8071
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Комплект
В комплект входит: -фонарик XTAR RC1 Darkwalker; -инструкция; -уплотнительное кольцо; -темляк; -гарантийный талон; -кабель для зарядки usb-microusb; -аккумулятор XTAR 2200mah. ![]() Режимы работы Режимов работы всего лишь 2, но я скорее отнесу это к достоинству фонарика. Лично мне не нравятся все эти мигалки за исключением, когда они вынесены отдельно и не мешают. В минимальном режиме 60 люмен фонарик готов проработать 15 часов от комплектного аккумулятора на 2200, а в максимальном режиме 450mah проработает 1.8 часа. Если заменим аккумулятор на 3100mahб то прослужит соответственно 20 и 2.8 часа. Работает от 1*18650 или 1*18700. Рабочее напряжение 2.75-4.2V ![]() Внешний вид Фонарик полностью черного цвета. Длина 143мм, диаметр головы 34мм, тела 25мм, а хвоста 24мм. Вес 126гр. ![]() Кнопка переключения режимов расположена на хвосте. Кнопка прямого действия и позволяет отбивать морзянку: единственное, что при каждом полунажатии меняется яркость. Между собой режимы можно переключать полным нажатием, которые сопровождается глухим щелчком, либо полунажатием и последующим полным нажатием при выключенном фонарике. Накатка мелкая есть только на самом хвосте. Весь корпус покрыт анодированным покрытием, которое защищает поверхность от мелких царапин во время эксплуатации. Там же в хвосте есть 2 отверстия под темляк, расположенные горизонтально. Из-за такого расположения фонарь устойчиво стоит на хвосте даже с надетым темляком. ![]() ![]() Резьба так же покрыта анодировкой. Каждая имеет уплотнительное кольцо. Резьбы смазаны, но не отлично. Кстати, профиль одной и второй резьбы отличается, но каждый глубокий и ровный. В крышке установлена пружина. ![]() Для лучшего теплоотвода на голове фонаря сделано 2 глубоких ребра. Фонарь имеет встроенную зарядку, порт которой прикрывает закрученная шайба с уплотнительным кольцом. Мне такой вариант исполнения нравится больше, чем просто резиновая заглушка. Фонарик заряжается в 3 алгоритмах: TC-CC-CV. Есть функция 0V для пробуждения переразряженных аккумуляторов. Возле microusb гнезда есть светодиод, показывающий статус зарядки. Комплектный аккумулятор 2200mah заряжается за 3.5 часа. Есть защита от перезаряда. ![]() Для старта зарядки недостаточно просто подсоединить кабель. Нужно еще нажать торцевую кнопку и диод поменяется с зеленого на красный. ![]() Плюсовой контакт подпружинен. Это позволяет избежать повреждение контакта аккумулятора во время падения фонаря. А т.к. производитель еще позиционирует фонарь как спортивный, то считаю наличие пружины необходимым моментом. ![]() Источником света служит XP-G2 S2. Установлен ровно по центру. Рефлектор структурированный, постороннего мусора внутри нет. ![]() Рефлектор алюминиевый, стекло не просветленное, завораживающего фиолетового отблеска нет. Для защиты от воды установлено резиновое кольцо, а резьба смазана получше. ![]() Сам диод расположен на подложке. На фотографии видна термопаста для отвода тепла от диода - это конечно же большой плюс. ![]() В руке фонарик лежит удобно, не выскальзывает даже из-за отсутствия накатки на теле, дискомфорта не вызывает. ![]() Замеры тока В минимальном режиме 0.16А, а в максимальном 1.41-1.44А. Для чего вообще выполняются замеры тока? Можно емкость вашего используемого аккумулятора разделить на силу тока и получить время работы на данном аккумуляторе. ![]() Тест водонепроницаемости Водонепроницаемость фонаря IPX-8 подразумевает погружение до 2 метров. С поставленной задачей RC1 справляется без проблем. После купания в реке внутри все сухо.
