Просмотров в теме 3311   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2015, 01:12 Автор темы   1
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Фонарь постоянно работает в мунлайте
Доброго времени суток, собрал я давно фонарь и вот уже последнее время фонарь перестал нормально светить, после включения может просветить (даже когда не трогаешь его) некоторое время секунд 10-50 и переключиться в мунлайт которого в драйвере нет и помогает только сильный удар по тушке и он снова горит ярко и снова через тоже время переключаеться в мунлайнт, бывает что и удар не помогает.
Хвостокенопка нормальная...
Разбирал тушку и чистил пилюлю улучшал контакт - все без результатно..
на фото его свечения типа мунлайта и самое интересное что режимы не переключаются (в режиме мунлайта)..
Грешу на драйвер, но что могло случиться?
[Исправлено: Niko0O, 16.08.2015 в 01:14]
Старый 16.08.2015, 11:24   2
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь постоянно работает в мунлайте
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
провадает контакт где-то. проверяйте/пропаивайте цепь питания микроконтроллера от плюса до 8-й ноги через диод (его можно даже временно закоротить), и контакт 6-й ноги с линией питания стабилизаторов
Niko0O (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 18:44 Автор темы   3
Niko0O
Аватар для Niko0O
galex, попробую на досуге, спасибо
Старый 27.08.2015, 19:23 Автор темы   4
Niko0O
Аватар для Niko0O
Crazy Re: Фонарь постоянно работает в мунлайте
Дело было в светодиоде. переставил светодиод в другой фонарь и там появилась такая проблема, вопрос что не так с светодиодом?
Еще одна проблема фонарь через раз переключаеться в максимальный режим, один раз он сбрасывает после среднего на минимальный и моргает а второй раз нормально, и так на любом аккумуляторе((
Старый 27.08.2015, 19:34   5
возможно в кнопке проблема. без нее нет такого?
Niko0O (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 19:38   6
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 19:58
Сказал(а) спасибо: 2268
1 - диод частично отпаялся от подложки
2 - подложка расколота из-за сильного прижима тир
+ кучка
Старый 27.08.2015, 20:58 Автор темы   7
Niko0O
Аватар для Niko0O
В точку!! До этого проверял без кнопки черным по дереву саморезом, перемыкал но контакт был плохим, я перемкнул в итоге проводом и понял что проблема в кнопке
Разобрал саму кнопку а там черным налетом покрылись контакты все прочистил растворителем в итоге..
Психанул напаял провод и к кнопке припаялся
Он теперь на максимальном режиме засветил!!! светит намного ярче и тушка начинает сразу греться
Garrik,
завтра перепаяю светик на подложку заново( так как я до этого сам припаял на подложку)
[Исправлено: Niko0O, 27.08.2015 в 21:03]
Старый 28.08.2015, 17:24 Автор темы   8
Niko0O
Аватар для Niko0O
Устранил писк на минимальном и среднем режиме!!!!!! Все было на удивления просто, резиновая кнопка давила слегка на кнопку, я просто немного сточил пластиковую кнопку (белую) чтоб резиновая кнопка не касалась и писка нет...
Время генерации страницы 0.10301 секунды с 16 запросами
