18528
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17734
Поблагодарили: 40063 раз(а) в 14823 сообщениях
В предыдущем обзоре мы познакомились с дешевыми налобниками Яркого Луча. Теперь в студии несколько более серьезный вариант, модель Ma-Halo. Этот налобник позиционируется как профессиональная серия, и отличается бесконтактным механизмом управления и диодом Cree XP-E. Что ж, посмотрим.
Часть 1 Фонарь создан на базе LH-170, корпусом похож, но чуть-чуть крупнее Соответственно, немного вырос и вес, но незначительно (измерялся с батарейками внутри) Пластик – намного более качественный, приятно взять в руки. ![]() Кнопка – оранжевая, вроде как более качественная – но более утопленная, поэтому нажимать ее чуть сложнее. Но в принципе нормально. Поворотный механизм примерно такой же, работает. Хорошо работает. ![]() Стропа наголовного крепления отличается – и, как ни странно, скорее в худшую сторону. Зато в комплекте идет еще и резинка для каски Каски у меня нет, проверить удобство резинки не могу. Открывается винтом, питание на трех ААА Свет похож на LH-170, но в Ma-Halo он немного шире (и, соответственно, чуть менее дальнобойный, но чуть более удобный вблизи). Но в целом разница невелика. Ma-Halo сверху Режимов аж три штуки, плюс красный свет. Фонарь по режимам выдал 1040-520-220 люкс с метра. Тем не менее, действительно широким я бы такой свет тоже не назвал, он достаточно узкий для универсального налобного фонаря, хотя и матовая TIR. Поставить бы вместо XP-E что-нибудь пошире – было бы нормально. XP-G2, XP-L или Nichia 219, ага ![]() Интересно, что если для LH-170 максимальный рантайм указан в 6 часов, то для Mа-Halo – всего три часа. Но это неважно, фонарь все равно без стабилизации. Как уже говорилось выше, на свежих батарейках фонарь выдал 1040-520-220 кд. Через полчаса работы режимы уменьшились до 760-400-200 кд, через час – до 680-350-180 кд. Еще час работы – 440-240-120 кд. Еще через час - уже 60-40-24 кд. Вот такие три часа. ![]() Средний и слабый режимы реализованы через ШИМ, низкочастотный, ~200 Гц. По сторонам стоят два красных светодиода. Светят. Ну, как-то светят. Управление традиционное для яркого луча: включается коротким кликом, в первые несколько секунд после включения короткие клики переключают режимы в порядке - Хай-Мед-Лоу-Ред. Если прошло больше нескольких секунд, то короткий клик сразу выключает фонарь. Памяти нет. Часть 2. А теперь – главная фишка Ma-Halo – бесконтактное управление. В левом отсеке, рядом с красным диодом, стоит датчик движения, который умеет включать-выключать фонарь. Предназначено для ситуаций, когда руки грязные и тыкать кнопку нехорошо. Работает он совсем вблизи, на расстоянии около 5 см. С одной стороны, это уменьшает вероятность случайного включения/выключения от веток-стен-людей-других объектов; с другой – поскольку фонарь тоже довольно сильно выступает, то с непривычки легко или попасть-таки грязной рукой по фонарю, или пронести руку слишком далеко и не активировать датчик. Для перехода в режим бесконтактного управления надо удерживать кнопку около 3 секунд. После этого загорается один из красных диодов (внезапно противоположный датчику движения), кнопка перестает действовать, фонарь будет управляться только проносом руки мимо датчика. Красный диодик будет гореть, когда фонарь выключен, и гаснуть при включении света. Это разумное решение, пользователь всегда может понять, находится фонарь в режиме датчика движения или в обычном. И, опять же, всегда можно отключить датчик и перейти в обычный режим контактного управления кнопкой. Фонарь в бесконтактном состоянии работает только в сильном режиме. А свет у него довольно сильно сфокусирован. И здесь мы упираемся в логическую неувязку: по идее, бесконтактное управление актуально в ситуации «грязные руки, работаю вблизи», в которых как раз сфокусированный свет – тем более яркий – довольно неудобен. Хотя, конечно, ярким он довольно быстро быть перестанет, но узкая фокусировка все равно останется… В общем, идея неплохая, и даже неплохо реализована – но на мой вкус не совсем там, где надо. Но может кому-то и надо. Часть 3. Раз уж фонарь позиционируется как профессиональный, то сравним его с чем-нибудь заведомо качественным. Зебры и скилханты пусть полежат на полке, эти зверюги на 18650 кого угодно вынесут, возьмем более простой, тоже пластиковый и довольно популярный налобник. Fenix HL30. Фонари похожи по габаритам, феникс более плоский. Пластик у обоих хороший и приятный, выступающие кнопки феникса более удобны для нажатия. Вес фонарей тоже похож (сейчас оба на щелочных батарейках), хотя феникс и потяжелее Но феникс питается от 2*АА, что намного удобнее и эффективнее. К тому же в нем есть стабилизация во всех режимах, кроме Турбо – то есть честные 4-5 часов на сотне люменов в сильном, совсем уж дофига в среднем и слабом. Ma-Halo на старте на свежих батарейках по яркости примерно соответствует Фениксы на турбо; но если феникс свое турбо через несколько минут уменьшает до стабилизированного максимума, то нестабилизированные режимы Ma-Halo будут просто постепенно становиться все тусклее и тусклее. В итоге – 3 часа постепенно гаснущего света от ~170 до ~15 люменов, против 4-5 часов стабильной работы феникса на 100 