Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 3819   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2015, 16:40 Автор темы   1
Последняя активность: 08.09.2015 22:55
По умолчанию Диммирование светодиодной ленты
Всем, здравствуйте!
Нужно засветить двойной потолок светодиодной лентой. Что имеем: бокс в стене для диммера, в бокс приходит 240В, далее с него уходят на потолок по углам четыре гофры 16мм с PEN кабелем, за потолком планировалось установить по 4 на каждую ленту ?бп или драйвер?. Подскажите, как правильно выбрать комплектующие. В наличии есть 4 ленты на 24В/14,4Вт/м/5м. Меня интересует связка диммер <-> бп. Мне предложили использовать диммер от Elko 315 GLE PH (по даташиту используется с оммической и емкостной нагрузкой). Я сильно сомневаюсь что "это" будет работать. Т.е. диммер включатся в разрыв питающего провода, проводку поменять не получиться. Что посоветуете?
Andrej S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2015, 19:00   2
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Диммирование светодиодной ленты
Вам такой диммер не подойдет, он регулирует сетевое напряжение, у вас блоки питание стабилизированные диммера надо ставить по выходу, между выходом БП 24V и лентой, ставьте один блок питания и диммер а к нему подключайте ваши ленты в параллель, можно конечно реализовать ваш вариант 4 БП, 4 Диммера которые между собой синхронизируются, и 4 Ленты, только цена такого диммера в офлайне 2000р.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 22:18 Автор темы   3
Andrej S
Цена меня не волнует, заказчик оплатит, диммер должен стоять в стене, какой можно в моём случае использовать, и чтоб вкл/выкл + диммирование? Если управление 1-10В, можно ли входы параллелить?
Старый 08.09.2015, 11:19   4
FreeBSP
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
не синхронизируешь нормально.
ленты в параллель, и/или через усилитель, и один диммер
диммер по идее должен находится в разрыве 24в питания, тоесть между бп и лентой. крутилки на стену такие тоже есть. есть диммеры с радиоуправлением - прикольная штука, можно спрятать с глаз долой. из минусов - можно оказаться в ситуации, когда надо в темноте искать небольшой пульт, чтобы включить свет
исходя из допустимого тока димера смотришь, нужен усилитель или нет..
схему подключения лент надо смотреть из длины. каждые 5 метров ленты должны иметь питание, если длинее - бедут заметная просадка яркости на запитаном и незапитаном концах ленты.
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07742 секунды с 16 запросами
