Просмотров в теме 8448   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2015, 16:25 Автор темы   1
Последняя активность: 22.09.2015 00:20
По умолчанию Отключить функции мигания
Добрый день!
По техническим характеристикам подошел китаец FA-8009, кроме того, что при нажатии кнопки включения он переключает функции: максимальная яркость, средняя, минимальная, стробоскоп и SOS. Нужно только постоянное свечение на максимальной яркости с питанием от сети.
Фото драйвера:
https://cloud.mail.ru/publi...
Маркировка на плате: B31781 CX-428f: pcb
На большой микросхеме: cx2851
На выходе на диод идет 2.8V.
Будет ли работать, если убрать драйвер и поставить преобразователь с 5в на 3.3в и ограничить ток резистором?
Petrucho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 17:42   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Отключить функции мигания
Работать будет, только например у XM-L2 на токе 3А падение на диоде не 2,8, а более 3 Вольт.
Какой планируется ток через светодиод ?
Старый 28.08.2015, 17:51   3
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
Посмотреть сообщение Сообщение от Petrucho :
Тему почитайте, там вашего "драйвера" вагон и маленькая тележка
с питанием от сети
Зачем убирать "драйвер" и почему бы преобразование от сети не сделать до него?
Petrucho (29.08.2015)
Старый 29.08.2015, 00:10 Автор темы   4
Petrucho
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Думаю, 1000мА.
Qwertus, спасибо за ссылку!
Блок питания-то будет 220->5В. Но когда я включаю параллельно 3 фонарика, то у них при включении выключении происходит рассинхронизация, то есть один мигает быстро, другой медленно, третий светит. Поэтому возникла мысль убрать драйвер и поставить другой, либо резистор.
Старый 29.08.2015, 00:12 Автор темы   5
Petrucho
Думаю, 1000 мА
Старый 29.08.2015, 00:15 Автор темы   6
Petrucho
Спасибо за ссылку!
Блок питания 220->5в будет. Только при подключении нескольких фонарей параллельно у них при включении/выключении рассинхронизируются режимы, то есть один быстро мигает, другой медленно, третий горит. Надо, чтобы все просто горели.
Старый 29.08.2015, 01:27 Автор темы   7
Petrucho
Ура, поциент вылечен!
Старый 29.08.2015, 02:09   8
Т.е. это будет 3 одинаковых
FA-8009
параллельно от 1000 мА?
Да без разницы, вот пусть всё лишнее и гасится на "драйвере"
[Исправлено: Qwertus, 29.08.2015 в 02:11]
Старый 29.08.2015, 02:37 Автор темы   9
Petrucho
Нет, 1000мА предполагаю на каждый фонарь. С тем "драйвером" который постил в первом сообщении, разобрался. Но у одного из них другая схема. Там от плюса платы на плюс диода идет только одна микруха. Но вроде и подобный случай тоже расписан в той теме.
Старый 02.09.2015, 18:21   10
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
режимами занимается (коммутирует) транзистор-ключ на выходе , если его коротнуть , то коммутации не будет , и останется единственный режим - максимальный. Токоограаничительные функции схемы (резисторами) сохраняются. Можно и питание контроллера отключить , чтоб не потреблял - всё равно бесполезный , но на фоне 1000 мА его потребление ничтожно.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12035 секунды с 15 запросами
