Просмотров в теме 5321   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2011, 23:17 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2013 07:46
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Silver с помощью ICQ
По умолчанию Размышления о хорошем свете (продолжение)
В первой части этой статьи я попробовал описать, как я представляю себе хорошее бивачное освещение. Дальше речь пойдет о готовых системах освещения на светодиодных лампах.
Но сначала - СРОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто собирается встретить Новый Год в лесу или уходит на новогодние праздники в поход.
При написании статьи я обнаружил острую нехватку хороших фотографий для иллюстрации статьи. Хочется фотографии, где светодиодное освещение сочеталось бы со стоянкой на фоне леса или другого красивого природного фона, или в большом шатре, или на фоне охотничьей избушки. А также фото светильников, закрепленных на разнообразных опорах. Поэтому я предлагаю тем, кто выезжает в ближайшее время компанией на природу, взять у меня В ПРОКАТ на 1-2 недели подходящий Вам комплект проводов, светильников, светодиодных ламп. Юзать все это без ограничений, и все это БЕСПЛАТНО, в обмен на несколько фотографий и пожеланий и идей, как можно улучшить систему.
Теперь о системах освещения.
Первая система появилась сразу же, как только я обнаружил для себя существование 12-вольтовых светодиодных ламп. Она максимально простая и состоит всего из 2-х типов проводов: первый и последующие.
Первый провод длиной около 3 метров нужен, чтобы подключиться к источнику. Вход - крокодилы, как универсальные контакты, выход - патрон MR16 (GU5.3), параллельно соединенный с розеткой MiniFit.
Последующие провода. Вход - вилка MiniFit, выход - патрон MR16 (GU5.3), параллельно соединенный с розеткой MiniFit. Длинна - 0.5 м. Таких проводов можно нарастить десяток и больше, удлиняя систему и увеличивая количество подключенных ламп. Лампы с цоколем MR16 (GU5.3) вставляются в патрон и держатся на трении. Таким образом, светильник под лампу составляет одно целое с удлиняющим проводом.
Подвешивается все это путем обматывания провода вокруг ветки, жерди, натягивания между деревьями и прочими нестандартными способами. Основное достоинство - простота и дешевизна, малый вес и надежные контакты. Именно она изображена на фото с машиной и костром. Видно, что лампы не всегда светят вниз, как им положено из-за жестковатого провода патрона.
Система не соответствует правилу 5, выведенному в первой части статьи. Крепим, где смогли - а вот светим, куда попало.
Кроме того, эксплуатация выявила еще один существенный недостаток. Как ее собрали при первом запуске, соединив все имеющиеся шнуры и лампы, так дальше и не разбирали до конца поездки. А в таком виде провода оказались очень склонны к запутыванию из-за обилия "корявых", цепляющихся частей. Это явно подтверждает правило №1 - света много не бывает. Никто и не пытался отключить лишние лампы, хотя было их вполне достаточно, около десятка.
Друзья, что тестировали эту систему при поездке осенью в Карелию и на Кольский полуостров, в целом были довольны: света много, и аккумулятор внедорожника почти не разряжался при долгих вечерних посиделках. Но дали несколько ценных идей, как можно систему улучшить. Что и было реализовано в следующей системе.
Вторая система, назовем ее "Комфорт", отличается от первой системы следующим.
1. Первый провод длиннее - 4,5м. На входе - вилка ("папа") в прикуриватель, добавлен общий выключатель и три штыревых разъема ("мама") для подключения светильников на конце провода на расстоянии примерно 75 см друг от друга. Заканчивается провод розеткой MiniFit, чтобы можно было нарастить следующий провод.
2. Последующий провод тоже длиннее - 1,5 м, на нем также по 3 штыревых разъема для подключения светильников. Начинается провод розеткой, заканчивается вилкой MiniFit.
Основные достоинства по сравнению с первой системой:
- Все пайки и разъемы спрятаны в термоусадку, что увеличивает надежность соединений и сглаживает все выступающее и корявое. Провода уже не запутываются (Если бросить моток такого провода, придерживая один конец рукой, то он в полете разматывается на всю длину).
- Вся термоусадка - ярких цветов, разъем хорошо виден на проводе, легко собирать систему даже в темноте.
- Для присоединения светильников используется более удобный штыревой разьем (в отличии от MiniFit он не требует ориентации, что затруднительно в темноте; Легко собирать даже наощупь).
- Для соединения проводов используется более надежный, с замком, разъем MiniFit. Это повышает устойчивость системы проводов к разъединению при случайном рывке.
- На первом проводе ближе к светильникам имеется выключатель - удобно.
- Можно использовать различные типы светильников для крепления на разные предметы.
- Светильники имеют регулировку направления светового пучка.
Выводы.
Система "Комфорт" в большей или меньшей степени удовлетворяет всем правилам, перечисленным в предыдущей статье.
Основные достоинства: удобна, легко увеличивается длина и количество светильников, разнообразные способы крепления на "природные" зацепки.
Светильников пока два типа, под условными названиями "Палочка" и "Прищепка".
"Палочка".
Простой, надежный, недорогой. Крепится на ветки, стволы и подобное до 15 см диаметром. Резинка обматывается вокруг ветки один или больше раз и цепляется за корпус светильника ближе к патрону. Регулировка направления свечения - в одной плоскости, за счет вращения вокруг ветки.
"Прищепка".
Светильник на две лампы, крепится на тонкие ветки или доску навеса с помощью прищепки или на ветку до 15 см диаметром резинкой. Регулировка направления светового пучка в двух плоскостях: вокруг ветки за счет прищепки и в перпендикулярной плоскости за счет вращения патронов относительно прищепки.
В дальнейшем появятся, я надеюсь, еще две конструкции, если удастся сделать их технологичными и недорогими: палочка с патроном на шаровом шарнире и на две лампы на присоске, чтобы крепить к лобовому стеклу машины или на крыло/капот/фару.
Автор: Александр Носов. 26.12.2010 г.
http://mobilpower.ru
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 23:44   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: Размышления о хорошем свете (продолжение)
[Исправлено: Letchik, 12.02.2011 в 09:45]
Старый 12.02.2011, 00:09   3
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Спасибо. А зачем 2 топика на одну статью? Сделайте вторым сообщением в исходном топике - не расползутся, не потеряются и читать удобнее
Старый 12.02.2011, 00:51   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
всё это замечателно когда рядом машина, и есть источник питания.
Старый 12.02.2011, 01:21   5
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Блин! А как же чистА по-русски: прикатить на двух машинах, врубить дальний свет, нажраться под ведро заранее купленных и сваренных раков, а на утро посадить девок за руль и толкать, рьяно обсуждая, чей герл быстрее заведет движок!?.
Время генерации страницы 0.10228 секунды с 16 запросами
