Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров
Просмотров в теме 66329   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2011, 02:51 Автор темы   1
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Thumbs up Анонс нового тактического фонаря Thrunite Scorpion - 460 ANSI люмен!
Мы рады представить Thrunite Scorpion - новый тактический фонарь, продолжающий линейку надежных фонарей Thrunite.
Scorpion - это строгий и функциональный дизайн с военным шармом, традиционная надежность Thrunite, отличные ТТХ и невероятно удобная система управления.
Особенности
  • Удобное и интуитивно-понятное управление. Для управления фонарем Scorpion используется поворотное магнитное кольцо и кнопка в торце фонаря.
    Все в фонаре сделано так, чтобы при богатой функциональности пользователю не приходилось задумываться о выставлении режимов, вспоминать алгоритм работы или читать документацию.
    Любой из 5 режимов легко выбирается наощупь в полной темноте, абсолютно бесшумно, предотвращая демаскировку.
  • Режимы фонаря, при повороте кольца по часовой стрелке: Предохранитель, режим "лунный свет", режим с настраиваемой яркостью 10%-100%, режим моментального включения 100%, стробоскоп.
  • Удобная ромбическая накатка по всей поверхности фонаря не даст выскользнуть фонарю даже из мокрых рук или толстых перчаток.
  • Съемная пружинная клипса с фиксацией положения, съемная ударная кромка из нержавеющей стали.
  • Элементы питания амортизируются пружинами с двух сторон: фонарь не моргает при отдаче огнестрельного оружия даже при автоматической стрельбе.
  • В комплекте поставляется специальный чехол, разработанный для фонаря Scorpion. Чехол разработан таким образом, что фонарь надежно удерживается внутри даже с открытым клапаном.
  • Тактическая кнопка сделана сильно выступающей за торец фонаря, чтобы сделать нажатие максимально удобным.
  • Гладкий отражатель специально спроектирован и настроен на дальнобойность и интенсивную боковую засветку, для тактических применений, охоты и спецслужб.
  • Диаметр корпуса 1" позволяет легко использовать фонарь как подствольный.
Спецификации
  • Световой поток 460 ANSI люмен
  • Новейший светодиод Cree XM-L (T6) при токе 1.5А, время жизни 50 000 часов
  • Используются 2 батареи CR123A или аккумулятор 18650
  • Длина 164мм, диаметр корпуса 25.4мм, диаметр головной части 35мм.
  • Масса 154г. (без батарей)
  • Цифровая регулировка тока - яркость остается постоянной при разряде батарей.
  • Защита от неправильной полярности элементов питания
  • Система индикации разряженных батарей и защиты АКБ: при снижении напряжения ниже 2.9В фонарь переключится в слабый режим работы, и выключится при 2.7В. Таким образом, в фонаре можно без опасений использовать незащищенные аккумуляторы 18650.
  • Поворотное магнитное кольцо в торце фонаря с 5 различными фиксированными положениями.
  • Магнитная бесшумная кнопка с практически бесконечным ресурсом работы.
  • Фонарь изготовлен из алюминия повышенной прочности T7075
  • Развитое оребрение корпуса обеспечивает отличный теплоотвод от мощного светодиода.
  • Покрытие корпуса - анодирование III (высшей) степени твердости
  • Долговечная анодированная резьба трапецеидального профиля.
  • Управляющее кольцо изготовлено из прочного и долговечного поликарбоната.
  • Закаленное стекло с двухслойным двусторонним просветляющим покрытием максимальной светопроницаемости.
  • Съемная стальная пружинная клипса
  • Съемная ударная кромка из нержавеющей стали
  • Гладкий параболический отражатель (диаметр 30мм, глубина 24мм)
  • Удобный, широкий и дальнобойный луч с плавным переходом от боковой засветки к центральному пятну
  • Время работы (2xCR123A):
    режим "Лунный свет": 0.1 люмена, 9 дней
    Настраиваемая яркость: различное время работы в зависимости от яркости. При яркости 100% приблизительно 1 час.
    Максимум (100%): 460 ANSI люмен , 1 час
    Стробоскоп (10hz): 460 ANSI люмен, 2 часа
  • Возможность установки выносной тактической кнопки с витым шнуром и различных светофильтров.
