Просмотров в теме 4533   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.07.2015, 11:56 Автор темы   1
Последняя активность: 05.08.2015 09:31
Au Помогите контроллер питания подобрать
Добрый день.
Купил я такую фару
http://www.ebay.com/itm/700...
Поработала она пол года, потом стала держать заряд считанные минуты и я решил поменять контроллер. Перепаивали у друга, он в свою очередь старый контроллер выкинул(((
Было несколько неудачных попыток. Помогите пожалуйста подобрать контроллер. Я рассчитать не могу((
Работает она на шести аккумуляторах типа 18650
схема соединения ниже
последняя попытка - купил вот такой PCB http://www.ebay.com/itm/151...
что мне делать? как ее оживить?
visualife вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 13:41   2
Последняя активность: Сегодня 09:17
Сказал(а) спасибо: 6652
Поблагодарили: 35998 раз(а) в 16630 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите контроллер питания подобрать
Посмотреть сообщение Сообщение от visualife :
что мне делать?
отбалансировать батарею. ну или зарядить параллельные сборки отдельно.
по хорошему - менять аккусмулятры. там наверняка какое-то безродное г стояло.
а контроллер тут не при чем. это просто плата защиты.
Старый 31.07.2015, 13:43   3
ceramic
Аватар для ceramic
Неправильное решение -- покупайте нормальные банки.
Старый 31.07.2015, 16:34 Автор темы   4
visualife
а подробнее можно?
Спасибо конечно за совет купить новое)) а по делу кто то может подсказать?
аккумуляторы рабочие. полетела плата защиты да.
есть спецы кто подскажет как рассчитать все это дело?
Старый 31.07.2015, 17:37   5
а по делу
это и было по делу
в таких наборах аккумуляторы изначально шлак
на какм основании такой вывод?
плата если полетит, то вообще ничего не работает
а в вашем случае
разбаланс батареи. потому что стоковые аккумуляторы - говно.
8 samsung 26f (2600 мАч каждый) обойдутся чуть меньше $22
а подробнее можно?
что именно непонятно?
Старый 31.07.2015, 18:01 Автор темы   6
visualife
а в вашем случае
я разобрал аккумулятор, отковырял плату. даже пропаял менее мощную. заработало, но не так как надо. аккумуляторы проверяны. они работают
Старый 31.07.2015, 21:53   7
т.е все те же
считанные минуты
как проверяли? какая емкость у каждого, хотя бы при разряде током 1А?
Старый 01.08.2015, 10:30 Автор темы   8
visualife
galex, спасибо вам за помощь, давайте мы закроем тему про аккумуляторы.
просьба не флудить
У меня проблема с платой. контроллером питания. PCB или как ее там?
знающие, помогите разобраться! рассчитать.
Старый 01.08.2015, 11:50   9
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
в чом проблема? акумуляторы свободно могут работать без платы
заменить акумуляторы
Старый 01.08.2015, 12:17 Автор темы   10
visualife
ок) поставлю вопрос по другому))
кто то умеет подбирать PCB под данные аккумуляторы?
все остальные вопросы не актуальны.
спасибо
Старый 01.08.2015, 13:47   11
ceramic
Аватар для ceramic
Это называется плата защиты: Protection Circuit Board.
Функционально назначение -- ни чего не делать (быть просто перемычкой), пока контролируемые параметры не сильно выходят за допустимые пределы. Если выйдут -- отключается батарея.
Ссылка из первого поста на вполне подходящую плату.
Перед заменой обязательно проверяется работа всего девайса без платы защиты -- он должен работать абсолютно нормально. Если нет -- сначала ремонтируем девайс, потом ставим плату.
[Исправлено: ceramic, 01.08.2015 в 14:14]
Старый 01.08.2015, 13:56   12
нет. под мёртвые акумы подобрать PCB невозможно
Старый 03.08.2015, 10:49   13
FreeBSP
Последняя активность: 02.10.2025 11:58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Уважаемый, позвольте, пцб это Printed Circuit Board, по нашему-печатная плата, Но никак не плата защиты.
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 11:23   14
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
не позволим. в данном случае PCB - protection circuit board, т.е. плата защиты.
хоть и собранная на PCB (печатной плате)
Старый 04.08.2015, 14:37   15
FreeBSP
Тоесть это PCB PCB?
Время генерации страницы 0.10607 секунды с 16 запросами
