Просмотров в теме 4881   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.07.2015, 09:55 Автор темы   1
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Глюки драйвера на клоне MJ-810
Доброго времени суток.
Полгода назад был приобретен подводный фонарь, клон MagicShine MJ-810
Обзор аналогичного тут.
Режимы меняются при помощи вращения магнитного кольца, мин-средний-макс-строб-сос-выкл.
Недавно начались глюки в их переключении.
Из всех режимов более-менее можно включить только максимальный и сос. И то прокрутив кольцо пару-тройку раз. Выключить фонарь можно только извлечением аккумуляторов. Проблема в том, что произошло как бы наложение режимов друг на друга, при попытке включить минимальный или средний они включаются, но параллельно с ними начинает работать сос.
Например, я включаю минимальный режим и он работает паралельно с sos"ом, т.е. постоянная минимальная мощность свечения и более яркими вспышками мигает сос. Аналогично и со средним режимом, только в нем мигание проявляется не повышением яркости, а понижением.
Пробовал поставить на кольцо магнит посильнее, толку нет.
Фото драйвера:
Что делать, брать новый на замену?
Вода, вроде бы, в фонарь не попадала.
Оригинальный драйвер.
Драйвер на замену, без стробов.
UPD: Еще один вопрос. На бериледе написано, что R100 это токозадающий резистор. В нете народ пишет, что ток на диоде около 1.9А. Как увеличить ток до 3А?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 28.07.2015 в 10:59]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 13:22 Автор темы   2
Vladimir0vi4
По умолчанию Re: Глюки драйвера на клоне MJ-810
Разобрался с проблемой, с драйвером все нормально.
Кольцо имеет внутри шарик с пружинкой, который щелкает при вращении, делая вид, что режим переключен.
Но пилюля с драйвером прокрутилась по резьбе и сместилась относительно отметок на кольце (и магнита). Соответственно герконы неадекватно реагировали на смену режимов.
Несколько минут поигрался с положением пилюли и все заработало как часы.
Теперь вопрос, как зафиксировать пилюлю? Так чтоб не намертво и контакт остался. Термоклей на резьбу пойдет?
Старый 28.07.2015, 21:11   3
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
...как зафиксировать пилюлю?
На драйвере есть выступ, который вставляется в выемку пилюли => сделать в пилюле новую выемку немного в другом месте.
Я таким способом устранил такую же проблему, но из-за криворукости пришлось делать дополнительную выемку второй раз. Семь раз примерь, один откуси.
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimir0vi4 (28.07.2015)
Старый 29.07.2015, 00:17   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 2264
Vladimir0vi4, синий фиксатор
+ кучка
Vladimir0vi4 (30.07.2015)
Старый 30.07.2015, 22:44 Автор темы   5
Vladimir0vi4
Он ток проводит? Открутить потом реально будет?
Спрашиваю на будущее, проблему решил методом, который посоветовал Vovan Hz.
Старый 30.07.2015, 23:33   6
Vovan Hz
Если проблема решена, то зачем там фиксатор резьбы?
Лучше термопастой резьбу намажьте - польза под вопросом, но хоть вреда не будет.
Старый 30.07.2015, 23:43   7
Garrik
Аватар для Garrik
Насчёт электропроводности не знаю. Его ведь совсем чуток надо наносить, буквально капельку. Так что контакт метал-металл останется.
Открутить тяжело, но реально. Зелёный совсем слабый. Красный насмерть фиксирует, для разборки соединение нужно греть до 240+ градусов.
Vladimir0vi4 (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 12:28 Автор темы   8
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Я же написал, что спрашиваю на будущее. Ни разу не сталкивался с этим фиксатором.
Зачем мазать? Контакт пропадает, уже пробовал.
В данном фонаре и так здоровенная резьба, а на диод подается около 1.9А, с теплоотводом проблем быть не должно даже в жару на суше.
Старый 03.08.2015, 13:39   9
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Проблема в правильном ориентировании драйвера отностельно магнита в кольце.
Стакан не фиксируються либо находиться в неправильном состоянии. Т.е магнит в кольце должен точно попадать на датчик или в положенное ему место между датчиками. Если этого не происходит начинаються глюки.
да и светодиод там г.... полное хреново припаян на хреновую подложку контакт пропадате частенько
Подробнее как отцентровать драйвер и стакан
здесь
[Исправлено: DASIA, 03.08.2015 в 13:43]
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 20:31   10
Vovan Hz
Странно, у меня контакт не пропадал. При вкручивании по резьбе, термопаста местами по-любому будет протираться и не сможет полностью изолировать пилюлю от корпуса. Но в данном случае это, конечно, излишество.
Старый 04.08.2015, 12:41 Автор темы   11
Vladimir0vi4
Чтоб не создавать новую тему, может кто подскажет...
На бериледе есть 2 драйвера.
Драйвер без стробов.
На фото написано, что R100 это токозадающий резистор. Он есть на обоих драйверах. В инете как-то натыкался на информацию, что ток на диоде около 1.9А. Как увеличить ток до 3А?
Только "методом тыка" подбирать резистор?
Старый 04.08.2015, 13:42   12
Последняя активность: Сегодня 13:50
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
зачем подбирать, можно посчитать:
I*R=1.9*0.1
т.о. для получения 3А (если справятся компоненты и если правда насчет 1.9А) R=63 мОм
Vladimir0vi4 (04.08.2015)
Старый 04.08.2015, 20:57 Автор темы   13
Vladimir0vi4
А R100 это 0.1Ом?
И где приобрести резистор на 0,06 Ом?
В радиомагазине, вроде бы, от 1 Ома с шагом в 1Ом.
Старый 05.08.2015, 06:39   14
А R100 это 0.1Ом?
да
набрать из нескольких.
или, например, на фасте есть прецизионные (1%) миллиомники. в лентах по 100 штук.
Vladimir0vi4 (05.08.2015)
Время генерации страницы 0.12698 секунды с 15 запросами
