Просмотров в теме 5633   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2015, 22:30 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию petzl myo xp - провод, диод.
Есть сабж. Как говорилось в обзоре, провод не морозостойкий, развалился. Чем лучше заменить провод и попутно стоит ли менять диод?
[Исправлено: FreeBSP, 04.08.2015 в 22:32]
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 22:54   2
По умолчанию Re: petzl myo xp - провод, диод.
Евстесвена мороззостойким. И xp-ll
Старый 05.08.2015, 00:19   3
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 10:11
Сказал(а) спасибо: 1212
Вопрос замены диода тоже интересен. Принесли такой с просьбой сделать поярче. В инете вычитал, что меняют диод на Seoul P4, встает как родной. Заказал с фаста, поменял, результат скорее отрицательный. Яркость не выросла совершенно (смотрел люксметром), зато в свете добавилось артефактов. Вот теперь думаю, что бы еще попробовать туда поставить и как зацентрировать.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 11:09 Автор темы   4
FreeBSP
На удивление гугол благосклонен к запросу 'морозоСтойкий Провод для фонаря'. Есть вот такое вот, правда не в нерезиновой. Наверное Буду брать.
http://www.speleo-s.ru/wire_WD26.html
На хпель менять надо попробовать. У меня уже собран фонарь, лишний раз разбирать не хочется
[Исправлено: FreeBSP, 05.08.2015 в 11:13]
Старый 05.08.2015, 15:17 Автор темы   5
FreeBSP
пардоньте, забыл про правила невыкладывание ссылок на магазы, запикайте плз если требуется, я уже редактировать не могу
Старый 06.06.2018, 16:26   6
zloy
Последняя активность: 15.06.2018 15:30
доброе время суток.
есть проблема с этим саржем. по ошибке подключил его к блоку питания на 8.4В он работал. увидел ошибку выключил. после этого на штатном модуле питания не работает. разобрал посмотрел все чисто гари нет. но работать не хочет.
zloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 16:36   7
zloy
добрый день. к фонарю по ошибке подключил блок питания на 8.4В и он работал. но после этого не работает от родного модуля питания. внутри визуально все чисто.
Старый 06.06.2018, 17:48   8
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от zloy :
Там плюшка микрушка заведует процессом разве что зелёнкой её помазать и похоронить с почестями. Это ж пецыль, такое только у них и у сторублёвых китайских налобников осталось.
В любом раскладе рекордсмен эксплуатации, обычно у них провода сыпались после первого же выхода в холодную погоду.
Старый 06.06.2018, 21:38   9
adf
Сказал(а) спасибо: 46
zloy,
Если сжег родной драйвер и очень хочется починить фонарик, можно посмотреть влезет ли туда народный драйвер. Только его нужно сначала на тактовую кнопку перешить. Ну, или искать другой на тактовую кнопку. Можно и светодиод поменять на новейший, если пошла такая пьянка.
Старый 07.06.2018, 02:56   10
Mikkilighter
zloy,
Там стоит трёхваттный диод прижатый через пасту к мааленькой железной пластинке, эффективная мощность на диод не более ватта и то со второй кнопки турбо которая не фиксирует режим, потому что рассеивать тепло некуда и нечем.
Вы негуманно предлагаете человеку который очевидно засунул пару литиевых аккумуляторов вместо АА батареек и не задумался о разнице между последовательным и параллельным соединением , а потом просто проверившим детальки на отсутствие механического разрушения заняться радиолюбительством ради спасения куска пластика с резинкой?
Серьёзно?
В переводе керосиновой лампы на электричество гораздо больше смысла чем в спасении этой пластмасски, но сделать то можно всё, чего тут спорить.
В фонаре нет ничего кроме пары резисторов на диод, на них транзисторы управляемые плюшкой, дешево и сердито будет выключатель с резистором, использовать тот что в плате , собственно всё отрезать, а на него плюс подать, то же самое что было, только без моргалки и механически, большего туда ставить только время и деньги тратить.
Старый 07.06.2018, 14:57   11
zloy
Ребят я так понимаю что драйвер это то что управляет страхом и сменой режимов. и тут вопрос. расстроился что все с фонарем и еще раз подключил его к 8.4В и о чудо все работает и режимы и страб.
Старый 07.06.2018, 23:06   12
adf
zloy,
Ну поставь в батарейный блок 2х 14500 и закороти третью ячейку. Только в старших режимах у тебя фонарь перегреться может при таком питании. И драйвер полностью сдохнуть может в любой момент.
Время генерации страницы 0.18366 секунды с 15 запросами
