7186
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Вместо предисловия.
На форуме есть уже темы по поиску самого бюджетного налобника (с приемлемыми характеристиками), коим, после появления, бесспорно стал Skilhunt. Народность Конвоев так же не подлежит сомнению. После того, как в новинках засветился Starry Light с тактовой кнопкой и зарядкой, решил я задаться вопросом: «А есть ли на рынке фонарь с микро USB зарядкой и тактовой кнопкой в бюджетном варианте». Да, есть бюджетные Convoy/Dipper с зарядками, но у них нет компакта с тактовой кнопкой и, кроме того, стробососы в главной линейке режимов. В общем решил познакомиться. Что, собственно говоря, известно о Starry Light? В своё время, пару лет назад, на рынке появилась модель SA-22 на 4*AA. Которая на форуме BLF вызвала местечковый интерес и даже групповую закупку, хоть и страдала ШИМ низкой частоты, судя по видео обзорам. Но BLF это отдельная вселенная, мы не они. Итак, гугление, кроме официального сайта, http://www.starrylight.hk/e... приводит ещё и сюда: http://blackshadow.en.aliba... Здесь не очень понятно: это завод, который точит тушки для обозначенных контор или это «типа-бренды» одной конторы. М-да, если второе, то родственнички конечно не ахти. Что Blackshadow, что Solarstorm ШИМят безбожно на низких и средних режимах. Первое, что увидел глядя на его характеристики и из-за чего его решил приобрести, это только три режима в линейке - Hi – Mid – Low - и скрытый сробосос, один. В общем так оно и оказалось – их всего три и никаких стробососов в главной линейке. Это обрадовало. Хм, у китайцев, внезапно, случилось прозрение? Ладно, приступим. Куплен тут http://www.banggood.com/Sta... Характеристики производителя Коробочка вполне себе пристойная, если бы не помялась. На одной из сторон всякие интересные картинки, не имеющие к реальности, скорее всего, никакого отношения. Самая забавная картинка про 22000 кандел. В дюймовой тушке с хмелём 22000 кандел, ага. ![]() На первый взгляд токарко-фрезеровко тушки претензий не вызывает, вполне себе без косяков. Анодирование тоже выглядит вполне пристойным – пока вертел туда-сюда клипсу, на проточках не облезло. Клипса обычная, встречается много где, очень жёсткая, отгибать её пальцы моментально болят. Клипсу можно ставить как к хвосту, так и к голове. Только не могу понять зачем кому-то пришло в голову делать проточку к голове, там она оказывается в геометрической и весовой середине фонаря, т.е. с кармана/ремня фонарь в таком положении сбежит весьма вероятно, в общем, бестолковое решение. Кнопка плоская, в меру жёсткая. Случайные карманные касания возможно выдержит и не сработает, но не факт. Под кнопкой индикаторы: красный и зелёный. Вставляем аккумулятор, индикатор загорается на некоторое время зелёным, если всё ок. Очевидно, красным, если не ок. Первый косяк обнаруживается, когда берёшь фонарь в руку и косяк этот крышечка зарядного разъёма. Если кнопка выступает над корпусом всего лишь на 1 мм., то крышка выступает на целый миллиметр больше, чем могла бы. Из-за этого, пока фонарь вертишь в руке для включения, она мешается под пальцами. Второй косяк – её тонкая связь с реальностью. Вероятно, при неаккуратном обращении, она весьма возможный кандидат на отрыв от ножки. А с учётом того, что запасной заглушки нет, это будет и вовсе печально. Кстати, при разборе головы, да и без него, выяснилось, что вынимается она довольно просто, а вот вставить обратно без разбора её уже нереально. Хоть дождевую защиту она таки обеспечивает. В общем, заглушку пришлось на миллиметр подрезать, после этого она перестала мешать и практически не ощущается под пальцами. При включении фонаря, индикатор в кнопке горит постоянно. Светит довольно ярко, да так, что на