43161
149
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго времени суток,
![]() Итак, для тех кто менее знаком с фонарями Zebralight, небольшое вступление и описание ключевых моментов фонаря. 1. Огромная яркость (рекордная на сегодняшний день), достигаемая при использовании *обычных* аккумуляторов формата АА. Почему звездочки? Потому что для рекордной яркости нужны действительно качественные аккумуляторы, производитель рекомендует Panasonic (Sanyo) Eneloop PRO. Они не обязательны, но при учете потребляемого тока в максимальном режиме (порядка 6 ампер) очень желательны. Ожидать рекордной яркости от щелочных Duracell или GP не советую. 2. Высокая эффективность. Помимо максимальной яркости, фонарь во всех других режимах работает больше конкурентов. В минимальном режиме фонарь может проработать 4 месяца. 3. Очень интересный интерфейс управления фонарем. 3 в одном практически, простой, не простой и продвинутый. И все с использованием всего одной кнопки управления. 4. Уникальный дизайн, интересное анодирование (один из не многих не черных фонарей). 5. Отличная репутация фирмы, гарантия, надежность. Плохого о фонарях Zebralight найти на просторах интернета крайне не просто, и это (не поверите) при их огромной популярности. 6. Приятный нейтральный светодиод. Есть вариант на холодном, там 535 люмен. Тех. характеристики Для сравнения с конкурентами, а так же более наглядной демонстрации преимуществ, я сделал небольшую табличку. ![]() Если есть какие-то другие претенденты/конкуренты то пишите, я найти не смог. Начнем обозревать ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Комплект поставки - спартанский. Инструкция, предупреждение об использовании качественных аккумуляторов, два о-ринга - вот и все. ![]() ![]() ![]() ![]() Ну а вот и он. В отличии от предшественника фонарь стал менее изящным и более массивным. Появилась традиционная накатка. Качественный отполированный клип, который не хочется сразу снять. Кстати очень жесткий. ![]() Кнопка сильно утоплена в корпус, случайное включение практически исключено. Клик очень четкий, намного приятней размытого" от SC600W mkII. Насчет интерфейса. Попробую попроще объяснить. 1. Вариант "простой" Одно короткое нажатие на кнопку включает фонарь. Повторное нажатие выключает. Фонарь включается в максималном режиме каждый раз. Когда аккумулятора не хватает для поддерживания макссимальной яркости, он "слетает" в режимы меньшей яркости. Внезапно в темноте не окажитесь. 2. Вариант "не простой" Одно нажатие включает фонарь.удержание кнопки включения переключает режимы с макс->средний->низкий-макс->.... Короткое нажатие выключает фонарь. 3. Вариант "так может только Zebralight" Четыре коротких нажатия с выключенного положения включают индикатор заряда аккумулятора. Фонарь мигает от четырех до одного раза в зависимости от заряда аккумулятора. Тройное нажатие на кнопку включения с выключенного режима включает режим "мигалки". Двойное нажатие на кнопку в каждом режиме, переключает на другой под-режим. То-есть есть высокий+не очень,средний+послабее,низкий+совсем низкий. С мигалками тоже самое. Под-режимы можно программировать, причем достаточно просто. 7 раз двойным кликом переходим в под-режим, следующие двойные клики будут листать другие доступные под-режимы. При нахождении такового выключаем фонарь, и дело сделано. Программирование не сбивается при замене аккумуляторов. При удерживании кнопки включения фонаря на более 0.6 секунд (привыкнуть не тяжело) фонарь включается не с максимума, а с минимума. Как видим каждый может найти в фонаре что-то свое, и менять свои предпочтения "на лету". ![]() ![]() ![]() Светодиод по центру, никаких дефектов не обнаружил. На алюминиевой вставке есть почти не заметные круги, мне очень нравятся. Анти-бликовое покрытие присутствует. ![]() ![]() Такой вот тейлкап. Обратите внимание как реализован минусовой контакт - все для минимального сопротивления. ![]() Есть механическая защита от переплюсовки. Резьба обильно смазана, закручивается тейлкап очень плавно. ![]() ![]() ![]() ![]() Сравнение со "старшим братом". ![]() А вот и он самый, рекомендованный производителем аккумулятор. LSD аккумулятор PANASONIC ENELOOP PRO. Не хочу уходить от темы (если буду силы и желание то может и на аккумуляторы напишу обзор) но аккумулятор очень качественный, лучше для мощных потребителей просто не знаю. ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь с именитыми конкурентами, Olight S15R и Nitecore EA11. ![]() сравнение с SC600W MKII. Здесь и на следующих фотографиях "герой" слева. ![]() Olight S15R ![]() Nitecore EA11 Когдато давно я купил SC52W. Он был в свое время плюс минус как SC5W, чемпион в своей (и не только) весовой категории. Но я его почти незамедлимо вернул производителю, так как фонарь очень "зеленил" - оттенок света был не приятный. Тут такой проблемы нет, ну а если есть то я ее не вижу. ![]() При использовании на максимальном режиме фонарь ощутимо греется, в начале головная часть а потом и весь фонарь, включаю крышку (тейлкап). ![]() Минимальный режим. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 500 люмен, не глубокий рефлектор. Что получаем ? Куча света вблизи. На велосипед такой - бомба, ну и просто ходить в темноте. Не слепит, и освещает много чего вокруг. Нейтральный оттенок - класс, после него очень грустно использовать обычные "холодные" фонари. ![]() ![]() А так вот "малыш" выглядит в руке Циферки