  • Полезная дальность освещения 200 метров
  • Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 до глубины 1.5 м. в течение 30 минут.
  • Ударопрочность по стандарту ANSI FL-1 при падении с высоты 1.5м.
Управление
Ключевая особенность фонаря Thrunite Scorpion - уникальная интуитивная система управления с поворотным магнитным кольцом в торце фонаря. Кольцо имеет фиксированные положения, каждое из которых соответствует определенному режиму работы фонаря. Управление фонарем настолько просто, что выставить нужный режим легко даже с закрытыми глазами. Кнопка и само кольцо работают абсолютно бесшумно.
При повороте кольца по часовой стрелке фонарь последовательно проходит следующие режимы:
  • Предохранитель.
    Предотвращает случайное включение фонаря. В этом режиме фонарь не загорается при нажатии кнопки. Режим полезен при хранении или транспортировке фонаря, а также в ситуациях, когда случайная вспышка света может быть опасной.
  • Режим "Лунный свет"
    Данный режим сделан специально для тактического использования. Очень слабого света яркостью 0.1 люмена вполне достаточно для чтения карт или ориентирования в полной темноте без яркого света, снижающего остроту зрения.
    На фонарь, работающий в этом режиме, можно смотреть невооруженным глазом. Фонарь работает при такой яркости больше недели.
  • Настраиваемая яркость
    Вы можете настроить в этом режиме любую нужную вам яркость. Работа в этом режиме похожа на работу с любым другим фонарем: нажмите кнопку и отпустите для включения света, нажмите и отпустите повторно для его выключения. Для настройки яркости нажмите кнопку и удерживайте в нажатом состоянии. Фонарь начнет увеличивать яркость с 10% до 100%. Свет дважды моргнет при уровнях 10% и 100%. При достижении нужной вам яркости отпустите кнопку и программа запомнит выбранное значение. Настройка сохраняется даже при смене батарей.
  • Режим моментального включения
    Режим предназначен для тактического использования, когда требуются короткие вспышки света. Просто нажмите кнопку для включения света, отпустите для выключения. В этом режиме можно подавать сигналы азбукой Морзе. Яркость в режиме моментального включения всегда равна 100%.
  • Стробоскоп
    Режим похож на предыдущий, за одним исключением: при нажатой кнопке свет стробоскопически моргает с частотой 10 Гц, дизориентируя противника.
При установке выносной тактической кнопки с витым шнуром в фонаре остается только режим моментального включения.
Обсуждение фонаря на CandlePowerForums: http://www.cpfmarketplace.c...
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.02.2011 в 11:19]
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 03:02 Автор темы   2
SuperFonarik.ru
По умолчанию Re: Анонс нового тактического фонаря Thrunite Scorpion - 460 ANSI люмен!
Немного о том, как создавался этот фонарь.
На двух последних выставках мы много спрашивали, каким видят идеальный фонарь охотники и военные, а также расспрашивали их об опыте эксплуатации и недостатках представленных на рынке вариантов. Нам удалось выделить следующие основные моменты, которые и легли впоследствии в основу технического задания на фонарь Thrunite Scorpion:
  • Фонарь должен отлично лежать в руке. Лучшим решением все опрошенные охотники признавали грубую накатку.
  • Управление фонарем должно быть простым.
    Вместо современных многорежимных фонарей с необходимостью несколько раз нажимать на кнопку или крутить голову, охотники выбирают простые 1-2-режимные модели.
    Связывают это с тем, что запомнить, как правильно использовать фонарь, достаточно трудоемко. Также легко включить не тот режим. В программируемых фонарях можно случайно войти в режим программирования и сбить настройки в самый неподходящий момент.
    Инструкцию же на охоту не возьмешь.
    Отдельно отмечали невозможность установки нужного режима вслепую, на выключенном фонаре. При прицеливании нужно быть уверенным, что свет включится в максимальном режиме,
    а в театре - в режиме "лунный свет".
  • Свет фонаря должен быть сбалансирован. С одной стороны, луч должен быть достаточно сфокусирован, чтобы высвечивать объекты на расстоянии 100-150 метров, а с другой, нужна и интенсивная боковая засветка. Все также сходились на том, что плавный переход от хотспота к боковой засветке лучше, чем резкая граница пятна.
