Просмотров в теме 7542   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2015, 23:17 Автор темы   1
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Q5 mini фонарик сломался
Помогите, купил фонарь, а он сломался в 1 же день, думаю дело в модуле, подскажите как отремонтировать, или как проверить в чем проблема!, ковырялся в модуле в итоге содрался немного контакт. Кнопку проверял - работает. вот фото , тут подскажите как проверить работает ли светодиод. Брал батарейку и 2 провода подсоединял к проводкам на плате и к батарейке - не работает. я плохо в этом разбираюсь, жалко фонарик выкидывать.
ID:	145339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145340 Нажмите на изображение для увеличения
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 04:00   2
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
По умолчанию Re: Q5 mini фонарик сломался
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
От одной батарейки светодиод и не будет работать, надо от двух.
[Исправлено: Qwertus, 29.08.2015 в 04:01]
Старый 29.08.2015, 04:57   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Похоже где-то контакт пропал.
Старый 29.08.2015, 06:44   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
... она такая 2хбаксовость. Тут либо драйвер/кнопка/диод накрылся, либо неконтакт с корпусом.
Старый 29.08.2015, 22:55 Автор темы   5
kms87
Аватар для kms87
ничего конкретного,жаль... удаляйте тему
Старый 29.08.2015, 23:48   6
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А что вы хотели услышать ?
Старый 30.08.2015, 00:20   7
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 20:16
Сказал(а) спасибо: 6564
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
А что вы хотели ?
видимо, чтобы всем форумом скинулись на норм фонарь.
Niko0O (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 00:44 Автор темы   8
kms87
Аватар для kms87
смешно, фонарь у меня есть нормальный , этот хотел подарить ребенку, то что вы продаете фонари всем и так видно, не надо скрытую рекламу себе делать...
Старый 30.08.2015, 01:16   9
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 20:34
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Ишь-ты Шпипикулянт нашелся
[Исправлено: veseliil, 30.08.2015 в 01:21]
Старый 30.08.2015, 01:16   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
kms87, тестер есть ? в режиме прозвонки диод рабочий слабо светится, ну и еще раз - проверь контакты везде, попробуй вне корпуса запитать от батарейки ,может коротит где
kms87 (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 01:16   11
Linx
Аватар для Linx
искреннее надеюсь, что чужому.
Своему можно хотя бы "тюбик" купить.
Не, немного не так
[Исправлено: Linx, 30.08.2015 в 01:48]
Старый 30.08.2015, 13:48   12
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
А теперь попробуйте 2 провода от батарейки подсоединить напрямую к светодиоду, НО ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БЫСТРО ДОТРОНУТЬСЯ ПРОВОДОМ И СРАЗУ ЖЕ УБРАТЬ ЕГО!!! И не перепутайте полярность.
Если светодиод мигнёт ярко - значит он рабочий и надо драйвер менять. Если не светится вообще или светится очень тускло даже при длительном подключении напрямую, то светодиоду точно капец.
Кстати, а какая у Вас батарейка и не закончилась ли она?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kms87 (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 15:31 Автор темы   13
kms87
Аватар для kms87
nesedoj, тестера нет,
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
18650 , есть 26650, но он работал от обычной пальчиковой, мне кажется пропал контакт с корпусом , который идет к кнопке. и я не знаю как его наладить. подсоединял батарейку и 18650 к проводкам красному и синему на плате на фото но он не реагирует. а как к диоду подобраться не знаю. куда мне 2 проводка еще можно подсоединить?
Старый 30.08.2015, 15:44 Автор темы   14
kms87
Аватар для kms87
опять ненавязчевая реклама? я купил то что хотел и даже самому понравился фонарь. тка что заканчивайте с рекламой
Старый 30.08.2015, 16:34   15
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
а прозвонить кнопку- не? если надо- на этом клоне сипика кнопка выдавливается со стороны резинки в сторону пружинки мне пришел уже разобранный )
только при стоимости нового в 3 доллара есть ли смысл карячится? )
ТРОИЦКИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kms87 (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 17:49 Автор темы   16
kms87
Аватар для kms87
ТРОИЦКИЙ, кнопку проверял на другом фонаре- работает , просто не понятно почему фонарь не работает. я его даже не ронял, просто резинку зума уплотнил с смазал маслом резинку. контакт идет от платы на другую сторону где батарейка , вот там и пропал контакт, с одной стороны платы на другую не переходит
Старый 30.08.2015, 17:56 Автор темы   17
kms87
Аватар для kms87
с этой стороны Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145647 на эту сторону Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145648 контакт не идет наверно , я еще на 2 фото видите контакт внутри поцарапал и круглый контакт цепь разорвана посмотрите . и не понятно как цепь переходит с 1 стороны на другую
щас добрался до диода, проверил, он не работает, я его пальцем протирал, а он резиновый оказался, походу повредил диод, пережал что то внутри, или еще как то...
всем спасибо,думаю оставлю на запчасти и 2 закажу такой же.
[Исправлено: kms87, 30.08.2015 в 18:09]
Старый 30.08.2015, 18:06   18
Мелкие дырочки видите?
С мусорными китайцами такое случается просто так, потому что кости так легли.
Старый 30.08.2015, 18:13 Автор темы   19
kms87
Аватар для kms87
да)
Старый 30.08.2015, 18:15   20
ТРОИЦКИЙ
а обязательно зум? за 3 бакинских, имхо, можно и другое, тем более 18650 есть...
http://ru.aliexpress.com/it...
всего 2,67 и 5 режимов. точно- не хуже сабжа.
Время генерации страницы 0.14662 секунды с 16 запросами