Гладкий рефлектор и большая яркость (кстати совсем недавно появилась версия и с "мятым") позволяет победить конкурентов. Выводы, заключение Фонарем доволен на все сто. Использовать - одно удовольствие. Идеальный ли это фонарь ? Нет, но близок. Хотелось бы TIR оптику и тогда ..... O покупке --------------------------------------------------------------------------------------------- Вопросы? Предложение? Критика? Буду рад. Спасибо за внимание.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
| Поблагодарили: 36 раз(а) |
-Lemon- (06.09.2015), Alex4479666 (16.10.2015), Alexandr8253 (06.09.2015), bdr (17.11.2015), Dali (03.09.2015), ddd-ddd (04.09.2015), dimanu4 (04.11.2015), Fellet (03.09.2015), Garrik (04.09.2015), Genius71 (08.11.2015), havoc (16.10.2015), Human (03.09.2015), Ikepod (04.09.2015), Jonny-fc (30.09.2015), kanifol (04.09.2015), Kelevratony (03.09.2015), ko54 (04.09.2015), LEV-UA (17.11.2015), Linx (03.09.2015), Magvay (16.10.2015), mamiya (04.09.2015), Mikkilighter (04.09.2015), ostro169 (16.10.2015), PinkFloyd (22.12.2015), Pit Hi-Fi (21.08.2016), pufik (04.09.2015), Rime (16.09.2015), Rocklight (04.09.2015), rpdoctor (04.09.2015), Serg2904 (03.09.2015), SHELLes (16.10.2015), shruzzzz (03.09.2015), stawrr (03.09.2015), VIK1976 (03.09.2015), vorsmann (16.09.2015), ролан (03.09.2015)
Сказал(а) спасибо: 469
Фонарь бомба! Отменил заказ у Саймона с Али, что бы эти деньги потратить на это чудо фонарь. Спасибо за обзор. Честно сказать как месяц к нему присматриваюсь, оттягивал из-за того что просто у Сергея - хорошо известного форумного продавца такого фонаря еще в продаже нет. Красота, и изящество одним словом - это о фонаре.
ролан, рад что понравился обзор но если честно если вас интересует изящество, то его предшественник (SC52) более изящен.
Сделал себе заказ там же, на 6300. Фонарик, аккумуляторы, и коробочки которые искал по штучно. Теперь жду возврата денег от Саймона, тысячи три. Душа маленько успокоется думаю теперь. Сколько по времени займет получение посылки в Россию, Казань. Спасибо.
Eсли вопрос о nkon, то не знаю. Я в Израиле проживаю, последняя посылка с фонарем шла полторы недели, а потом еще на почте 3 недели проверяли....
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
Сказал(а) спасибо: 27331
Да, червячок мне больше нравился.
наверное не так выразился, хотел сказать что дизайн мне очень нравиться - есть какая то в этом фонаре мощь, целостность и законченность. Мужской фонарь!
да, согласен. это несомненно одна из причин почему он понравился мне.
Настроение мое улучшилось! Возвратились денежки с отказа заказа от Саймона. Жду Зебру! Аж запеть захотелось....https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QyCkwAGoVChMIsvCQz93bxwIVAgwsCh3XPQo4&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRkF1reGv7k&usg=AFQjCNF6l86GrIZlrIWLKDw-sTdIxoyRMw&sig2=-qh4SfguwEh3-AGsrn6cZg&bvm=bv.101800829,d.bGg
[Исправлено: ролан, 03.09.2015 в 23:47] |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 01:47
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 850 раз(а) в 430 сообщениях
Блин, только с формата АА/ААА соскочил, как бы не сорваццо ( А фонарик- класс!
Алексей Савин (04.09.2015)
Сказал(а) спасибо: 1784
![]() Достал SC52w из кармана, пока больше нравится. Накатка это может быть хорошо, но свой ношу каждый день на клипсе, такой накаткой я все штаны распилю.
Kelevratony (04.09.2015)
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
Фонарь зачетный. Мне нравится.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 17.01.2018 19:39
Пользуюсь уже около недели, самые положительные эмоции как от света так и от исполнения! Кстати, хочу заметить что кнопка на фонаре как то переработана в лучшую сторону( стала немного мягче и информативнее то есть лучше отзывается на длинный клик)
17
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10200
Спасибо обзор великолепный фонарь в принципе хорошо, однако для себя лично нет поддержки лития нет у меня такого фонаря. И таки да дизайн тушки зря поменяли зебра чем и подкупала
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 16.09.2015 в 17:27] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Как так что этот фонарь от металгидрида при яркости 0.1Лм работает 4 месяца, а Н600 при яркости 0.01Лм работает 5.5 месяцев?
20
Ветеринар Фонаревки
чудят, зеброделы.
