Просмотров в теме 20415   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 03.08.2015, 17:38 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 19:48
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
По умолчанию Lumintop Worm SS (1xAAA, XP-G2, 3 режима)
Рассмотрим обновленную версию Lumintop Worm - наключника в версии из полированной нержавеющей стали.
Данный фонарик представлен в алюминии (пять цветов, включая черный), плюс полированная нержавейка.
Характеристики
Диод: CREE XP-G2 (R5)
Три режима: Max: 110 Лм/30 мин; Mid: 32 Лм/10 часов; Low: 5 Лм/60 часов
Питание:: 1 x AAA (10440)
Размеры: 72 x 14 мм
Вес без батареи: 13 г. (алюминий), 28 г. (сталь)
Оптика: текстурированный рефлектор
Переключение: голововерчение
Упаковка полностью как у старой версии. Сверху картонная "обертка" с характеристиками. Коробка от старой версии - 60 Лм, два режима... Проехали.
Через прорезь в коробке виден фонарик, который находится в подарочной пластиковой коробочке. Коробка из матированного полупрозрачного пластика с прозрачным окошком в крышке. Петли как у всех пластиковых дешевых боксов под аккумуляторы - перегиб пластика. Защелки нет - вместо неё шпенек на крышке, входящий в отверстие на основании (у черной версии вместо него стоит магнитик). Качество очень хорошее, дизайн интересный, подложка плотная, ничего не воняет. В нишах расположились фонарик и доп комплект, включающий о-ринг и цепочку с колечком и карабинчиком. В цветных версиях вместо этого великолепия имеем только металлическое заводное колечко и о-ринг.
Внешний вид
Великолепная полировка без изъянов, нанесены надписи: название производителя с лого и название модели. Голова без накатки - очень скользкая и отлично собирает отпечатки. Строение хвоста тоже отличается от цветных версий - широкие прорези вместо простого отверстия. Размера колечка хватает, чтобы зацепить его не за обод, а за "ножку" - способность стоять на хвосте не пострадает. Ребер на боку стального не шесть, а пять. Профиль впадин - не трапецеидальный, а полукруглый.
Диаметр головы и тела равны 14 мм, стекло просветленное, колечко в голове glow in the dark (в цветных - простое черное). Рефлектор слабо текстурированный, почти незаметно.
Резьба в стальном - прямоугольная, а в цветных - трапециевидная. Смазка присутствует, крутится не очень легко, а на колечке откровенно туго. Учитывая отсутствие зацепов, управлять одной рукой неудобно. Мокрыми, замерзшими руками или в перчатках - практически невозможно.
Положительный контакт в голове - плоский выступающий на ~0,75 мм диск, диаметром чуть больше 4 мм. Сразу имел неприглядный вид, с каким-то налетом, потертостью от аккумулятора.
Пружинка тугая, широкая, ход 9 мм. Отлично поджимает аккумуляторы, ничего не стучит, не трясется, не переключается. Производитель заявляет об электронной защите от переполюсовки - не проверял.
Включение производится голововерчением, переключение - кратким прерыванием питания. Имеется три режима без памяти. Старт со среднего режима, затем слабый, затем сильный. И так далее средний-слабый-сильный. Стеншоты при питании от литиевых 10440. Режим съемки: ББ-солнце, ISO80, f/3.3, 1/10 сек. Расстояние до стены ~90 см, шаг рисунка на обоях 17,5 см.
Lumintop worm MID-MIN-MAX + в конце для сравнения Olight i3s в максимуме на никеле и на литии.
Спасибо за внимание.
