29078
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 18.09.2015 18:05
Здравствуйте. Возможно кто-то подскажет в чем же дело. Сначала у меня появился холдер на 4 аккумулятора обычных пальчиковых с usb выходом. Я подключил к нему usb колонки ( берут 1 ампер) , они поработали пару тройку часов и батареи постепенно сели. В следующий раз я зарядил мои 4 аккума, подключил колонки и ... они стали работать порядка 30 секунд. Потом отключаются. Если вытащить/ вставить разъем - то же самое - 30 секунд и тишина. Подключаю колонки к юсб от розетки - играет без прерываний. Подумал, что дело в заряднике. Купил сяоми на 10 000 мач с gearbest. Подключил - то же самое. 30 секунд и все. Более того, подключил диод с резистором (ток 20 мА) - тоже 30 секунд. При этом телефон заряжается от сяоми нормально. Я не понимаю уже от чего зависит ? да и колонки же сначала работали 3 часа от 4х аккумного.
Rimlyanin, я потестировал на разной громкости -похоже вы правы. На максимальной не выключается, а если сделать половину ( или около того, в зависимости от тональности песни), то отключается через 20-30 секунд. Видимо есть какой-то порог. Ну а диод с его 20 мА и подавно тогда не рассматривается как нагрузка.
Получается не резон тогда использовать банк для этих целей. Иначе после каждой паузы надо на кнопку жать, чтобы заново подать питание. банк Xiaomi 10000 mAh с сайта gearbest. Колонки Sven 315, мощность 5 Вт на обе колонки. П.С. Кстати, раньше еще именно у вас подсмотрел методику разряда банки на резисторы и протестировал уже несколько разных аккумов и один китайский банк, который вместо 30 000 заявленных отдал только 3 300
http://www.sven.fi/ru/catal... Цитата:
А ещё у первой версии моего стенда было несколько конструктивных недостатков, вы их повторили? |
Вы, кстати, из опыта не подскажете, какая минимальная нагрузка должна быть, чтобы xiaomi не выключился? Нет сейчас под рукой ненужного кабеля, чтобы его раздербанить и замерить. |
Lanfren, не зря смартфоны пытаются определить к чему их подключили, к мощной зарядке или к компу, ведь у компа по спецификации USB на выходе достаточно 0,5А. А вот колонки эти врядли понимают к чему их подключили, поэтому врядли больше 0,5А потребляют. Впрочем, это легко проверить.
Я думаю 100мА нагрузки будет достаточно для повербанка. |
Таки интерес взял верх, нужный кабель был найден. В итоге, вот что вышло:
1) колонки одинаково берут максимум 0.8-0.9 А как от розеточной зарядки, так и от портов USB 2.0 и 3.0. Конечно, я недолго в юсб держал. Но я почему-то был уверен, что USB принципиально больше 0.5 и 0.75 (для 3.0) не отдает. А он отдает) 2) powerbank xiaomi 10000 отключается в районе 40-50 мА. Конечно, есть какая-то погрешность измерений, все-таки мерил дешевым мультиметром DT838 в режиме измерения тока до 10А и работа шла на нижней границе диапазона. |
Для начала USB 2.0 -- это 0,5А, а USB 3.0 -- это 900мА. Но это ток, который обязан уметь отдавать порт. Ни кто не запрещает уметь его отдавать и больше. Еще на старом USB 2.0, были девайсы, который штатно умели отдавать 2А (например нетбук HP2133 -- 17c4dcd7f91259d8cc66-f5932f6db0039e8c02f89a70c334ff0e.r2.cf1.rackcdn.com/wp-content/uploads/sites/2/32459.jpg, возле разъема USB виден ключ, чтобы отличить от "обычных" USB, это просто глухое отверстие) Кроме того есть стандарт USB Power Delivery (уже появилась версия 2.0, http://www.usb.org/develope... ), который существенно расширяет возможности питания по USB. И последнее -- только единицы материнок следят за током на конкретном USB, в большинстве -- это "групповая защита" сразу нескольких USB, те с одного USB разъема можно снимать куда больше 1А. А дальше -- как повезет. Некоторые материнки отрубят слишком "жрущие" разъемы, некоторые просто аварийно выключатся, на некоторых могут сгореть защитные предохранители. На очень старых материнках, без какой либо защиты по USB, могут и дорожки выгореть. |
