10480
29
Сказал(а) спасибо: 472
отдалживал у товариwа как то колеман вентилятор на 4д батарейки, в принцепе ниче, но очен слабый, палатка моя высокая, я там в полный рост стою, (я 195) до низа вообwе не доходил ветер, решил сделать что то посильнее.
взял 12в фен что в автомагазине продают, вытаwил, механизм что крутит его по сторонам, снял приwепку, и поставил 2 холдера на 4д батарейки, так же вывел гнездо для подключения дополнительного питания, можно в розетку, через 12в БП, можно к авто акуму, вообwем к чему угодно на 10-12в. так же сделал переключатель на 2 режима, на высоком, все подсоеденено напрямую, а на низких оборотах, поставил резистор на 5ом, 20 ватт. на высоких 650ма, на низких где то 400ма. (от 8д батареек) дует намного лутше чем колеман, выглядит правда не очень. кроме того вентлятор вместе с газовым отопителем, держат палатку сухой, (отопитель я не делал, такой купил, http://r1.coleman.com/Produ...) не 100%, но намного менше влажности чем без них, когда днем жарко, а вечером температура падает, палатка покрывается рассой, вся мокрая, и веwи внутри тоже сырыми становятся, а с отопителем и еwе феном, температура не падает так сильно, и влажности такой нет. [Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 20:18] |
ip_86 (23.07.2015)
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
хотелось бы узнать вес девайса
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
мне кажется самое простое и эффективное, 2-4 вентилятора от компьтерных кейсов, те что большого диаметра. соединить их в единую панель, и вперед!
а вместо резистора или степ даун или степ ап драйвер, в зависимости от напряжений [Исправлено: Energy-device, 23.07.2015 в 21:08] |
[Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 21:33] |
где то пол кило без батарек, с батарейками плюс кило, для 95% палаток он тяжелый, моя другая, там можно хоть 20кг подвесить.
взвешу когда приду домой, чтоб точно сказать [Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 21:31] |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 20:29
Сказал(а) спасибо: 1396
Поблагодарили: 1729 раз(а) в 1003 сообщениях
моя маловата для кухни будет, пол там 3m на 2,7m где то (9x10), но есть такие павильоны, больше размерами, но у них все 4 стены сетки.
[Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 22:24] |
[Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 22:35] |
легко, я свою один за 5 мин ставлю, включая растяжку, вот крышу закинуть там надо второй, так легче, но и один тоже справится, палатка очень легко ставится, в етом и ее вся задумка, (instant tent) правда здоровенная, сложенная получается как свернутый ковер средних размеров, метра полтора длинной, и весит килограмм 10 а то и больше.
сорри случайно нажал правка вместо цитировать, на ваш пост, но ниче вашего не изменил [Исправлено: alpg88, 23.07.2015 в 22:37] |
вентилятор подарил товариwу, сделаю себе другой,
ето не хорошее решение, я решил попрoбывать, купил 4 120мм вентилятора, 60cfm, они все 4 близко не так дуют как тот 1, да и по размерам болшой очень выходит. не вариант, второй буду делать по той же схеме что и первый, надо только вентилятор полутшего качества найти, а то тот вибрировал немного. |
возможно Вы правы. просто я вот что думаю, а надо ли сильно что бы дуло?
продуть же может. а для принудительной вентиляции палатки, должно хватить. что соберете, напишите, будет интересно |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
17
Моторезиновый
alpg88, хреновый подшипник?
мне так тоже кажется, только там как таковых подшипников нет, пластиковый вкладыш и все, в принцепе подшипник скольжения, но такое Г, впрочем че ожидать от $12 вентилятора
20
Моторезиновый
alpg88, а попробовать смазать?Я недавно смазывал подшипник мотора печки в своей старой машинке...Мотор неразборный,немного экспериментов...и подошла смазка для цепей дорожных мотоциклов)))Может на копеечную смазку производитель пожадничал?
