Просмотров в теме 159987   Ответов в теме 614   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 07.09.2015, 17:04 Автор темы   1
Последняя активность: 07.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Post Новинка! Olight S1
Всем привет, новинка фонарь Olight S1 у меня на столе.
Фонарь отсюда (banggood.com) С кодом e06f1b будет стоить $35
Вот он рядом с S10R, S30R и стандартной зажигалкой.
Фонарь действительно крошка, это реализовано за счет тир-оптики вместо обычного рефлектора. Этим решением удалось сильно уменьшить длину фонаря. Производитель заявляет что самый маленький фонарь с кнопкой сбоку. Корпус - аннодированный алюминий, клипса - сталь, безель стальной с темно-сине-фиолетовым покрытием (вокруг кнопки такого же цвета).
Габариты 61мм длина, 21мм голова и корпус (лично намерил).
Вес с батареей CR123A 46,5 гр, без батареи 30,5гр:
Комплектация - фонарь, шнурочек и инструкция:
Вот таблица режимов и инструкция на русском. Инструкция без особых изысков:
Как видно, фонарь прибавил мощности по сравнению с S10 и S10R. 8-80-500lm У S1 против 5-85-400lm у S10 с тем же Cree XM-L2.
Токопотребление. Мой простенький тестер показывает:
Выключен 0.00A
0.5lm 0.01A
8lm 0.03A
80lm 0.23A
500lm 0.48A
Оптика, рядом S10R:
Вот как светит в сравнении с S10R. Видно как S10R зеленит :-( А S1 светит для своих габаритов отлично:
На втором фото 85 lm S10R слева, 80lm S1 справа. На третьем фото на S1 включил 500lm чтобы лучше показать цвет луча.
Кнопка не такая как на серии R. Это кнопка с глубоким кликом, имеет бОльший ход, по ощущениям в кармане не должна нажиматься так как на серии R, т.к. её надо продавливать. Индикации как на S10 нет, блокировки кнопки тоже не нашел.
Тэилкап и пружинка в голове. На тэилкапе есть место под крепление шнурочка (можно повесить на ключи). Тэилкап у S1 не совместим с S10R. Пружинку легко достать - она просто за счет упругости там держится. Под пружинкой виден магнит:
Аккумуляторы ест RCR123A 3.7V (16340) или CR123A 3.0V.
Защита от переразряда: при разряде у меня срабатывает защита на батарейке. Не защищенных сейчас под рукой нету. Но вроде как на фирменном сайте указано что встроенная защита у фонаря есть: http://olightworld.us/store...
Клипса чуть елозит, возможно стоит натянуть на одну из лапок резиночку. Клипса чересчур тугая. Клипсу можно крепить на кепочку. В кармане фонарик можно носить головой вверх или вниз (переставляемая). В хвосте магнитик, по ощущениям - мощный. Магнитик вынимается очень легко при необходимости.
Водозащита заявлена IPX8. За пол часа в воде не потек. Заводская смазка присутствует, ход резьбы около трех оборотов (что немного).
Кстати, на корпусе специально есть крупное обозначение как вставлять аккум! По привычке вставил плюсом к голове и долго удивлялся - почему же это фонарь не работает.
При работе в высшем 5 минут несильно греется:
В фонаре защита от перегрева реализована таймером. Яркость турбо режима плавно падает через 1,5 минуты. Как написано на сайте олайт - на 50%, на глаз примерно до 250-300lm.
Вот так он светит в помещении(0,5-8-80-500lm):
Форма светового пятна приятная для глаза:
Вот на улице, 10 метров (8-80-500lm):
Cлева Tank007 E09 120lm, справа Олайт 80lm:
Также из интересностей имеется таймер: можно настроить отключение горящего фонаря через 3 или через 9 минут. В любом режиме (даже в мунлайт и в стробе) делаем 2 клика. Фонарь моргнет 1 раз - короткий таймер отключения на 3 минуты. Если моргнет быстро 2 раза - значит активирован длинный таймер отключения на 9 минут. Двойное нажатие на кнопку - поменяет таймер на противоположный. Спустя 3 или 9 минут фонарь отключится.
Видео-обзор с примерами работы на улице, и небольшими тестами. Сравнение с S10R и tank007 E09:
Мой вывод: возможно этот фонарь (из за своего размера) вытеснит с позиции EDC-фонаря мои фонарики на батареях ААА. Размер имеет значение
Мой обзор Олайт S10R: https://forum.fonarevka.ru/...
Update: Вышла титановая версия фонаря. Вид - бомба! На сайте olight: https://olightworld.com/sto...
Выглядит так:
Всем спасибо за внимание. Обзор будет дополняться и расширятся по мере освоения фонаря.
