24501
86
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 22.01.2016 22:21
Проблема с фонарём Convoy m2.
Вчера при вечерней покатушке, фонарь самопроизвольно моргнул на максимальном режиме, причём на ровном асфальте. Меня это немного озадачило, но через минуту я об этом забыл. Через некоторое время, он стал светить очень слабо. Думал сел аккумулятор, но нет. Так же он светит и на заряженном аккуме. Все режимы работают: слабый, средний, сильный, строб, сос, но все они светят очень слабо. Есть такой же второй фонарь, ставил от него крышку, проблема не решилась, получается дело не в кнопке. Фонарь не перегревал, всё время слежу за этим. В чём может быть проблема? |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Трещина в текстолите драйвера?
Пожилой ветеран
ВЕЛИКан, я бы для начала пропаял компоненты в фонаре, вдруг от тряски где-то что-то отошло. Пилюлю полностью разбирал? Драйвер припаян или прижат кольцом?
Пожилой ветеран
ВЕЛИКан, яркость при переключении режимов меняется?
Сказал(а) спасибо: 431
Гайку в хвосте на пол оборота открутить и обратно закрутить попробуйте.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Режимы работают, контроллер живой. Вероятность что сдохли сразу все АМС7135... не большая. Скорей всего сдох диод. Подайте на него напряжение 3-3,5В и посмотрите как он светить будет.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Пожилой ветеран
MSS, а че ему дохнуть? Я еще не слышал, чтобы у кого-то он сдох просто так. На велосипеде у него отличное охлаждение. Скорее всего где-то в драйвере плохой контакт, например, только 1 7135 работает, а к остальным дорожка повреждена.
От перегрева. Кстати да, может и диод поддохнуть частично.
Ну не просто так. Чем докажете? Не путайте только внешнюю температуру корпуса и температуру кристалла светодиода - это две ОЧЕНЬ большие разницы (достигающие десятков градусов). Это тоже может быть. Проверяйте. |
Пожилой ветеран
В моем М1 даже со стоковой китайской термопастой светодиод не перегревался. Так почему он будет перегреваться на велосипеде?
"E=Behram;746828]ВЕЛИКан, яркость при переключении режимов меняется?[/QUOTE]
"Да, меняется. Я писал, что все режимы работают, только очень тускло. |
Вот заладили велосипед да велосипед... Я тут недавно менял в велосиедной фаре сгоревший светодиод. Его подложка просто была приклеена на толстый-толстый слой термоклея, у которого теплопроводность очень не очень и светодиод тупо сгорел. Причем внешне никаких дефектов обнаружено не было. Поймите же вы наконец - сгорает светодиод в районе кристалла, а не плавится анодировка на корпусе фонаря. Поэтому важна именно температура светодиода, а не корпуса фонарика. |
Пожилой ветеран
Че, правда? За 2 доллара это простительно, но не за 20. Тем более у М2 звезда хорошо прижата к пилюле рефлектором, даже без термопасты не сгорит сразу(да, проверял).
Светодиод сгорел в фаре за 25 долларов. Так что правда.
Behram, это даже не ваш фонарь. Откуда вам знать про его температурный режим? По описанию поломки там именно перегрев диода. Он так и выстреливает - все тусклее и тусклее начинает светить диод. И тусклее - это не 350мА, на сколько я понимаю значение этого слова...
17
ВЕЛИКан, подключите отдельно диод, хоть даже кратковременно напрямую к подсевшему аккуму. И сразу будет понятно, диод сдох или нет.
Регистрация: 11.08.2015 Последняя активность: 27.08.2015 07:21
Приветствую,
у меня похожая проблема (https://forum.fonarevka.ru/...) так, а если светодиод рабочий. следующий шаг распайка и прозвон? Может у кого есть инфа про драйвер TR-0134A? |