  • Кромка
    При наличии стальной ударной кромки, которая дает нежелательные блики, должна быть возможность её снять совсем или заменить на небликующую.
  • Фонарь должен иметь возможность подствольной установки
    То есть иметь диаметр корпуса 1" (25.4мм), подходящее подствольное крепление и выносную кнопку.
В процессе разработки инженерами SuperFonarik и Thrunite было преодолено множество технических сложностей, испытано промежуточных вариантов, проверено и отбраковано идей, и в итоге фонарь, кропотливому созданию которого мы посвятили более 6 месяцев, на наш взгляд, удался.
Scorpion имеет невероятно удобную, функциональную и интуитивно понятную систему управления. Похожая конструкция используется в одном ныне забытом, но 6 лет назад очень популярном американском тактическом фонаре.
В экстренной или стрессовой ситуации вам не придется раздумывать, как включить максимальный режим или моментально ослепить противника стробоскопом. Вы можете установить нужный режим даже наощупь на выключенном фонаре.
Друг или ребенок, которому вы дали на время ваш фонарь, не собьет ваши настройки, случайно зайдя в хитроумное меню программирования: такого меню здесь попросту нет.
Аналогично, документация по фонарю занимает всего несколько строк.
Инженеры Thrunite учли мировой опыт и оснастили свой новый фонарь самыми современными и надежными компонентами. В фонаре впервые использован новый светодиод Cree XM-L. Обладая хорошим КПД, он дает шикарный мягкий луч без провала в центре. Scorpion имеет широкий выбор элементов питания: он работает от двух батарей CR123A, аккумуляторов 16340 или одного аккумулятора 18650. Функция защиты батарей от глубокого разряда позволяет использовать незащищенные АКБ.
Световой поток по стандарту ANSI/NEMA FL-1 составляет 460 люмен. Thrunite с 2011г. полностью перешел на стандарт ANSI. Это реальное значение, измеренное в калиброванной интегрирующей сфере.
Отсутствие механической кнопки включения продлевает срок службы узла: миниатюрные механические кнопки с трудом коммутируют токи порядка 1.5А и контакты со временем обгорают. В новом фонаре используется сенсорная магнитная кнопка с практически бесконечным ресурсом. Следует особо отметить, что кнопка полностью бесшумна.
К фонарю уже выпущены выносные тактические кнопки с витым шнуром. В подготовке к производству находятся рассеиватели и защитные крышки, а также цветные фильтры.
Thrunite всегда на первое место ставят надежность, в этом уже успели убедиться многие покупатели "неубиваемых" фонарей Catapult. Все узлы новых фонарей проходят многодневное тестирование в запредельных условиях работы. Спорные моменты сразу переделываются. Особенное внимание уделяется отказоустойчивости, стабильности работы схем, запасу прочности. Это технически грамотно спроектированный фонарь, при изготовлении которого не экономили на компонентах. С новым фонарем Thrunite Scorpion можно не сомневаться: он не подведет.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.02.2011 в 13:07]
Старый 12.02.2011, 11:34   3
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Пока внушает, разрядные графики будут? Эх, ему бы голову на 3-5 мм больше и канавки вместо накатки, да рёбра нарастающей высоты(каждое на 1,3мм выше предыдущего), сказка была бы касательно внешнего вида, а упор подпальцевый снимается? Фото в разобранном виде будут? И ещё вопрос - при не полном нажатии кнопки фонарь включается или нет? И работает ли такое в режиме изменяемой яркости?
[Исправлено: xrennov, 12.02.2011 в 11:42]
Старый 12.02.2011, 11:42 Автор темы   4
SuperFonarik.ru
Будут, скоро появится обзор на light-reviews.com. Голова сделана специально диаметром 35мм для широкого луча и чтобы не было проблем при установке под ствол. Для удержания фонаря ничего лучше накатки пока не придумали
Фото в разобранном виде, конечно, будут. Внутренности фонаря - самое интересное.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.02.2011 в 11:46]
Старый 12.02.2011, 11:47   5
xrennov
Аватар для xrennov
Про голову - она как-то уже кнопочного узла кажется, вот я и горюю поводу отсутствия лишних пары мм, я отредактировал свой предыдущий пост, задам вопрос ещё раз. И ещё вопрос - при не полном нажатии кнопки фонарь включается или нет? И работает ли такое в режиме изменяемой яркости?
