3132
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Делаю понижающий преобразователь для пауербанка. Нарисовал схему, вытравил печатку, спаял. Запустилась нормально, но при подключении нагрузки проседает выходное напряжение. Напряжение питания 10В, выходное 5В. При нагрузке 5Ом проседает до 2.5В. Снял осциллограммы сигнала на затворе под нагрузкой. Заполнение нужно инвертировать, так как это сигнал относительно массы.
Как я понял, заполнение не увеличивается больше какой-то величины, из-за чего напряжение и проседает. Как это можно исправить? |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Китай предлагает импульсные понижайки на 5В с 3А максимум (проверял на 2А - стабильно и не греется вообще) за смешные деньги. С широким диапазоном напряжений на входе. Очень компактно.
Так я в своё время пришел к выводу, что для себя нет смысла городить огород, если вариант купить и проще, и дешевле. А делать самому имеет смысл только если задача не решается шоппингом, либо самоделка превосходит по характеристикам покупное. http://www.aliexpress.com/i... Тысячи их http://www.aliexpress.com/p... [Исправлено: Memorized, 29.07.2015 в 20:17] |
Пожилой ветеран
Все начало работать. Заменил частотозадающий конденсатор на 200пФ.
Пожилой ветеран
Memorized, этот преобразователь до 10А работает, с приличным КПД, в отличии от китайцев.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Примени нормальный ШИМ контроллер сделай синхронную понижалку будет круче на порядок! Вот те асинхронник к примеру tps40200, а вот и синхронник TPS40057TI. А MC34063 я бы не когда не юзал в с внешним ключом она того не стоит, современны ШИМ контроллеры работают на более высоких частотах и имеют мощные драйверы. Приятно видеть человека которого не интересуют чьи то предложения. У настощих паял оно конечно не чего решается шоппингом и конечно же всё превосходит! А у профессиональных деградантах именно всё решает шоппингом.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 04.08.2015 в 00:51] |
