4381
Регистрация: 06.08.2015 Последняя активность: 02.11.2015 11:49
В общем имеется корпус c рабочей кнопкой "полис 3w" на 2АА внутренний диаметр 17мм, и диод cree XR-E c диаметром звезды 20мм, можно ли откусить у звезды лишний диаметр и обточить? Чисто визуально и по логике провода проходят напрямую до контактных клемм на звезде, т.е. обрезать вполне реально. В качестве пилюли радиатора на первое время запресовать фольгой, в качестве драйвера резистор.
Вот только какие брать не очень понял, для 18650 нашел инфу на суперфонарике Цитата:
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Тебе нужен не резистор, а нормальный драйвер, если питать собираешься от двух 14500, причем они нужны с защитой.
Гдеж его взять) Не курочить же рабочие. А тут пришел с распродажи дешманский полис, включил, редкостное слабо свитящееся синее уг. Вставил два 14500 синюшный диод мигнул и сгорел. Без дела 14500 и диод валяются вот и надумал все соеденить. Да и габариты корпуса понравились у полиса. Неужели я визуально не замечу что разрядился и надо заряжать?
[Исправлено: Hgf Ghf, 06.08.2015 в 21:56] |
Гамадрил
Драйвер - купить, визуально не заметишь.
По деньгам получится дороже, чем если взять сипик за 3-4 доллара. А главное - сэкономишь кучу времени, если выкинешь его прямо сейчас. |
да ну вас
драйвер пока придет, а руки чешутся щас какой посоветуйте? И по первому вопросу мыслей нет? Можно ли обрезать звезду?
Гамадрил
Ну поставь резистор, кпд получится 40% , зато можно прям щас сделать.
Правда мощность его должна быть 5 ватт, чтобы не сгорел. Звезду можно обточить, если не задевать площадки купа провода припаиваются. [Исправлено: nesedoj, 06.08.2015 в 22:29] |
Hgf Ghf (06.08.2015)
а откуда цифра? в этой теме чутка другие цифры https://forum.fonarevka.ru/...
Неужели 14500 выдают такой же ток как и 18650 ? Корпус позволяет поставить одну банку 14500, открутив лишнию часть, правда тогда теряется весь комфорт форм фактора |
Гамадрил
И то верно, чет я туплю, спать пора идти. Впрочем есть вариант спаять банки параллельно.
Но идея уже теряет привлекательность, какой драйвер посоветуйте? Возможно ли на драйвере сделать всеядный чтоб и 2аа и аа и 2х14500 и 14500? Вообще у меня гдето пара сипиков валялось, надо из них попробывать дернуть, но из сипика надо дорабатывать, напряжение в два раза больше. Завтра начну курить форум на эту тему, спасибо за информацию, доброй ночи |
Гамадрил
Вроде сипики нормально переваривают 14500, да и зачем менять шило на мыло, по сути что сипик, что этот полицай - одно поле ягода
не все переваривают, ктомуже идея то драйвер от сипика на 4 вольта поставить на два 14500, где уже напряжение больше. Сипик линзованый, толстый, не ухватистый, а полис или подобное на 2 аа лежит в руке как влитой)
[Исправлено: Hgf Ghf, 06.08.2015 в 23:55] |
Гамадрил
ну так конечно не выйдет
Вообще сомнительно, что найдешь драйвер на два 14500, ток 1 А и 17 мм диаметром. Хотя вот нашел что-то похожее. http://www.kaidomain.com/pr... Вот только он работает от 3 вольт и убьет твои 14500 незащищенные. [Исправлено: nesedoj, 07.08.2015 в 00:14] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39511 раз(а) в 14621 сообщениях
Hgf Ghf (07.08.2015)
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
http://www.banggood.com/LED... current output: 1A current import: 3.3-8.4v Circuit board size: diamter 17mm x height 4.8mm |
Гамадрил
reklama, и что он сделает с незащищенными 14500 ?
17