[Исправлено: zazara, 03.08.2015 в 17:51]
Поблагодарили: 18 раз(а)
Che83 (30.10.2015), Danshin_s (08.01.2016), genrikh (11.08.2016), ko54 (03.08.2015), Linx (03.08.2015), Niko0O (11.01.2016), Rime (16.11.2015), Rocklight (03.08.2015), rpdoctor (03.08.2015), stawrr (03.08.2015), Svetogor (05.08.2015), Tankist_20 (20.10.2015), Tatamovich (03.08.2015), Tim_ON (04.08.2015), vdavid (03.08.2015), VIK1976 (03.08.2015), Witchdoctor (11.11.2015)
Старый 03.08.2015, 17:51   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Lumintop Worm SS (1xAAA, XP-G2, 3 режима)
Да, что-то они не подумали о насечках.
Принесли удобство в жертву красоте.
То, что старт со среднего, очень радует, поставить туда ничию и тирку на 30 градусов, если б не гладкий корпус...
Старый 03.08.2015, 17:53 Автор темы   3
На цветных то же самое, немного помогает матированное анодирование.
Старый 03.08.2015, 17:58   4
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Резинку надо потоньше подобрать, но все равно не ухватистый.
И ШИМ на mid и low, правда, незаметный глазу.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 18:02 Автор темы   5
Кстати, на видео тоже незаметный.
Старый 03.08.2015, 18:06   6
ko54
Аватар для ko54
Позавчера делал фото на 32 и 5 люмен...
На 110 чисто, ШИМ нет.
ID:	143857 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ko54, 03.08.2015 в 18:10]
Старый 03.08.2015, 18:11 Автор темы   7
Камера у меня не той системы. А карандашный тест выявил.
Переполюсовку 1,5В выдержал.
ko54 (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 18:59   8
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Спасибо за обзор одного из моих наилюбимейших светиков! Точнее это обзор уже второй версии, у меня первая. Маленький малец с которым я даже на велике когда то катался по лесу)))) Пришиваю его к козырьку кепки и использую как налобник при случае.
Старый 03.08.2015, 19:15   9
Mongol78
Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Lumintop или Olight i3s что больше понравилось? И добавьте пожалуйста фото вместе с Олайтом для сравнения размеров!
Mongol78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 19:29   10
ko54
Аватар для ko54
Олайт i3S и Трунайты Ti и TiS(все три 70 мм) на 2 мм короче Люминтопа(72 мм)...
Но если спилить болгаркой верхную фиговину, то Люминтоп будет на 2 мм короче, 68 мм.
ID:	143862 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (27.10.2015), Mongol78 (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 20:11 Автор темы   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Mongol78 :
Мне больше DQG Tiny AAA нравится )
Трунайты не щупал.
Старый 03.08.2015, 20:21 Автор темы   12
Кстати, вот такую штучку на JD.com кладут в посылки.
Светит Режим съемки как в первом посте.
Старый 03.08.2015, 20:49   13
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
интересно диоды можно поменять на нейтральные
Старый 03.08.2015, 20:53 Автор темы   14
Голова заклеена.
Старый 04.08.2015, 15:36 Автор темы   15
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
От чего клипса подошла? Как-нибудь подгоняли? Корпус царапает?
Старый 04.08.2015, 16:12   16
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 18:52
Сказал(а) спасибо: 6560
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 16:25   17
ko54
Аватар для ko54
От Трунайтов, но от i3S тоже подходит, но некрасиво будет, черная-же.
Насчет царапание - не всматривался, Люминтоп сейчас "наказан"(за то, что гладкий и скользит) в бардачке машины(внутри 10440).
ID:	143898 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143900 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (27.10.2015)
Старый 20.10.2015, 11:10   18
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Вызывают сомнения эти данные. Для 110 Лм как раз все норм, а вот Mid: 32 Лм/10 часов; Low: 5 Лм/60 часов - не верю.
Старый 20.10.2015, 12:01 Автор темы   19
Рантаймы/токи не мерял.
Старый 20.10.2015, 14:41   20
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Если не сложно, замеряйте в режиме 32 ЛМ - там если 3 часа будет с хвостиком, то уже очень неплохо.
Время генерации страницы 0.14221 секунды с 16 запросами