Старый 12.02.2011, 11:59   6
serj_32
Пару вопросов по фонарю -
- в голове и хвосте контакты с пружинами?
- драйвер размещен в хвосте фонаря?
Старый 12.02.2011, 12:04 Автор темы   7
SuperFonarik.ru
xrennov: Фонарь включается при полном утапливании кнопки. Также и в режиме настраиваемой яркости.
Кольцо для сигарного хвата - одно целое с кнопкой и не снимается. Кольцо для фиксации клипсы может быть снято.
serj_32: Одна пружина в хвосте, другая в голове. Т.е. аккумулятор полностью подвешен.
Драйвер расположен в голове фонаря.
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.02.2011 в 12:33]
Старый 12.02.2011, 12:05   8
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
вот такую бы защиту и в катапульту. потому что хочется использовать Panasonic NCR18650, ибо достало что даже на вроде новых сошайнах с черной площадкой, заказанных с ебея их "охранники" так же встают в позу при включении на максимуме уже через 10-15 минут работы. Обидно, товарищи. Спорить о бракованых или перележавших на складе банках, или еще каких-то нюансах этих сошайнов можно сколько угодно. Вы бы не почувствовали себя на***нным?
Световой поток по стандарту ANSI/NEMA FL-1 составляет 430 люмен. Thrunite с 2011г. полностью перешел на стандарт ANSI. Это реальное значение, измеренное в калиброванной интегрирующей сфере.
опубликуйте, пожалуйста, время работы на 18650 во всех режимах
так я не понял, а в катапульте ресурс кнопки в действительности какой?
если там аж 3 ампера коммутируются.
Старый 12.02.2011, 12:10   9
xrennov
Аватар для xrennov
Стабилизации под 18650 таки нету? Учитывая наличие защиты это можно болы сделать, либо прописать программно включение дерект-драйва по падении напряжения до определённой планки.
Старый 12.02.2011, 12:51 Автор темы   10
SuperFonarik.ru
Оффтопик: правильно, для Катапульты нужны желтые 7.5-амперные аккумуляторы, предупреждали многократно. 3.5-амперные аккумуляторы (любые, хоть трастфайры) выключаются.
Там вообще искрогасящий конденсатор впаян, так что особо не обгорает. Заявлено 10 000 нажатий. Запасная кнопка в комплекте. Но ресурс, понятно, меньше, чем у магнита.
Стабилизация на 18650 частичная, на 2xCR123A полная.
Старый 12.02.2011, 12:57   11
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Это есть гуд!
Тогда я что то не пойму как происходит управление, есть какойто 3й контакт? (кроме корпуса и батареи)
Старый 12.02.2011, 13:02 Автор темы   12
SuperFonarik.ru
Внутри дюралюминиевого корпуса запрессована пластиковая трубка с влитыми датчиками Холла, жестко связанная с головой фонаря. С помощью датчиков происходит определение выбранного режима и нажатой кнопки.
Старый 12.02.2011, 13:05   13
serj_32
Тоесть тушка от головы не откручивается?
А фото разобранного фонаря можно увидеть?
Старый 12.02.2011, 13:06   14
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
в заголовке темы указано 460...
исправтье, пожалуйста.
Старый 12.02.2011, 13:06 Автор темы   15
SuperFonarik.ru
Именно так, голова фонаря не вращается. Фото разобранного фонаря будет чуть позже.
Старый 12.02.2011, 13:08 Автор темы   16
SuperFonarik.ru
Mauser, спасибо, исправили. Правильное значение 460.
Старый 12.02.2011, 16:56   17
Fonarik.com
Аватар для Fonarik.com
Последняя активность: 12.07.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 161 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Fonarik.com с помощью Skype™
Простота управления серьезнейший козырь.
Fonarik.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 22:26   18
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
А мне нравится. Хороший фонарь по управлению. Хочу такой, но меньше размером.
Старый 12.02.2011, 22:27   19
xrennov
Аватар для xrennov
Нормальный у него размер, меньше не надо.
Старый 12.02.2011, 23:16   20
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Акция по 1900 для ознакомления с продуктом планируется?
Время генерации страницы 0.18370 секунды с 16 запросами
