Просмотров в теме 2579   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2015, 21:03 Автор темы   1
Последняя активность: 04.01.2017 08:18
По умолчанию Проблема с фонарем Nitcore p25
Здраствуйте , кто подскажет как снять драйвер в фонаре Nitcore smildon p25?
ID:	145132 Нажмите на изображение для увеличения
opensky2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 00:12   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Проблема с фонарем Nitcore p25
Не вытягивается? Плата может достаточно крепко застрять. Верх разбери погляди но врятли там.
Старый 26.08.2015, 07:30 Автор темы   3
opensky2
Верх снял там ток светодиод , светодиод выпаял и все больше там ничего нету кроме как проводки идут вниз через отверстия
Старый 26.08.2015, 07:31 Автор темы   4
opensky2
она может быть приклеена ?, там есть два паза за что зацепить можна и вытянуть
Старый 26.08.2015, 20:59   5
Разряд
Аватар для Разряд
Нет, а вот запихана может быть очень крепко, запихать легче чем вытащить, при закручивании очень легко и сильно прессует. Я так одни плату запихал плохо обточенную думал не вытащу живой. Вроде всё норма в под конец поджало и я не почуял это ясно дело, теперь платы так обтачиваю что бы вообще не стопорили. На чём держится это можно легко понять.
[Исправлено: Разряд, 26.08.2015 в 21:03]
Старый 26.08.2015, 21:13 Автор темы   6
opensky2
а если нагреть плату немного она сорвется с того клея или на чем он там ? тошо она вообще не шевелится , еслиб шевелилась былоб проще
Старый 27.08.2015, 00:39   7
Разряд
Аватар для Разряд
Нет там клея и быть не может, клей диэлектрик и теплоизоляция а там задачи наоборот! Не шевелится значит плотно села, паять на кольцо проволоку и немного тянуть (да я так и делал), за край тянуть сдвинется малость и всё. Значит обточили так, туго села и не факт что получится вытащить живой, нагрев не поможет.
За выступы тянуть лучше всего попробовать.
Конечно я не исключаю вариант заливки хз кто что курит, но такого быть не должно при нормальном раскладе.
Да вышибить оттуда и собрать своё одни фиг лучше будет, я так и делаю.
opensky2 (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 12:01 Автор темы   8
opensky2
спасибо за совет
Время генерации страницы 0.09320 секунды с 16 запросами