минимальной яркости фонаря даже мешает, начинает раздражать. Чехол, прилагаемый к фонарю не совсем отстойный, даже можно сказать вполне приличный. Во всяком случае нитки не торчат. На нем даже есть кармашек для запасного аккумулятора А вот клипса и чехол получаются мало совместимы, если клипса стоит к хвосту Так или иначе она со временем повредит ткань либо изнутри, либо снаружи. Но, когда клипса стоит к голове, вроде нормально. В общем, или таскать на клипсе, или в чехле без клипсы. Замеры, свет, разряд, интерфейс. Хоть производитель в приложенной инструкции настоятельно рекомендует использовать только защищенные аккумуляторы, у меня таких нет, да и за одно решил проверить так ли обоснованы опасения. При разряде аккумулятора под нагрузкой у индикатора следующие состояния: Hi – до 3,25 В зелёный, ниже, до 2,85-2,8 В красный, Mid – до 3,2 В зелёный, ниже, до 2,8 В красный Low – до 3,15 В зелёный, ниже, до 2,8 В красный Ниже 2,8 В фонарь гаснет. Неплохо, с беззащитными аккумуляторами работает адекватно. Защита незащищённых банок с внятной индикацией на лицо. Ложка мёда закончилась. Начинается бочка дёгтя ![]() Режимов-то три, но вот старт коротким кликом начинается с максимального, затем короткими же кликами перебор на средний и минимальный, далее по кругу. Из включённого состояния по двойному клику – строб. Это ЗЛО. Памяти нет. Не являюсь поклонником памяти режимов в фонарях, но при таком расположении режимов она, наверно, сгодилась бы, это было бы меньшее зло для такого интерфейса. Меньшим злом была бы возможность доступа к минимальному режиму из выключенного состояния, например. Из выключенного состояния, доступно только включение максимума, ни строб ни что-либо ещё включить нельзя (сначала так думал). За бортом, пустыми, остались включение по долгому удержанию, на него можно было бы повесить доступ к минимальному режиму и двойной клик, на него прямо просится строб из выключенного. В общем, производитель явно пожалел для инженера-программиста лишней плошки риса, а может быть и штакетины по хребтине , чтоб доработал эти досадные моменты. Хотя, пока возился с интерфейсом, обнаружил, что из выключенного состояния, по не очень шустрому двойному клику, можно приноровиться включать сразу средний режим, практически без префлеша максимального. Ну, хоть так, уже интерфейс выглядит не совсем УГ.Ещё меньшим злом, почти добром, было бы назначит старт с минимального режима. Дальше по интерфейсу: отключение происходит по дооооооооооооооооооооолгому нажатию, можно успеть сосчитать до 4, пока фонарь выключается. Ещё одно очередное ЗЛО. На фоне такого протяжного отключения даже тупой интерфейс Fenix E35 выглядит вполне бодрячком. Так, что это я всё о злах, да о злах… Вторым удивительным моментом, после отсутствия стробососов в главной линейке, стало полное отсутствие видимости ШИМ в любом из режимов. Мой натренированный на народные 4,5 кГц глаз ничего не обнаружил. И не мудрено: мультиметр показывает 0 Гц на максимальном режиме и 15,5 кГц на среднем и минимальном Минимальный и средний Для безродного китайца уже можно считать большим достижением. Проверка на звуковое сопровождение даёт положительный результат в киндер-тесте и только в нём – говорит, что слабый писк в среднем режиме. Третьим «вау», при съёме графика, для меня стало наличие почти нормальной стабилизации в максимальном режиме – ни степдауна плавного или ступенчатого, ни наклонного склона холма – как есть жарит почти ровную полку. Графики и замеры производились на Samsung 18650-26F Hi и Mid с охлаждением и Low, а он и так холодный. Графики снимались с охлаждением в виде мокрой тряпки Hi и Mid без охлаждения Забавно, что стабилизация без охлаждения получается ровнее. Время работы заявленное и реальное. Hi - ~1 час 30 мин Mid – 4 часа 5 мин Low – 29 часов 50 мин. Да в минимальном режиме продержался почти в 3 раза дольше, чем заявлено. Тут приврали: Цитата:
