7086
Регистрация: 01.08.2015 Последняя активность: 07.08.2015 09:51
Купил у китайцев (на AliExpress) мощный налобный фонарь, а затем по рекомендации этого форума аккумуляторы.
Получил вот 4 шт Samsung IRC18650-26F. Незащищенные. Вставляю любую пару из этих четырех в фонарь - не работают. Чтобы убедиться, что фонарь рабочий, взял, проверив на месте - в ближайшем ларьке, пару BIALONG Li-ion 18650 5800 mAh 3.7 V. Такие, noname, с большой емкостью, на форуме не рекомендуют, но ... надо же как-то проверить, а с самсунгом уже налетел, да самсунга и нет в ларьке. BIALONG светит зверски. Работает фонарь, диод там огромный. Аккумуляторы, судя по тому, что фонарь светит и с одним, работают параллельно. Изучаю/проверяю аккы, присланные из Китая. 1) вид нормальный, точно как на сайтах, розовые, на корпусе только три скромные строчки: IRC18650-26F SAMSUNG SDI 2EA3. Октябрь 2014 значит. Нормально. Внимательно изучение показывает, что на одном буква E, слегка стерта, похожа на F, а на другом буква G слегка смазана и есть небольшая вмятина. Нехорошо. Присланы в мягком пакете, в пупырке. Инд упаковки для каждого - нет. 2) Измеряю напряжение. На двух 3.8 В, один - 4.0 В, один - 0.35 В. Дохлый. Нехорошо. 3) Вставляю аккы в фонарь и подключаю штатную зарядку. Не один не заряжается. Зарядка холодная, светит зеленым. Вставляю BIALONG - зарядка греется, светит красным. Идет, как понимаю, заряд. 4) Пробую проверить емкость (под рукой только старая стрелочная цешка и авто). Подключаю к аккумулятору лампочку от габарита. BIALONG и самсунги (кроме дохлого) отдают одинаковый ток порядка 100 мА, лампочка слегка светит, при этом напряжение падает у BIALONG и сумсунга примерно одинаково - где-то на 0.2 В. Почему тогда в фонаре самсунги не работают? Что еще можно проверить имеющимися средствами? Светодиод у меня, по идее, XML T6. Ток номинальный 700 мА, напряжение 2.9 B. Попробую еще ток увеличить в эксперименте. Лампу дальнего света придется, видимо вытащить. |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Просто контакта нет
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:20
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Фоточки положительного контакта в фонаре выложите. Скорее всего, он рассчитан под аккумуляторы с выступающим плюсом.
Можно магнитик мелкий нацепить на аккум или олова капнуть. А вот что один дохлый - это странно и нехорошо. |
Спасибо.
Плюсовые контакты у SAMSUNG и BIALONG существенно разные: у последнего маленький и высокий, а у первого - широкий и низкий. Мысль о том, что контакт самсунга не достает, первой в голову пришла. Подкладывал шайбу, совал кончик ножа, протер контакты спиртом - нет эффекта. Ночью запросил здесь помощи, чтобы в споре с поставщиком не оплошать. Кстати: стоит ли отсылать Али назад дохлый акк? Утром, проспавшись, продолжил эксперименты и получил интересные результаты. Включал параллельно аккумулятору более мощную лампу из фары и вольтметр. Использую старый стрелочный «Прибор комбинированный Ц4317». Устройство неточное, но надежное. Им пользовалась оч давно целая общага три года. А мощный цифровой прибор начал вдруг завышать все показания процентов на 25. Видимо, что-то с входными делителями. Так вот: ток SAMSUNG и BIALONG отдают одинаковый, примерно 800 мА. При этом напряжение на BIALONG падает примерно на 0.5 В, а на SAMSUNG только на 0.2 В !!! То есть лишь немного больше, чем при токе 100 мА. Нелинейщина, однако. Хорошо. Должен светить. А не светит. Подергаюсь еще с плюсовым контактом. Прилагаю фото ( в двух форматах). Там видны дефекты маркировки: неполная E на верхнем и размазанная G на нижнем акке, видны диод и вторая лампа. Все в крышке от прибора. Впрочем, вряд ли удастся это увидеть, т.к. при загрузке на сайт размер файлов уменьшился раз в семь. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Значит и контакта не было.
Пропустите хорошо зачищенный кусок проволоки или провода 0.5-0.75мм2 под плюсовым выводом аккумулятора через вырезы и скрутите концы снаружи, уложив скретку в центре контакта. А то что маркировка стерлась - ничего страшного, обычное дело |
В этом отсеке "+" утоплен и с широким "+" аккума не контачит.
Самое простое -- разобрать корпус и выгнуть плюсовой контакт так, чтобы он выступал за пластик. |
Спасибо всем, а особо - galex.
Пропустил через плюс луженный провод 0.3 мм, скрутил концы и - работает фонарь с SAMSUNG. А я уже и не знал, что думать, защита что ли какая-то срабатывает, м/б на самом диоде схема .... Еще вопрос: стоит заряжать акк, у которого сейчас напряжение порядка 0.35-0.5 В? С лампой, где другие дают 800 мА, он дает 20 мА, и этот ток на глазах падает. |
например |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 16:01
Сказал(а) спасибо: 619
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 02.08.2015 в 21:22] |
Снял кино и открыл спор.
Запросил возврат 1/4 суммы, поскольку один акк из четырех неисправный. Он быстро заряжается от стандартной зарядки и быстро (за ночь) саморазряжается. Примерно через 13 часов получил возврат денег на счет в Яндексе. Еще продавец кается и обещает прислать акк. Было бы справедливо, т.к. батареи работают в паре, а я потерял немало времени на подготовку спора. Оно стоит много больше возврата. Что касается контакта - думаю, надо фонарь дорабатывать. М/б проводящим клеем увеличить "+"? |
Паяльника нет? https://forum.fonarevka.ru/...
