Просмотров в теме 5783   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.08.2015, 00:52 Автор темы   1
Последняя активность: 08.10.2015 23:49
Exclamation Как разобрать голову Fenix HP11 ?
Что то никак не получатся это сделать без коллективного разума.
Offer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 11:14   2
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
По умолчанию Re: Как разобрать голову Fenix HP11 ?
У феникса 99.9% фонарей с проклееными резьбами у головы.
Если очень надо, то прогрев головы, и через толстую резину сантехническим ключом пытаться крутить, но успех не гарантирован. По крайней мере ручные фениксы именно так разбирали, где-то на форуме были темы.
[Исправлено: Peli, 03.08.2015 в 11:20]
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Offer (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 11:22 Автор темы   3
Offer
Peli, Большое спасибо за ответ!
Что бы этот клей сорвать достаточно просто большого усилия или еще какие то действия нужно предпринять? Например прогреть его? Сорри за ламерский вопрос, но я дилетант в этом.
Если даже снять переднюю часть, возникает вопрос, как до кнопок добраться?!
Старый 05.08.2015, 00:08   4
Peli
Возникает ответный вопрос, а зачем вам добираться к кнопкам?
Если что-то не работает, то отправьте на ремонт. Самостоятельный ремонт трудно реализуем.
Старый 10.08.2015, 21:56 Автор темы   5
Offer
Куда только его отправить?
Старый 12.08.2015, 21:54   6
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Offer :
А где покупали? Прогревать крайне желательно, но аккуратно. Для начала выньте голову из налобного крепления.
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 10:28   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Вариант с отправкой кажется лучшим.
In Fino verytas
Старый 14.08.2015, 02:04 Автор темы   8
Offer
Камрады, буду признателен за контакт специалиста по ремонту.
К сожалению, в моей "дыре" никто не готов взяться за эту работу.
Старый 14.08.2015, 14:33   9
VOROG
А это где?
Старый 14.08.2015, 14:36   10
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
нехорошотоосвоейродине
Старый 28.01.2018, 18:41   11
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
Примерно 3 года валялся такой фонарь со сломанной трещеткой и неисправным кабелем. Решил заменить шнур, и ,заодно, немного обновить светодиод.
Разбирается фонарь следующим образом:
1)Откручивается отражатель, предварительно аккуратно греем его ,поворачивая по кругу головную часть. Я ставил температуру фена 360 градусов. Грел примерно 40-50 секунд. Для разборки использовал прорезиненные перчатки Virdis
Далее головная часть откручивается, давая доступ к светодиоду. Половинка корпуса из пластика снимается легко, но желательно снять резиновый уплотнитель в головной части,чтобы не мешался.
2) Для продолжения дальнейшей разборки, нужно обязательно отпаять звезду со светодиодом - под ней обнаружится шуруп, который стягивает металлическую раму со второй желтой пластиковой половиной корпуса. Его нужно обязательно выкрутить
3) Кроме того, желтая задняя крышка держится еще на 3 защелках . Я использовал три зубочистки, чтобы снять крышку с защелок, но можно попробовать снять и без них.
4) Далее уже все просто драйвер сидит в пластиковой раме, которая вставляется в металлическую. Провод в заводской версии просто припаян к двум контактам на плате. При обратной сборке я зажал новый шнур стяжкой,а потом залил клеем.
Новый шнур по традиции покупался в Митино, в палатке,торгующей кабелями для аудиоаппаратуры. Такого диаметра нашел только прозрачный,гламурный) Как обычно, экранирование идет на - , а оба провода по центру на +
Светодиод поставил ничию 219С HICRI 90
Фонарь полностью собран, осталось заменить трещетку для нормальной работы
надеюсь мой опыт поможет кому то воскресить фонарь. Знаю, таких трупов должно быть не мало, как и HP15\25
Время генерации страницы 0.12239 секунды с 15 запросами
