Просмотров в теме 14236   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2015, 16:34 Автор темы   1
Последняя активность: 29.08.2015 23:25
По умолчанию АКБ ICR18650-30F
Доброго дня! Подскажите что за АКБ ICR18650-30F 3,7V, 3000mAh, Li-ion ?
Нигде нет инфы! Стоит ли брать?
Zert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 17:57   2
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: АКБ ICR18650-30F
Посмотреть сообщение Сообщение от Zert :
А почему нет! Если не подделка, нормальные аккумы!
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 18:17   3
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
4.35V
[Исправлено: ampermetr, 26.08.2015 в 18:22]
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 18:37   4
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 18.12.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Напряжение заряда 4.35
С зарядкой будут проблемы.
Black Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 20:13   5
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Аккумуляторы ICR18650-30F на данный момент не выпускаются. Судя по маркировке они 2011 года.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 01:00   6
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Black Night :
Да будет заряжать до 4,2 В: дольше послужат...
Старый 27.08.2015, 01:02   7
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Ну и что? У меня аккумуляторы Panasonic 2008 года из нетбука на 2200 мАч работают. Ёмкость около 1500 мАч.
Старый 27.08.2015, 06:50   8
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Так я не против - покупайте новые 2011 года, которые уже не выпускаются из-за присутствия на рынке более модернизированных моделей этого производителя с такой емкостью.
Старый 27.08.2015, 10:43   9
ampermetr
А нафига? Полно же аккумуляторных батарей от ноутбуков, контроллеры которых сдохли, а ёмкость ещё 70%...
Старый 27.08.2015, 11:54   10
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Правильные фонаревщики не любят аккумы, не способные нормально ток отдавать
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 14:42   11
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Мне все равно, ТС про это рассказывайте
Старый 27.08.2015, 15:14   12
ceramic
Аватар для ceramic
Смерть контроллера чрезвычайно редкое явление. Во всяком случае я даже не слышал о таком.
Правильнее так: "Батареи, в которых контроллер заблокировал возможность дальнейшего юзания, по причины умирания банок (может быть только некоторых)."
С точки зрения, как источника питания для ноутбука, конечно.
Многие банки из этих батарей можно юзать и дальше (конечно, с меньшей чем у новых эффективность) в других девайсах (фонари, павербанки, ...).
Старый 27.08.2015, 16:23   13
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да-да. У нас один чудик продает сборки из ноутбучных аккумов для китайских велофар (2S2P). Попала ко мне такая сборка на перепайку шнурка.... Шо вам сказать... С пары банок я намерял 1500 ма-ч... Т.е. в банках по 750 ма-ч... Учитывая что у меня, например, самые ходовые аккмы на 2800 намерянных махов в рабочем режиме, а еще есть на 3400 (но их мало).... А еще есть высокотоковые аж на 2500... Ну вот никак я не пойму это жлобство использовать сдохшие ноутбучные аккумуляторы. Не, у меня их тоже есть.... стоят вон на полочке... куда пристроить не знаю... один пристроил - питает светодиод подсветки в мебели, когда дверца открывается...
Старый 27.08.2015, 21:20   14
ampermetr
Да я неправильно выразился: речь не о смерти контроллера, а о том, что контроллер запрограммирован на определённое количество циклов. Затем при 1460-1625 мАч от 2200 мАч он наглухо отрубает аккумуляторы. Это считается "умирание банок"... Вот в Power bank я их и использую...
Старый 27.08.2015, 23:10   15
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Полный бред! Никогда больше такого, нигде не говорите!
[Исправлено: Сумской, 27.08.2015 в 23:11]
vorsmann (28.08.2015)
Старый 27.08.2015, 23:25   16
Maksym
Поддержу Сумского - контроллер отрубает батарею когда банки не держат ток. А если они не держат ток - то зачем они нужны? Ну только для бычков типа там на 150 лм - в таких фонарях имеют право на жизнь. А в нормальный фонарь такое Г ставить - увольте.
Старый 28.08.2015, 00:34   17
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
не факт, у меня заблокировался при заряде, после долгого бездействия. 3S2P промер напряжения на двух парах 3,7в, на третьей 3,1.
Старый 28.08.2015, 01:18   18
ampermetr
А зачем же тогда после намены банок в блоке надо перепрошивать контроллер, вернее сбрасывать счётчик циклов, а? Это не я говорю, а даже на этом форуме на днях писали. По поводу купить программу на одни сутки...
[Исправлено: ampermetr, 28.08.2015 в 01:19]
Старый 28.08.2015, 05:25   19
ceramic
Аватар для ceramic
Бабушки возле подъезда рассказывали?
Прошивать для работы с новыми банками, что-бы он правильно с ними работал.
Если вовремя поменять банки, пока контроллер не окончательно заблокировался, то во многих случаях можно обойтись и без прошивки.
Про счетчик -- бред в чистом виде.
Контроллер блокирует батарею по многим причинам: возросло внутреннее сопротивление, батарея слишком сильно разбаллансировалась, и т.д.
В подавляющем большинстве случаев это происходит только при старении банок.
Бывает и такое. Вследствие старости и немощи батареи она пошла в разбалланс. Она уже не жилец. Вот контроллер ее и отрубил (для безопасности).
[Исправлено: ceramic, 28.08.2015 в 05:40]
Старый 28.08.2015, 06:57   20
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Контроллер блокирует батарею, если одна из банок нулевая! С учетом того, что там их 3-8 шт., то другие Вы используете по своему усмотрению.
Время генерации страницы 0.13253 секунды с 15 запросами