Вес без аккумулятора и с ним Хоть с геометрическими размерами не ошиблись. Нагрев у тушки на максимальном режиме весьма существенный и быстрый, а по другому и быть не может с православной конструкцией беспилюльной головы. Максимума температура достигается через 25 мин. И составляет 65° С для головы и 60,5° С для тушки. Свет почти чистый белый, без завалов с синеву, вероятно, стоит 1А. У фонаря довольно узкая боковая засветка и небольших размеров спот со средней выраженностью, но при этом у спота есть довольно заметный ореол с небольшими артефактами в виде еле заметных, при вращении, лепестков. Ореол хорошо смягчает контрастность спота в гладком рефлекторе. Стальной безель создаёт весьма выраженную, даже на минимальном режиме, практически стовосьмидесятиградусную подсветку, что весьма сильно повышает комфорт при перемещении с таким весьма узким светом, свет начинается от ног. Показометр с метра выдал такие цифры освещённости: Hi - 8340 lux Mid - 3900 lux Low - 617 lux По результатам сравнения фонарей с аналогичной яркостью можно предположить, что: Hi ~ 740-770 люмен Mid ~ 420 люмен Low ~ 50-70 люмен Потребление с аккумулятора: Hi - 1.6 А Mid - 0.72 А Low - 0.11 А Ещё один озадачивший меня момент прямо и явно указан и на коробке, и в инструкции: производитель рекомендует при длительном хранении откручивать голову. Вот так вот просто и честно взяли и расписались в своей рукожопости. Ой, плачет по хребтине их инженера штакетина. ![]() Потребление в выключенном состоянии 0,5 мА, точнее 550 мкА. 180 суток и нет аккумулятора. Вот тут-то, наверно, и нужны защищённые банки. Потроха. Фонарь разборен полностью. Рефлектор относительно СИДа отцентрирован идеально. В свете наметившейся тенденции с китайскими “CREE”, проверил, СИД настоящий правильный «шахматный» хмель. Резьба обычная, треугольная, смазка присутствует Стальная хвостовая заглушка, с длинной пружиной. Для темляка аж три места для крепления: на самой заглушке и две дырки в самой тушке. Резинка кнопки вынимается легко, на раз. По этой причине водные тесты проводить было стрёмно, вряд ли такая конструкция кнопки и заглушки обеспечат что-то больше, чем защита от дождя. При таком подходе весьма забавным выглядит гидроизоляция со стороны рефлектора – рефлектор с пазом под уплотнительное кольцо. Да так это хорошо всё уплотнено было, что вынуть стекло удалость только прилепив к нему присоску, иначе никак не хотело вылезать. На тазиковый тест таки решился. Как и предполагалось, фонарь к дайвингу не приспособлен. Кнопка поминутно пузырила. Тем не менее за пять минут внутренности головы остались сухими. В общем дождь и падение в лужу выдержит. Заряд Так, фонарь разрядился и надо бы его зарядить, да и проверить как он это делает. Сразу решил использовать самый мощный USB-адаптер, что у меня есть: от самсунгова планшета. Гром и молния, да это какое-то АДОВО ЗАРЯДОВО - 2.3 А, на Samsung 2600 потребовалось 1 час 30 минут. С небольшим недозарядом в 4,11 В по окончании.Терзают меня смутные сомнения, что это не похоже на СС/CV, что-то из этих двух явно не доложили. При отсоединённой голове с подключенной зарядкой, на контактах напряжение 4,24 В. Пока идёт зарядка кнопка мигает красным. По окончании горит зелёным. Где-то внутри меня назойливо беспокоит, что 2.3 А это предел на который способен адаптер, а не зарядка фонаря. Зарядка начинается с этих самых 2.3 А и постепенно снижается до 1.3 А перед окончанием, а потом, когда индикатор загорается зелёным, заряд ещё продолжается.