[Исправлено: Disoks, 30.10.2015 в 18:52] Причина: дополнение
Disoks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 38 раз(а)
66magic99 (14.11.2015), Admin (05.10.2015), akademik-35 (24.09.2015), Al (07.09.2015), Alex4479666 (11.10.2015), Alexandr8253 (07.09.2015), barmaley-serg (08.10.2015), Danill (11.01.2016), Danshin_s (08.09.2015), DenisEA (07.09.2015), dmitriy.moiseevich (01.01.2016), Genius71 (05.10.2015), havoc (21.10.2015), John Jack (13.10.2015), Kelevratony (12.09.2015), ko54 (07.09.2015), kuromax (06.01.2016), LEV-UA (17.10.2015), Maksym (06.01.2016), narmattaru (11.09.2015), NazarSunrise (07.09.2015), Olegro (07.10.2015), Oxlis (02.01.2016), Rocklight (22.10.2015), rpdoctor (07.09.2015), surf839 (05.10.2015), Tankist_20 (05.10.2015), Tim_ON (21.10.2015), UnForgottEN (07.12.2016), vorsmann (07.09.2015), Vovyala (29.09.2015), Wit (08.09.2015), zazara (07.09.2015), Алексей Михайлович (07.09.2015), Монах_ганз (13.05.2017), Светлячок (11.09.2015), Федор Сумкин (01.11.2015), Чигур (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 18:49   2
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: Новинка! Olight S1
Дим, а можешь измерить тестером ток в выключенном состоянии?
Старый 07.09.2015, 18:52   3
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от Disoks :
Защита от переразряда: при разряде срабатывает защита на батарейке.
Т.е. в самом фонаре защиты нет?
Старый 07.09.2015, 19:27 Автор темы   4
Disoks
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Тестер показывает
Выключен 0
0,5lm 0,01A
8lm 0,03A
80lm 0,23A
500lm 0,48A
Тестер не очень хороший.
Старый 07.09.2015, 19:32 Автор темы   5
Disoks
Производитель указывает что есть, я сейчас проверю ещё раз с другими акками
Старый 07.09.2015, 20:39   6
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Вложение 146249Вложение 146241
Disoks, у твоего S1 серийный номер F08 130535, у моего F08 130130, т.е. меньше, но на моем нарисовано лого Олайта, а не аккум -+, как у твоего. Странно.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 20:43   7
ko54
Аватар для ko54
Нет защиты, если аккум незащищенный, будет высосан до 2.0 V и ниже.
Кажется, S1 подточен под CR123A.
zazara (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 20:48   8
Последняя активность: Сегодня 15:26
Сказал(а) спасибо: 541
Хорошо, что не купил ) Это уже хамство какое-то беззащитное Но для батареечников хорошо.
[Исправлено: zazara, 07.09.2015 в 20:50]
Старый 07.09.2015, 20:54 Автор темы   9
Disoks
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
У моего три плоскости на теле фонаря и на них следующее: на первой лого олайт, на второй название модели и серийник, на третьей изображена батарея. Я видел в интернете фото, где плоскость на корпусе была пустая без изображения батареи.
ko54 (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 20:56 Автор темы   10
Disoks
С сайта Olight:
"Operating voltage: 2.5 to 4.2V".
"The S1 features a wide range current circuit and can be powered by 1 x CR123A (built-in protected board)"
У меня незащищенных 16340 нету чтоб проверить. На защищенных срабатывает защита.
[Исправлено: Disoks, 07.09.2015 в 21:01] Причина: дополнение
Старый 07.09.2015, 21:26   11
ko54
Аватар для ko54
С сайта Olight:
У меня тоже нет незащищенных 16340, но я для блага общества потратил новую CR123A "VARTA" 1550 mAh, чтобы рантаймы проверить.
И драйвер ее высоссал до 2 V, уходя в режим 5-7 люмен(на глаз), но продолжал работать, моргал, моргал, но светил.
А с 16340 "Олайт" отработал 1 час 4 минуты и защита сработала.
Отсюда я и сделал свои выводы, что подточен под CR123A.
[Исправлено: ko54, 07.09.2015 в 21:45]
Al (07.09.2015), Dali (07.09.2015), havoc (21.10.2015), Mr. VitalDOS (08.09.2015), ser-kras (30.09.2015), vorsmann (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 21:37   12
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 2268
Тестер показывает
Выключен 0
Надо переключить в режим микроампер
+ кучка
Старый 07.09.2015, 21:39 Автор темы   13
Disoks
А с 16340 Олайта отработал 1 час 4 минуты и защита сработала.
Понял, спасибо. Значит защиты нет.
Старый 07.09.2015, 22:04 Автор темы   14
Disoks
Да я бы с радостью, но у меня там в тестере что то прогорело, теперь милиамперы не меряет.
Старый 07.09.2015, 22:10   15
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Предохранитель на 200 мА, можна на время замера заменить куском проволоки
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 22:12   16
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Disoks, тирка имеет впадину со сферическим центром?
In Fino verytas
Старый 07.09.2015, 22:17 Автор темы   17
Disoks
Да, со сферическим, выпуклым центром. Я ткнул зубочисткой в это место на фото, дабы показать, но получилось как то не особо
Старый 07.09.2015, 22:20   18
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
А по времени сколько светил?
Старый 07.09.2015, 22:29   19
ko54
Аватар для ko54
vorsmann, т.2 в конце обзора - https://forum.fonarevka.ru/...
Или Вы спасибки поставили, а не читали до конца?
Старый 07.09.2015, 22:41   20
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
На 55-минуты яркость плавно начала падать, приблизительно как на графике.
Пропустил зациклился на этом
При 2,0-2,05 В на батарейке фонарик начинает неприятно “моргать”, но не выключается, по свету выдает 5-8 люмен.
Спасибо. Вообще странно все заявляют что фонарь заточен под разовый литий а аккумулятор то получше выглядит только выключается сразу
[Исправлено: vorsmann, 07.09.2015 в 22:43]
Время генерации страницы 0.15998 секунды с 16 запросами