люменах, с возможностью в любой момент кратковременно включить 200. ![]() В обоих фонарях стоит TIR-оптика. Оптика у феникса в сочетании со сравнительно крупным XP-G заточена под ближние-средние дистанции. Оптика у Ma-Halo матовая, должна была бы тоже светить широко – но в сочетании с небольшим диодом свет получается более сфокусированным, светить вблизи неудобно. Светить вдаль тоже неудобно, потому что при подсаженных батарейках яркость упадет довольно быстро. У меня кастомизированный феникс на нейтральной Nichia-219, стоковый свет у HL30 тоже холодный Режимов у Ma-Halo 3, у феникса – 4. Разнесение режимов у феникса более разумно, к тому же они реализованы без ШИМ (и тем более не через низкочастотный ШИМ). Можно использовать Ni-Mh аккумуляторы, с ними фонарь станет чуть-чуть тяжелее, зато светить будет еще дольше и лучше; в Ma-Halo, напротив, аккумуляторы не смогут выйти на полную яркость, а потом и довольно быстро просядут. Красный диод в фениксе тоже есть, мне однажды даже пригодился. Но в целом функция скорее маркетинговая. Правда, в фениксе его можно использовать и просто как мунлайт, чтобы не сбивать запомненный режим белого света. Остается бесконтактное включение Ma-Halo. С одной стороны – фишка; с другой – при достаточно узком свете, включении в сильном режиме и отсутствии стабилизации эта фишка оказывается не особенно полезной. Еще остается цена. Ma-Halo раза в два-три дешевле феникса, если покупать фонарь «здесь». Выводы. Фонарь интересный и довольно качественный, такое действительно прикольно и прилично подарить, и даже не слишком дорого ![]() Но при серьезном нацеливании в сегмент "over1000р" надо совсем иначе подходить к питанию и стабилизации. Потому что чего клевого не придумай, и каких датчиков с диодиками не навесь – если фонарь не способен хоть сколько-либо стабильно отдавать заявленные характеристики и светить как должно налобнику, то рядом с полноценными брендовыми моделями он будет выглядеть довольно посредственно. А здесь еще и основная фишка (бесконтактное включение) пошла вразрез с характеристиками (узкий свет), что окончательно переводит ее в формат игрушки. Прикольной игрушки, зато сам фонарь в принципе способнен работать как обычный простенький налобник без стабилизации. В любом случае это намного лучше, чем стандартный LH-170 – но не столько за счет дистанционного включения, сколько за счет качественного пластика и более продуманных режимов. Upd. Правда, режимы в Ма-Хало реализованы через низкочастотный ШИМ, да и стартует фонарь всегда с сильного - что несколько снижает их пользу. То есть переделанный LH170 будет намного удобнее и лучше, чем стоковый Ма-Хало Можно рекомендовать сделать свет фонаря еще немного шире (например, поставив XP-G2), будет еще чуть-чуть удобнее – но это тоже не панацея, при сильном снижении яркости будет уже не хватать освещенности. Панацея - полноценная стабилизация яркости, тогда у фонаря появляются стабильные характеристики, от которых уже можно плясать при выборе оптики, режимов и разных клевых плюшек
[Исправлено: fnksb, 17.09.2016 в 21:45] |
Сказал(а) спасибо: 1116
Жалко что обзор без разбора. Я бы поостерегся без разбора говорить о качестве и надежности. Слишком уж бренд данный увлекается производством ненадежных фонарей. Спасибо за описание новинки!
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Tankist_20 (30.08.2019)
Ну, если надо - разберу при случае.
С надежностью у ЯЛ вроде все более-менее, основная проблема в устаревшем подходе. Ну и гарантия два года, есличто. Основной узел, надежность которого в таких фонарях может вызывать вопросы - это трещотка. Но здесь разбор не поможет, здесь надо поюзать хорошенько полгода-год... На это я вряд ли пойду ))
[Исправлено: fnksb, 26.07.2015 в 20:17] |
Rocklight (27.07.2015)
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Пожилой ветеран
fnksb, это уже краш-тест
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Актуален ли этот фонарь на сегодняшний день?,или за его цену можно взять что-то получше?,нужен налобник с бесконтактным включением...
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6601
Поблагодарили: 11478 раз(а) в 4368 сообщениях
Работодатель настаивает на расширении модельного ряда в обзорах?
ПС. Лев, приди, обзорщик валится!
Barabas, работодатель настаивает на увеличении негативных комментов про ЯЛ?
![]() Это обзор от 2015 года, если на даты посмотреть, а не бежать сразу восторженно печатать возмущения
LEV-UA (29.08.2019)
Другое дело, что ничего прям хорошего с дистанционным управлением я не знаю - обычные брендовые фирмы такое редко делают, ноунейм как попало может работать, всякие петцели и рабочие фонари - ну ХЗ, надо смотреть что и как там. Олайт действительно неплох, но тоже со своей спецификой, я его не понял честно говоря. Но по уровню выше, чем махало (хотя, наверное, и дороже, черт знает). А больше ничего такого в руках не держал серийного...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
боруит R02
и переехать в штаты |
в отпуске был
17
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 9362
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
20
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Ну бывает)) бывает, когда подгорает без повода)))