Сначала думал, что 6 мА это потребление индикатора кнопки, но это слишком много. Проверил до какого предела будет продолжаться заряд. Фонарь был подключён к зарядке в течение 42 часов, за это время напряжение уже к 32 часам поднимается до 4,22-4,21 и на этом останавливается, т.е. к 42 часам оно не изменилось, показометр, соответственно, показывает 0 мА. В общем, ни откручивание-закручивание головы, ни отключение-подключение зарядки за всё это время картины не меняет: выше 4,22 В не заряжается. Т.е. и по заряду можно использовать без опасений незащищённые банки. Кроме того, это получается, что в комплектуху кладут весьма приличный USB-шнурок, хотя с виду и не скажешь, обычный, даже несколько неказистый. А вот по зарядному гнезду обнаружился ещё один неприятный косяк: очень узкое отверстие под разъём, т.е. не каждый шнурок туда влезет, а это значит, что придётся таскать с собой комплектный. Голова с подключённой зарядкой может светить на минимальном режиме, а ещё голова отдельно от тушки, при зарядке, может работать ночником. ![]() Подводя итог, получилось какое-то полное собрание противоречий, где не очень жирные, но плюсы: -не отстойное внешнее качество изготовления при бюджетной стоимости; -нормальная комплектация; -правильный теплоотвод; -быстрая зарядка; -отсутствие стробососов в главной линейке режимов; -ШИМ высокой частоты; -почти правильная стабилизация; -корректная работа с незащищёнными аккумуляторами; -чистый, отцентрированный рефлектор; уравновесились не менее жирными плюхами: -архитормознутый и бедный интерфейс; -хреновая водозащита; -не каждый USB-шнурок подойдёт, кроме комплектного; -недозаряд; -слишком яркий индикатор кнопки; -хлипковатое крепление заглушки разъёма; -заглушка из разъёма выпирает больше, чем надо; -высокое потребление в выключенном состоянии; Ну и отдельные мысли по поводу концепции "фонарь-зарядка-всё-в-одном". Хоть тут зарядная функция и не совсем идеальна, но с такой скоростью заряда она уже имеет право на существование, правда аккумулятору от этого не здорово. Всё таки это хорошо, когда фонарь заряжается столько же, сколько работает на максимальном режиме. Без нудного ожидания полудохлого заряда в 0,5-1 А. Да-да, крупные бренды, выпускающие фонари с зарядками, это бульник в ваш огород. ![]() Хм, быстрая зарядка с функцией фонарика? Зелёный USB-ночник с функцией зарядки и функцией фонарика?
[Исправлено: Qwertus, 27.08.2015 в 19:59] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Al (27.08.2015), Dali (27.08.2015), fnksb (27.08.2015), jakovjashin (28.08.2015), Kelevratony (27.08.2015), kesha101178 (27.08.2015), ko54 (27.12.2015), Linx (27.08.2015), Mr. VitalDOS (31.08.2015), Svetogor (17.03.2016), vorsmann (29.08.2015), VovanV (16.03.2016), yurezz (16.03.2016), Мимо шёл (21.02.2016)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Qwertus, шикарный обзор, спасибо
![]() И при этом пересчитанные как 150 метров, что особенно смешно ![]() Цитата:
Диод нагревается, Vf снижается. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Qwertus, в зебре бак-буст, там Vf напрямую не влияет.
Насчет Кд - не знаю, с чего это он взял и начал увеличивать яркость. Ну и охлаждение в виде мокрой тряпки - не самое лучшее решение, лучше вентилятор присобачить. |
Ну эт понятно, это просто имитация ладони, так сказать.
Яркость поползла как только температура головы стала приближаться к 60 и перевалила за неё. |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
В общем, не знаю что за хрень они там имели в виду, когда напиcали про пауэрбанк, но сами посудите: для полноценного п/б должен быть обычный USB либо переходник с обратной стороны USB-micro-USB, а ни того, ни другого нет. |
VovanV (16.03.2016)
_
Наверно там секретная китайская комбинация на кнопке, известная только их копирайтерам
