9842
20
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Как настроить преобразователь на основе MAX1674, чтобы он отключался при достижении напряжения на литии (2.5V или 2.8V). Это необходимо, чтобы использовать незащищенные аккумуляторы.
Управление осуществляется выводом SHDN, для нормальной работы соединен с OUT. Заглушается преобразователь подтяжкой SHDN к Gnd. Рассматривал детектор напряжения STM1061N25, он прекрасно с работает к примеру с преобразователем на tps61032, но в нем управляющий вывод в активном режиме подтянут к входу, а у нас наоборот, к выходу. На рисунке 1. принципиальная и электрическая схемы MAX1674. [Исправлено: Reyden, 25.07.2015 в 19:02] |
LBO соеденить с SHDN и через 100кОм на плюс. А на LBI резисторы по формуле R3 = R4 [(VTRIP/ VREF) - 1]. Можно гистерезис на детектор питания добавить (Figure 9). |
Гистерезис там присутствует, по крайней мере заметно по led, чем ниже напряжение, тем сильнее светит. [Исправлено: Reyden, 26.07.2015 в 00:13] |
Так ведь задача была:
При отключении OUT = 0. Ни чего светится не будет ни до ни после отключения. Это, как бы совсем не: [Исправлено: ceramic, 26.07.2015 в 02:13] |
Да, спасибо за уточнение. Я не понял эту формулировку "Shutdown Input. Drive high (>80% of VOUT) for operating mode. Drive low (<20% of VOUT) for shutdown mode. Connect to OUT for normal operation." И в схеме напрямую SHDN подключен к OUT. Как из datasheet понять почему SHDN нужно соединять с LBI?
Если на SHDN >80% of VOUT -- драйвер работает (частный случай: SHDN соеденен с OUT, на SHDN = 100% of VOUT) Если на SHDN <20% of VOUT -- драйвер спит (выключен). Не знаю. SHDN не нужно соединять с LBI. "If the voltage at LBI falls below the internal reference voltage (1.30V), LBO(an open-drain output) sinks current to GND." Если на LBI напряжение меньше 1.30V -- LBO садится на землю. Если при этом будет соединен SHDN с LBO, то драйвер уснет (выключится). |
Reyden (26.07.2015)
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
У данной миры включение это высокий уровень. Использовать встроенный компаратор не получится из-за неподходящий логики.
Для начала уточнил бы работа идёт в микромощном режиме или силовом? Для микромощного можно юзать супервизор питания обеспечит хорошую экономичность и компактность. Либо вообще выключать преобразователь при высокой напруге оставлять работать только если используется явно не литий. Если силовой то: Не чё не выйдет таким подходом! Гистирезис херня полная без ожидания а при слабом АКБ дёрганка гарантирована почти при любом значении. Если после включения напруга упала раньше установленного времени то увеличить время ожидания, количество попыток лучше ограничить. Логика защиты от переразряда АКБ давно испытана. Такую логику можно сделать только программно. Лучше придумать сложно. Я очень давно для подобного юзал схему однократного запуска, но с переходом на программное выполнение всё стало просто и эффективно. МК придётся юзать по любому тут. Тут тебе и индикация будет и правильный выбор напряжения отключения и многое другое. По поводу SHSD к выходу это нет слов конечно... У тя миним 2.5В даташит хоть понимай правильно, бутс накачка на него не нужна, это при низкой напруге. Этот компаратор питания морально устарел сейчас есть МК. Сейчас уже не один девайс не реализовать без МК программное выполнение это необходимость.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 28.07.2015 в 23:59] |
Сказал(а) спасибо: 431
Что это значит касательно данной микросхемы? MAX1674 подключен согласно схемы на 1 странице. Ток ограничен возможностями дросселя 750mA.
[Исправлено: Reyden, 29.07.2015 в 00:41] |
Не, без комментов тут даже не нуб. .Цитата:
Значит девайсы такого уровня. А вот в наших уже много годов без МК нет не одного девайса. Так говорят те кто не осиляет их заюзать. Но да теоретически. А вот практическая отсечка малость другое дело. Я вот пытаюсь людей вразумить юзать современные технологии но пока бесполезно. [Исправлено: Разряд, 29.07.2015 в 00:53] |
Это звуковая индикация полностью разряженной батареи. Ниче вы не шарите
. Хотя да, это не нормальный режим работы, но тем не менее прост как валенок - поставил детектор и получил непереразряд аккума ну и да, побочно звуковую сигнализацию разряда. Возможно. Зарядки для акумов разные, преобразователи разные повышайки-понижайки. Но вы же сказали что НИ ОДИН ДЕВАЙС НЕ РЕАЛИЗОВАТЬ БЕЗ МК, а это неправда - зависит от сложности девайса на самом деле. Вот драйвер для фонарика без МК да, даже не представляю как (разве-что однорежимник с силовой кнопкой). А вот зарядники - ваще не вопрос, как и DC-DC преобразователи. Да, МК тема интересная. Но увы, не всем доступная. Например мои знания в программировании ограничены квик бейсиком и уравнениями типа 2+2=4 и рисованием линии на экране. Так что мне МК не светят, если кто-то не напишет готовую прошивку. Да, согласен. Подскажите краткий курс по программированию МК для совсем чайников - и будет прогресс. |
17
"For normal operation, drive SHDN high (VSHDN >80% of VOUT) or connect SHDN to OUT. Смех продлевает жизнь. На полном серьезе, когда напряжение приближается к отсечке, слышен характерный звук. И что в этом плохого? В чем заключается недостаток нашего уровня? В плане реализации поставленной задачи таким способом. [Исправлено: Reyden, 29.07.2015 в 01:17] |
В общем с отсечкой напряжения на этом преобразователе так ничего и не получилось.
Как оцените такой вариант? Не хуже упомянутых здесь решений на мк и детекторов напряжения? http://www.zmdi.com/zspm4121 [Исправлено: Reyden, 30.07.2015 в 18:19] |
ЗУ без МК вообще не представляю, а питальников без МК тоже не осталось. С МК стабильность идеальная и регулировка на лету, да в добавок еще и лимит тока и мощности, для термозащиты МК нужен в любом случае, да для защиты от работу на запредельных входных напругах, а еще один невероятно полезный режим лимит входной напруги что бы не просадить слабый источник вещь исключительная!
А что в нём плохого? Bascom заюзай всё быстро и просто десятки девайсов на нём и чё. А что я говорил тебе вот не слушаешь крутых чуваков! Причём тут преобразователь! Он вообще ни причём! [Исправлено: Разряд, 31.07.2015 в 20:17] |
20
Жаль. Есть готовые контроллеры - с одной стороны напряжение, с другой аккумулятор, и сбоку индикаторные светодиоды цепляются, по желанию терморезистор для контроля напряжения аккумуляторов. И все
. Т.е. внутри там может и есть какая логика, но внешне это выглядит как микроб на 8 ножек. Цитата:
Так только самые азы - вот что плохого . Но МК это круто, несомненно. |
