Просмотров в теме 5006   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2015, 15:34 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Воин света. Фонарик Warsun ET26 CREE XM-L2 5modes 1198lm LED Flashlight 26650.
Здравствуйте. Мой очередной обзор будет посвящен, как это ни странно, фонарику. Фонарику от фирмы WarSun на XM-L2 работающему на аккумуляторе форм-фактора 26650. У меня был заказан полный комплект за US$ 35.99, поэтому в данном обзоре будет рассмотрено все, что в него входит. Желающие, могут сэкономить 11 долларов и купить только фонарик за 24.99. http://www.banggood.com/War...
Итак, кому это интересно, а также желающие знать, избавилась ли эта модель фонарика от известной «болячки» свойственной другим фонарикам WarSun - приятного просмотра.
Прибыл фонарик в стандартном сером полиэтиленовом пакете:
Внутри находился сверток и был приложен переходник под наши розетки:
Внутри находится красочная коробка из плотного картона с фонариком и принадлежностями:
Открываем. Сверху лежит инструкция.
Которая описывает устройство фонарика:
В самой коробке в ячейках из поролона лежит сам фонарик в картонной коробке и принадлежности:
Итак, что мы имеем из принадлежностей. Темляк, зарядное устройство, фирменный аккумулятор Warsun 26650 и пластиковый переходник, позволяющий использовать в фонарике более распространённые аккумуляторы форм фактора 18650:
Вот сравнение толщины аккумулятора 26650 и вставленного в переходник 18650:
У аккумулятора Warsun 26650 заявлена ёмкость 5400 mAh:
Замерим её рыбой. Естественно примерно, учитывая ограниченный ток разряда зарядки LitoKala. Еле удалось найти ракурс для съемки. LitoKala намеряла всего 3370 mAh:
Рассмотрим зарядное устройство входящее в комплект:
На заряженном аккумуляторе – светодиод горит зеленым:
При зарядке – красным:
Посмотрим, что же внутри:
Пайка аккуратная, флюс практически смыт:
Ну, а теперь, перейдем к основной части обзора. Непосредственно к фонарику Warsun ET26. Но для начала технические характеристики с сайта продавца:
Specification:
Product name: Warsun ET26 CREE XM-L2 LED Flashlight
Brand: Warsun
Model: ET26
Emitter Brand: CREE
Emitter Type: XM-L2
Material: aero-grade aluminum alloy
Mode: high,middle,low stobe,sos
Battery Configurations: 1 x 26650 battery
Switch Type: clicky
Switch Location: tail and the body side switch
Brightness: 1198lumens
Reflector: deep reflector
Carrying Strap: yes
Waterproof: waterproof IPX-7
Color: black
Weight: 310g
Size: 170*49*35mm(length x head x body diameter)
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Фонарик довольно удобно лежит в руке. Размеры соответствуют заявленным:
Фонарик имеет пять режимов работы с памятью. Максимальный, средний, низкий, строб и SOS. Переключение режимов происходит при нажатии металлической кнопки находящейся сбоку у «головы» фонаря:
У «хвоста» фонаря нанесен номер модели и серийный номер фонарика:
На «хвосте» фонаря, также находится резиновая кнопка, которая включает и выключает фонарь. При должной сноровке ей можно переключать и режимы работы фонарика, как и кнопкой сбоку:
Фонарик имеет глубокий, свойственный дальнобоям рефлектор. Боковая засветка не велика.
Отвернем «голову» и «хвост» фонаря. Резьбы хорошие, смазаны. Для водозащиты одето по 2 О-ринга:
Минусовая пружина закрыта колпачком:
Перейдем к устройству фонарика. Разберем «голову». Стекло – стеклянное, уплотнено силиконовым кольцом:
Рефлектор алюминиевый:
Все сделано очень аккуратно:
Светодиод на «звезде» прикрыт центрующей пластиковой втулкой:
Буквально везде присутствует по 2 силиконовых О-ринга и смазка:
Рассмотрим часть с боковым выключателем. Везде силиконовые прокладки. Но металлическая кнопка не внушала доверия в части попадания влаги. Посмотрим.
Выкрутим гайку на кнопке. Зря беспокоился. Сплошной силикон. Вода не попадет:
Внутри обычная кнопка:
Но перейдем к «голове» и наконец то выясним, избавилась ли эта модель WarSun от недостатка свойственного другим моделям.
Приступим! Снимаем центрующую втулку со «звезды»…
и видим «звезду» во всей красе. Что же нас ждет под ней?
Отпаиваем провода и снимаем звезду. И видим на её подложке буквально килограмм термопасты. Полный фейл. Чуда не произошло. Увы.
Вся эта термопаста напихана туда для того, что бы заполнить неизвестно зачем выфрезерованное углубление под звездой. Может они планировали использовать звезду меньшего диаметра, но более толстую? Но как бы то ни было эта «болячка» кочует из одной модели WarSun в другую, при этом ухудшая теплообмен «звезды» с корпусом фонарика:
Вынем драйвер и посмотрим на него, раз уж он все равно отпаян:
Собираем все обратно:
Измерим потребление тока фонариком. Сначала на родном аккумуляторе WarSun 26650.
Максимум:
Средний:
Минимум:
Теперь на аккумуляторе 18650:
Максимум:
Средний:
Минимум:
Ну, а теперь бимшоты. Поскольку, фонарик участвовал в провинциальной фонаревке, приведу скрины оттуда.
Сцена 1:
Название: фонаревка сцена1.jpg
Сцена 2:
Название: фонаревка сцена2.jpg
Кликабельные фото бимшотов, а так же сравнение с другими фонарями участвовавшими в фонаревке, можно посмотреть тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Какие можно сделать выводы. Это вполне достойный дальнобой, даже несмотря на его «болячку». Качество не идет в сравнение с различными нонеймами и прочими файерами.
Данный товар предоставлен для обзора бесплатно магазином www.banggood.com
Всем света!
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (18.08.2015), login55 (18.08.2015), Mr. VitalDOS (19.08.2015), Svetogor (19.08.2015)
Старый 18.08.2015, 15:57   2
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Воин света. Фонарик Warsun ET26 CREE XM-L2 5modes 1198lm LED Flashlight 26650.
Посмотреть сообщение Сообщение от Svyazist :
громкое заявление, возможно более правильно определить его, как посветить на среднюю дистанцию )
Старый 18.08.2015, 16:09 Автор темы   3
Svyazist
Аватар для Svyazist
login55, для средней дистанции, я бы предпочел с пятном света побольше. А это - только куда то вдаль посветить. ИМХО.
Время генерации страницы 0.11801 секунды с 16 запросами
