Просмотров в теме 6680   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2015, 11:04 Автор темы   1
Последняя активность: 07.09.2015 12:00
По умолчанию помогите с ремонтом прожектора
На выходе блока 36В и 0А. Не пойму кто виноват светодиод или блок питания. Помогите пожалуйста.
Светодиод похоже на 50 Вт.
и ни одного шильдика на этом чудо прожекторе не обнаружилось. Похоже сие устройство дело рук неизвестного умельца.
Павел0718 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 11:36   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: помогите с ремонтом прожектора
Посмотреть сообщение Сообщение от Павел0718 :
а как Вы ток меряете?
и как прожектор умер? быстро или умирал (медленно падала яркость).
Старый 04.09.2015, 11:46 Автор темы   3
Павел0718
Как умирал не знаю. Мне его принесли посмотреть.
а ток мерил так последовательно в схему соединил тестер и резистор.
Старый 04.09.2015, 11:55 Автор темы   4
Павел0718
Не могу разобраться что является причиной отсутствия тока: сгоревший светодиод или блок питания. Потому как светодиод палить лишний раз не хочется. снимать со столба хозяину тяжело.
Старый 04.09.2015, 12:04 Автор темы   5
Павел0718
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Не знаю дошли ли до вас мои сообщения. Если можете подскажите пожалуйста как определить мощность светодиода. Правильно ли я определил.
Старый 04.09.2015, 14:08   6
WallE
Аватар для WallE
Вы извлекали блок питания? на нем должен быть указан диапазон рабочего напряжения и ток.
По внешнему виду светодиода вряд-ли выйдет узнать его мощность, но если Вы добавите фотографии и габаритные размеры прожектора и светодиода возможно будет угадать в каких он пределах.
Старый 04.09.2015, 14:56   7
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Если Китайская матрица COB то по линейкам посчитай, 20ВТ две линейки из светодиодов, 30ВТ три как на фото, диод скорее мертв если драйвер в холостую 36v выдает, диод проверяется легко, если такая матрица как на фото, с блока питания подай 28-30v он будет светится.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 16:40 Автор темы   8
Павел0718
Светодиод похож. в нем 10 рядов по 8 точек (от плюса к минусу). Получается 100 Вт.
Включал в сеть этот прожектор но светодиод не горел. Только один раз моргнула линейка.
И всетаки мне интересно отсутствие тока на выходе это из-за дохлого диода?
На блоке в одном месте написано 94V-0. Не знаю может ли быть это диапазоном.
Спасибо что помогаете мне! Очень признателен!
Название: 2015-09-03 11.14.32.jpg
ID:	145913 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-04 13.00.02.jpg
[Исправлено: Павел0718, 04.09.2015 в 16:44]
Старый 04.09.2015, 17:12   9
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Нагрузите блок лампочкой стоваттной, если блок рабочий то должна по идее немного светится от 94 вольт.
Моргание линейки это может срабатывает защита от КЗ на выходе блока, отключая ток, если диод коротит.
[Исправлено: nesedoj, 04.09.2015 в 17:14]
Старый 04.09.2015, 18:23 Автор темы   10
Павел0718
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Без проблемы , не переживай. (с) gearbest.com
Воспользовался вашим советом и подключил лампочку. Нить засветилась тускло! Блок исправен!
Спасибо за совет!
Старый 05.09.2015, 09:57 Автор темы   11
Павел0718
Кстати а как лучше ток замерить? надо ли резистор последовательно с вешать? И какой, 100Вт, 10Вт?
Еще у меня все таки сомнение есть по поводу мощности диода.
Или лучше плясать от величины тока на лампе?
Но думаю все таки он или 100вт(скорее всего) или 50Вт
Старый 05.09.2015, 11:09 Автор темы   12
Павел0718
Хочу на выход повесить резистор на 15 Ом и замерить ток. Или резистор на 100-500 Ом? Как лучше подскажите.
Старый 05.09.2015, 16:38   13
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
На схем.нет вам уже подсказали.
Я бы на вашем месте померил размер матрицы, определив ее мощность по размеру и поставил бы туда матрицу бОльшей мощности.
К примеру у вас 50 ватт - ставим 100 ватт, получаем лучшее охлаждение за счет бОльшей площади контакта с радиатором и бОльший световой поток (с ростом тока у светодиодов падает светоотдача на ватт).
Старый 05.09.2015, 19:00   14
xpm
Аватар для xpm
nesedoj, Сейчас большая проблема купить нормальную матрицу, Китайцы понаделали говна для любителей подешевле, у них физический размер кристаллов раза в 1.5-2 меньше, сама подложка алюминиевая вместо медной, такое тоже бывает, толщина подложки меньше, да и сами кристаллы стоят с разными токовыми характеристиками, начинаешь запаливать диод от 25v а у него сперва одни кристаллы засвечиваются хаотично на матрице а с добавление напряжения другие пытаются светить, в общем не надежный хлам, купил подобный вариант на алли здесь http://ru.aliexpress.com/it..., называется деньги в попу. Друг года четыре назад ездил в Китай на закупку привез от туда матриц, самые дорогие там покупал, разница по закупке в три раза, так они зараза все равномерно засвечиваются, и живут долго.
Старый 05.09.2015, 19:10   15
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
xpm,
Возможно такая и стояла, поэтому и сгорела.
Но я думаю, что даже плохая матрица на нагрузке 50% долго протянет.
Старый 05.09.2015, 19:40   16
xpm
Аватар для xpm
nesedoj, У автора матрица 100W, а тут без вариантов, я мощнее не видел.
Старый 05.09.2015, 19:49   17
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
xpm, меня смущает посадочное место, явно сделано под матрицу бОльших размеров, а больше 100 ватт матриц я не видел ,поэтому предположил, что там меньше 100 ватт стояла.
Старый 06.09.2015, 12:44 Автор темы   18
Павел0718
Меня тоже смущает посадочное место больших размеров. Но отражатель то под маленькую матрицу. Похоже оригинальная предполагалась на 100 Вт, а стояла в реальность на 50 или 70 Вт. Думаю купить на !00 и не заморчиваться.
Старый 06.09.2015, 17:39   19
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Отражатель можно обрезать под бОльшую матрицу по идее.
Старый 06.09.2015, 18:30 Автор темы   20
Павел0718
Она кстати не центрирована со светодиодом. собирали х.з. кто!
Но вот вопросик, как будет светить 100Вт-ый светодиод если окажется что драйвер на 50 или 70Вт?
Время генерации страницы 0.12325 секунды с 16 запросами
