12043
26
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Можно, разряжаться они будут одновременно.
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
Zixel, Если литий, то как при зарядке балансировать?
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Какой ещё литий? Какая ещё зарядка? Вы так хохмите или разделом ошиблись? Тут речь о первичных элементах!
Автору: включать так можно если элементы одной системы. Лучше использовать щелочные элементы. [Исправлено: ampermetr, 27.07.2015 в 23:03] |
никого они натягивать не будут. при одинаковом напряжении каждая банка отдаст посильный ток
трол. [Исправлено: blindnick, 27.07.2015 в 23:06] |
Не вздумайте последовательно включать банки разной ёмкости! Ну разве чтобы добиться перезаряда их обратным напряжением, протечки и вывода из строя аппаратуры... [Исправлено: ampermetr, 28.07.2015 в 08:20] |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
По схеме всё правильно.
Если не секрет куда такая ёмкость примерно 35-40а/ч (на щёлочи)?Целесообразно ли питать от первичных источников? |
про впослед - всё понятно. где про в паралель?
какова вероятность, что суммарное напряжение каждой цепочки совпадёт? и что произойдёт, когда начнут выравниваться потенциалы и по более просаженой цепочке пойдёт обратное напряжение? |
Я конечно не знаю,но думаю что элементы будут все вставляться одновременно и новые,разница в сотые ну может в две десятки в каждой сборке не критично,даже если одна цепочка изначально более просажена окажется (допустим старые элементы),то она просто слегка подзарядиться,и обратного напряжения по ней не как пойти не сможет.Откуда в параллели обратное напряжение?
И с чего оно обратным станет?
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
С того, что напряжение это разность потенциалов. Не бывает просто напряжения, оно всегда между чем-то и чем-то.
Пример: два источника, первый 2В, второй 3В, минус общий. Напряжение источника 1 будет 2В относительно общего минуса и -1В относительно источника 2. Если соединить плюсы, на первом источнике образуется обратное напряжение и потечет обратный ток. Если это аккумулятор, он будет заряжаться пока потенциалы не выровняются. Если это батарея, ток будет течь пока вторая батарея не разрядится до уровня первой.. |
Сказал(а) спасибо: 6698
Сказал(а) спасибо: 657
17
20
Имею фонари на батареях 4R25-2 (они же щелочные 4LR25-2). Батарей таких на территории РФ найти не могу (Гугл выдает только Украину). Если кто знает где, буду безмерно благодарен.
Фонарей много, поэтому о переходе на аккумулятор думать не хочу. Батарея с винтовыми терминалами и имеет напряжение 6 В. Внутри нее находятся 8 элементов F (4+4). Вобщем по сути схема похожа на 2 запараллеленые батарейки 4R25. |
