Просмотров в теме 4554   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2015, 22:22 Автор темы   1
Последняя активность: 20.04.2021 14:14
По умолчанию Драйвер на три светодтода - помогите
Вот такой фонарь у меня накрылся медным тазом - http://ru.aliexpress.com/it.... Ни с того ни с сего стал мигать при включении, режимы не переключает. Микросхема внутри стоит - там на ней нет ни одной надписи, как будто напильником затерто. Посоветуйте, какой драйвер можно взять для этого фонаря? И что лучше? Питать его 3 вольтами на каждый диод ( параллельно) или оставить как есть - последовательно - на 9 вольт? Питаю от 16 NiMH аккумуляторов по 1.5 в. 2 секции по 8 аккумуляторов паралелльно. Емкость около 12 А/ч. Как получится более экономично?
Вообще, размер драйвера и форма платы не имеют значения - я его вынесу из фонаря в батарейный отсек.
Сейчас пока напрямую дал 9 вольт на все три светодиода - ездить как то надо, с работы 10 км как раз в темное уже время суток...
krosslove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 22:30   2
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
По умолчанию Re: Драйвер на три светодтода - помогите
Едришка-кочерыжка, три года на рёвке, а такую фару питать NiMH.. Будет крамольным предложить на литий перевести?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 22:46 Автор темы   3
krosslove
Просто они мне на халяву достались, плюс у меня для них зарядник с микропроцессорным управлением очень хороший - я еще ни разу не посадил эту сборку - ехал как то ночь часов 9 включены были все нагрузки - фара, задняя фара, подсветка компа (там полваттный светодиод) плюс заряжался смартфон. Поэтому пока только такой вариант, а потом планирую перейти на 18650 литий. Пару фонарей уже есть на них, но сова переплюнет их враз - поэтому хочу восстановить её... Может на Ардуино контроллере сделать? У меня есть UNO и Nano. Что то типа вот этого? http://cxem.net/house/1-217...
Старый 23.08.2015, 22:56   4
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Можно ли соединить светики параллеьно ? Они же на плате дорожками уже сделаны последовательно.
Соответственно и драйвер надо купить для последовательно соединенных светодиодов - понижающий или повышающий, в зависимости от соединения аккумуляторов.
Старый 23.08.2015, 23:02 Автор темы   5
krosslove
Тогда пусть остается последовательно. Это 9 вольт. А питание 10 вольт. Это понижающий драйвер подойдет?
Старый 23.08.2015, 23:08   6
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Светодиоды питают током, а не напряжением.
У тебя сборка при полной зарядке дает 8х1.4 = 11В примерно, но при разряде напряжение упадет до 8В, то есть понижающий драйвер тут не годится.
Есть ли возможность пересобрать аккумуляторы на другое напряжение ?
Чтобы поставить или повышающий или понижающий драйвер.
Старый 23.08.2015, 23:18 Автор темы   7
krosslove
да, есть.я хочу на 6 в сделать бортсеть, так гораздо удобней.
Старый 24.08.2015, 01:59   8
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от krosslove :
Я чего-то недогоняю. Откуда внезапно 12 А/ч взялись?
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 22:31 Автор темы   9
krosslove
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Эти аккумы какие то без обозначения. Шли с промышленным станком в блоке - как раз 16 штук. Я их мерял - 2 ампера нагрузки горели 6 часов с лишним.
Старый 25.08.2015, 08:37   10
Deviator2x
Ясно, но всё же если там внутри действительно формата АА банки, то 12 А/ч быть не может, где-то ошибка в измерениях. Это я просто прикидываю что посоветовать для замены блока, чтобы было по ёмкости столько же, но по весу и габаритам меньше
Старый 25.08.2015, 11:39   11
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
ну перестаньте уже пожалуйста!
Ач. А*ч!
Behram (25.08.2015), Corvax (03.10.2015), Virgo_Style (25.08.2015)
Старый 27.08.2015, 00:03   12
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ну Ач имеет право на жизнь, как и Нм. А вот делить амперы на часы действительно не стоит. Ну получатся Кл/(3600*с*с), и что мы с этим будем делать?! Так что не надо делить, пустое это... Вот умножать можно, а делить не надо
[Исправлено: FreeBSP, 27.08.2015 в 00:04]
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 19:54 Автор темы   13
krosslove
Вот такие нашел - почти новые - маде ин япан написано на зеленых - подключил на три последовательно для пробы лампу на 12 в - полампера - горело 4 часаМожно использовать их.
[Исправлено: krosslove, 28.08.2015 в 19:57]
Старый 31.08.2015, 19:27 Автор темы   14
krosslove
И скал на Али драйвер для 3 светодиодов - не нашел что то - где можно еще купить -подскажите, пожалуйста))
Вот такой подойдет - http://www.d******/ru/p/5-mo... Может где в питере можно купить?
[Исправлено: krosslove, 31.08.2015 в 19:46]
Старый 18.09.2015, 05:57   15
А не проще чуток добавить и взять это говнецо?
Старый 03.10.2015, 11:35 Автор темы   16
krosslove
Так фонарь есть - нужен драйвер... Там силовой ключ работает, может мне какую микросхемку под ШИМ прошить и подсоединить?
Время генерации страницы 0.15801 секунды с 16 запросами
