Гость вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 23:27 Автор темы   4
crea7or
Я таки зарядил и проверил ёмкость. Всё же третий контакт не у всех моделей есть, а через него на ура идёт.
Старый 06.05.2016, 14:41   5
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Каменный Гость :
Отчего так? IMAX прекрасно справляется с защищенными литиями.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 20:01   6
Каменный Гость
Дело, по видимому, именно в плате заряда\разряда и хитром третьем контакте (кстати, зачем он нужен?). Сами банки незащищённые.
Честно говоря, с облегчением выкинул лишний формфактор аккумулятора и зарядника. Сейчас в фотоаппарате трудится 14500 литий-феррум с пустышкой во втором гнезде.
Старый 07.05.2016, 00:31   7
Propretor
Каменный Гость, третий контакт - бонусный. В некоторых версия (R)CR-V3 стоит терморезистор, который используется как датчик температуры в зарядниках, имеющих третий контакт. Обычно второй его контакт - минус аккумулятора.
CR-V3 - это не Kentli. Я не разбирал пока ни одной версии, но не верю. что там внутри стоит какая-то хитрая электроника. По-моему это обычный литий. Максимум - плата защиты. Было бы проще рассуждать, если бы вы опубликовали четкую фотографию этой платки, коль уж свой экземпляр уже разобрали. Может быть удалось бы по маркировке опредилить чипы и нарисовать схему...
Старый 07.05.2016, 00:36   8
Propretor
Расточительное использование полезного пространства - лифер и так не большой емкости в том же формфакторе + половина пространства не работает. Сомнительное решение. А вот Kentli - супер решение, даже для низкоточного применения. Имею и АА и ААА формфактор. Результаты тестов просто прекрасны. Для навигатора в теплое время - идеальное решение.
Старый 11.05.2016, 17:56   9
Djo
Последняя активность: 03.12.2025 20:17
по времени работы какой результат с ними?
Djo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 18:25   10
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Djo :
Не фонтанисто. До 20 часов (в тех-же условиях, на черных Eneloop 2400 -- больше 25 часов).
И нет индикации уровня заряда -- всю дорогу навигатор показывает полную батарею, только в конце, совсем не на долго, покажет пустую батарею.
Старый 19.05.2016, 02:46   11
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
То индикация врёт? Это те не батарейки с почти линейным графиком как у Li-Ion.
Как по мне так определять уровень заряда АКБ дело неблагодарное, так определить что всё уже почти готово. Потому подход надо другой что бы была гарантия.
Всё просто качаем время работы до необходимого в любом случае либо узнаём на сколько хватает в любом случае, имеем запас если надо больше гарантия от попадания в жопу 100%.
Как на UPS индикация с 72А акками почти сразу падает до середины и так на протяжении всего времени а потом сразу баз и в отключку как определить уровень заряда свинцового АКБ при малом токе нереально не зная его график, там было рассчитано на акки 7А а тут такая ёмкость и всё те на.
Я хотел со стороны компа решить но плюнул, поставил другие акки всё прахом к чёрту.
Акки с малым перепадом напруги для буфера круть чем меньше напруга плавает тем лучше
[Исправлено: Разряд, 19.05.2016 в 02:53]
Старый 22.05.2016, 13:39   12
Propretor
Разобрал свой старенький 5-летней давности CR-V3 1400mAh, купленный вместе с навигатором DeLorme PN-30.
Внутри 2 параллельных аккумулятора 14430 без маркировки.
Реальная емкость с клемм батареи - 833мАч.
Как и предполагал выше, внутри есть обычная плата ЗАЩИТЫ, что стоит и в защищенных 18650, на 2-х полевиках в корпусе ANPEC SM8205A и микрухе защиты лития Hycon HY2110CB.
Никаких конверторов и прочей мутотени. 3.7В на выходе в заряженном состоянии.
Старый 22.05.2016, 19:57   13
Propretor
Поизучал внимательнее схему и обнаружил небольшое дополнение - от плюсового контакта идет встречно-параллельная сборка из 2-х диодов,
один диод Шоттки (работает при заряде аккумулятора), другой обычный кремниевый (работает при разряде аккумулятора).
В связи с этим напряжение на клеммах CR-V3 под нагрузкой на 0.6В меньше, чем на аккумуляторной батарее,
а при заряде необходимо на клеммы CR-V3 подавать не 4.2В, а на 0.15-0.2В больше (напряжение на диоде Шоттки).
Разряд, соответственно, допустим до напряжения 2В на клеммах CR-V3.
Так что да, диоды есть, но стабилизаторов НЕТ.
Старый 22.05.2016, 20:22   14
Propretor
Да, если кто не в курсе, iCharger прекрасно может заряжать литий с напряжением и 4.35В. Для этого просто необходимо выбирать режим "motor drive", где также выставляешь напряжение и максимальный ток. Единственное отличие от классического режима заряда - окончание заряда происходит при токе не 1/10 (1/5, 1/40) от начального тока, а всегда при 50мА + необходимо писать значения во внутреннюю память либо на компьютер в LogView в режиме реального времени. В противном случае потеряешь значения влитой емкости. На экране будет сообщение "Connection Break".
Старый 22.05.2016, 20:37   15
Propretor
В принципе, можно выкинуть старые 14430, закоротить диоды и поставить IFR:
http://www.ebay.com/itm/4pc...
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 27.05.2016, 16:56   16
Propretor
В связи с тем, что диоды Шоттки используют дешёвенькие, напряжение на них падает все же не 0.15-0.2В, а 0.25-0.3В. Так что для полного заряда необходимо использовать 4.4-4.5В.
Время генерации страницы 0.13151 секунды с 16 запросами
