1587
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
отличия от стоковых комплектации: доработка охлаждения а значит больший срок службы светодиода. стабилизированный ток драйвера, в отличии от родных китайских, опять же больший срок службы светодиода.
1. клон ultrafire c8 или convoy c8. 3 режима hi-mid-low. режимы строб и sos отключены, при желании можно включить. ток в максимальном режиме 2500ма. основательно доработано охлаждение. под светодиодом основание 6мм. корпус равномерно разогревается при длительной работе на максимальном режиме. в общем вполне неплохой дальнобой. отличная точка + хорошая боковая засветка. световой поток около 850 люмен. отражатель: пластик, основание структурированное, верх гладкий. драйвер: Generic, на семи линейных стабилизаторах 7135. светодиод: cree xml u2 холодный. в комплекте 1 аккумулятор 18650 на "честных" 2200ма. (измерено) не новый, но вполне работоспособный. цена 900р. 2.Ultrafire E17. отличный линзовик с zoom. работает на одном li-ion аккумуляторе 18650. 3 режима hi-mid-low. режимы строб и sos отключены, при желании можно включить. ток в максимальном режиме 1800ма. основательно доработано охлаждение. под светодиодом основание 5мм вместо дыры, корпус равномерно разогревается при длительной работе на максимальном режиме. световой поток около 700 люмен. драйвер: Generic, на пяти линейных стабилизаторах 7135. светодиод: Cree XM-L2 V T6 B3 нейтральный. в комплекте 1 аккумулятор 18650 на "честных" 2200ма. (измерено) не новый, но вполне работоспособный. цена 700р. есть li-ion аккумуляторы 18650 не новые, паяные. реальная ёмкость 2200ма по 150р. цветные xp-e без плат. синих 3, зелёных 3 один красный. по 50р за штуку. драйвер Generic 2800ма. 250р светодиод Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K Neutral White на 16мм звезде. 250р все находится в первомайке, мкр Весенний, или (если заранее договарится) с 16 до 17 с районе гостиницы "Обь" писать в личку. 8-965-827-43-20 [Исправлено: slavian.r, 05.08.2015 в 03:33] |