Фото на местности и форма луча Как всегда делаем фото с помощью 2 штативов и зеркалки. Дальность производителем заявлена 235 метров. Могу подтвердить, что на 95 метров точно светит. Луч ровный, без артефактов. ![]() ![]() ![]() ![]() Вывод Фонарь сделан качественно. Наличие встроенной зарядки и аккумулятора позволяет использовать фонарь из коробки. Отлично подойдет для подарка, когда не надо париться и искать отдельно зарядку и аккумулятор. Но в то же время я отмечу, что сам предпочитаю заряжать аккумуляторы скопом и использую XTAR VC4 на 4 слота. В данном фонаре 2 режима работы, 450люмен мне хватило за глаза. Если сравнивать с Olight S30R, то у RC1 немного уже засветка. Но и стоит отметить, что рефлектор разного диаметра у этих моделей: у Olight он уже, зато цена выше. С водонепроницаемостью полный порядок Darkwalker. Подпружиненные контакты позволяют защитить аккумулятор при падении. Память последнего режима, защита от разряда и переразряда, защита от обратной полярности, заряд аккумулятора до 4.2В - все это норма современных брендовых фонарей. Из недостатков субъективно отмечу наличие только 1 запасного резинового кольца при 3 используемых в фонаре. Видео обзор. Всем спасибо за внимание. Свои вопросы и пожелания оставляйте в комментариях, постараюсь всем ответить.
Проверка ШИМ
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dima.shym (11.08.2015), Ikepod (11.08.2015), Kelevratony (11.08.2015), ko54 (13.08.2015), LEV-UA (13.08.2015), mamiya (11.08.2015), nurlanchm (11.08.2015), Tankist_20 (17.08.2015), Tim_ON (14.08.2015)
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
ИМХО... Унило.... а для бабушкофонаря дорого и заярядка неудобна...
Let the voice of reason shine © |
Dima.shym, бабушкофонарь)))
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Ну нащёт дорого не дорого у каждого свои ценовые категории. А поповоду зарядкы, IMHO очень даже удобно - заряжаеться не сложнее чем мобильный телефон. Да согласен что зарядная док станция по типу как у "батона" виглядит покрасивее на столе, но с другой стороны если нужно взять с собой в дорогу то шнурок микро usb будет попрактичней чем док станция, другой вариант: уехал на дачу забыл взять док станцию и всё фонарик остался без зарядкы, а в нашем случае зарядку для мобильного можна и в соседа попросить.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39984 раз(а) в 14789 сообщениях
но здесь и алгоритм включения зарядки слегка усложнен нажатием на кнопку, и свет достаточно узкий и не слишком универсальный, режимов только два и слабый не особо слабый (с такой-то фокусировкой)... и цена не такая маленькая, чтоб все это оправдать ![]() //И ещё есть вопросы корректности работы интерфейса, но они в обзоре не раскрыты [Исправлено: fnksb, 13.08.2015 в 01:28] |
А я о чем.... Даже в категорию бабушко фонарей не проходит... через усложнений алгоритм зарядки...
Да как то не особо обращал внимания... так как фонари з зарядкой не особо интересуют в таком формате... Хотя можно вивести минус к контакту зарядному. Но тогда теряется возможность заряжать простие 18650, или же заряжать через алгоритм аналогичный этому (если возможно програмно реализовать)..
[Исправлено: Dima.shym, 13.08.2015 в 01:48] |
Ну я как бы и не спорю с тем что фонарь унылый, я говорил о том что способ зарядкы как на меня то очень практично реализован. А поповоду того что свет узкый и минимальный режим более подходит как средний я свамы полностью согласен.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
IPX8 требования не выполнены глубина в месте погружения всего см 30 и время не соответствует
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Тут как бы дело не в съемке а в глубине погружения IPX8 подразумевает погружение на глубину 2 метра с выдержкой 30 минут. Снять можно начало с фоном часов и конец действа и все.
Шучу конечно феникс на этот параметр вроде не жалуется.
Какая-то сравнительно молодая китайская фирма с претензиями на качество
