10965
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 23.11.2015 11:52
Поблагодарили: 71 раз(а) в 13 сообщениях
В этом обзоре речь пойдет о фонаре Olight S30-TI BATON LIMITED EDITION, любезно предоставленным администрацией магазина Siegtek. Как становится понятно из названия это ограниченная серия и изготовлен фонарик из титана. Интересен этот Олайт прежде всего материалом из которого изготовлен и организацией переключения режимов.
Выбор титана в качестве материала для корпуса обусловлен огромной прочностью, но зачем такая прочность для карманного фонаря остается загадкой. Но тем не менее корпус S30 изготовлен качественно и с внешнем видом все в порядке. Средняя часть корпуса и торцевая крышка покрыты мелкой глубокой накаткой. Накатка нанесена аккуратно и грани ее не острые при этом фонарь держать удобно, и он вряд ли выскользнет даже из влажной руки. К корпусу S30 крепится стальная клипса для ношения. Клипса тугая и анодирована в цвет корпуса. Фонарь изготовлен по стандарту IPX8 и влагонепроницаем до 2 метров погружения под воду. Резьбовые соединения качественные, причем резьба довольно длинная с приличным шагом. Так же для герметизации имеется уплотнительное кольцо. Контакты у Olight S30 Ti подпружинены и при падении аккумулятор не нанесет внутренних повреждений фонарю и сам не выйдет из строя. В торцевой крышке находится магнит. Его мощность достаточна для того что бы удержать фонарь с аккумулятором на металлической поверхности. Под рукой кроме ножа не было никаких железных поверхностей, так что фото получилось своеобразное. Магнит можно извлечь из крышки и заменить комплектным резиновым колечком. Переключение режимов осуществляется кнопкой в головной части фонаря. Последовательность простая и удобна, легко запоминается. Эта же кнопка включает и выключает фонарь. Управление фонарем можно условно разделить на три части. 1. На включенном фонаре. Три коротких клика – включается стробоскоп. Два коротких клика - включается режим Турбо. Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволит последовательно переключить режимы с минимального к максимальному. 2. На выключенном фонаре. Удерживание кнопки включит режим «лунного света». Один клик активирует последний используемый режим. Двойной клик активирует режим Турбо. Тройной клик включит стробоскоп. 3. Режим блокировки. S30 оснащен режимом электронной блокировки. Для активации блокировки необходимо удерживать кнопку включения в течении 2 секунд. Для разблокировки надо удерживать кнопку около секунды. Фонарь разблокируется и включится «лунный свет» Весь процесс управления подробно описан в инструкции при помощи пиктограмм. Кнопка управления также является индикатором остаточного заряда аккумулятора. Как только аккумулятор начинает садиться кнопка мигает красным светодиодом. В качестве источника света S30 использует светодиод Cree XM-L2 яркостью 1000 люмен. Понятно, что при такой яркости фонарь проработает недолго (в течении 3-4 минут) и переключится на более экономный режим. Светодиод установлен ровно. Закаленное защитное стекло отличного качества. От попадания влаги и пыли на алюминиевый отражатель защищает уплотнительное кольцо. Это кольцо изготовлено из светонакопительного материала и светится в темноте, так что найти фонарик к примеру, в палатке ночью будет нетрудно. От перегрева Olight S30 Ti защитит радиатор в головной части фонаря. Ребра радиатора глубокие и хорошо рассеивают излишки тепла. Несколько фотографий света. Снимки сделаны с одинаковыми настройками фотоаппарата с дистанции 7-8 метров от минимального режима яркости к максимальному. Немного о комплектации. О аксессуарах, идущих в комплекте с фонарем действительно можно сказать лишь немного. Это пакетик с запасными уплотняющими кольцами и резиновой проставкой для замены магнита. И кассета для батареек CR123A. Кстати фонарь может использовать в качестве элемента питания аккумулятор 18650 ил две литиевые батарейки CR123A. Упаковано все это в картонную тубу. Упаковка очень оригинально смотрится. Так же в комплекте инструкция на английском языке. Инструкция несет в себе всю необходимую информацию. Все интуитивно понятно и без знания языка. Вот так это все выглядит вместе. Фонарик без сомнения хороший и пользоваться им для повседневных нужд будет удобно. Но минусом в этом деле является его цена. Она явно завышена даже для фонаря в корпусе из титанового сплава. Думаю, что это больше какой-то подарочный что ли вариант. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Ну почему нет нельзя себя любимого побаловать фонарь то не плох?Для EDC так весьма при таком питании.
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Ветеринар Фонаревки
Я как понял лимитовая версия выпускалась в двух версиях полированный титан и пескоструй.
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 631
это не пескоструй. это анодирование такое.
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Как то так
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
А какой смысл переплачивать за титановый? Чем не устраивает обычный? Гнётся?
[Исправлено: AlexeyDnepr, 24.10.2015 в 08:26] |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
