Просмотров в теме 13812   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2015, 00:24 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Sunwayman C22C с нейтральным главным диодом и народной тир-оптикой
Всех приветствую.
Не так давно купил фонарь Sunwayman C22C (ТУТ большой обзор от Rime) и как-то не понравилась мне слишком большая разница в температуре основного и бокового диодов. Баланс белого - солнце - цвета похожи на реальные.
Поэтому озаботился поиском подходящего диода среди местных продавцов. Опыта и оборудования для качественного перепаивания светодиодов у меня нет. Поэтому пришлось вести поиск с оглядкой на то, что "звезды" у Санвеев особенные.
Искомое было найдено у fnksb, который сделал за меня почти всю работу, найдя в своих запасах звезду от Sunwayman C20C и напаяв на неё XML2 T4 5D2 80CRI. За что ему особая благодарность.
Заменить старое на полученное, подмазав термопастой, было уже делом техники.
Вот так стал выглядеть свет С22С с новым диодом. Температуры почти сравнялись. Основной диод без вторичной оптики - слева.
Вот фонарик на белом листе, чтобы сравнить распределение света. Родной рефлектор.
Дальше поигрался с тир-оптикой - была народная 10 градусов, 25 градусов и 60 градусов (слева-направо).
Вот результаты: 1) родной рефлектор; 2) 10; 3) 25; 4) 60.
Был неприятно удивлен боковой засветкой от 25-градусной оптики. Пока оставил 10-градусную. Теперь боковой свет, бывший оранжевым на фоне холодного основного, выглядит не так красиво.
Вот свет Sunwayman C22C с диодом XML2 T4 5D2 80CRI и 10-градусной оптикой (слева) рядом с Zebralight sc62w (справа). Санвей на среднем режиме, зебра - H2 (180 Лм).
Тир-оптика в холдере, без родного стекла и о-ринга.
И даже так безель не докручивается до конца.
В таком Виде о водонепроницаемости не может идти и речи. Хочу использовать клей-герметик, залив его между тир-линзой и холдером, а также в те двойные выемки у защелок холдера. А вот между безелем и холдером нужно просто поставить колечко потолще. Тогда всё должно быть надежно.
[Исправлено: zazara, 23.07.2015 в 00:58]
Fast (23.07.2015), fnksb (23.07.2015), ko54 (25.08.2015), LEV-UA (23.07.2015), proba999 (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 06:37   2
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Sunwayman C22C с нейтральным главным диодом и народной тир-оптикой
а может лучше спилить холдер вместе с защелками до уровня бортика линзы? тогда и безель глубже завернется, и может даже удастся положить о-ринг
Старый 23.07.2015, 07:53   3
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
А кто подскажет где поштучно и за недорого можно тирки взять, поставил в свой тоже на 60, но охота и другие попробовать, а брать по 5шт на фасте (что с ними потом делать?) не охото, хотя по цене.... не дорого получается.
Кстати, я убрал родное капролоновое колечко из под рефлектора, надел тонкую резинку из комплекта на безель, установил ТИР с резиновым колечком, которое стояло с родным рефлектором - родное стекло - и закрутил безель. Тонкая резинка которую надел на безель плотно закрыла щель между корпусом и безелем. Получилось нормально.
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 09:36   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
http://www.leddna.com/categ...
+купон blf
Georgiy (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 11:33 Автор темы   5
Чтобы безелем прижимался не холдер, а сама линза? Можно попробовать.
Кольцо между стеклом и ТИР?
Старый 23.07.2015, 11:42   6
Georgiy
Аватар для Georgiy
О ринг лег в образовавшуюся канавку между корпусом и тиркой
Старый 29.07.2015, 20:41 Автор темы   7
Спилил холдер до бортика линзы, вставил с родным колечком. Одно оно оказалось недостаточным для герметичности - работает как центрующее. Нашел 22x1.5 мм колечко, положил сверху, прижал родным стеклом, закрутил. Проверил в воде - не пузырит.
Снаружи в щель запрессовал 26x1,5 мм колечко - больше для красоты.
ko54 (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 06:18   8
Georgiy
Аватар для Georgiy
А никто еще не пробовал в него трипл заколхозить?
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Старый 25.08.2015, 12:17   9
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
зрезаный край звезды необходим корструктивно, чтобы звезда встала на теплоотвод(смотри фотки), так что при установке трипла придется жертвовать либо диодом, либо одной из точек опоры трипл оптики
но учитывая что трипл оптика тонкая, есть наверное вариант сделать медную проставку, которая нижней стороной вставится в паз для звезды, а с верхней будет круглая, так что на нее и трипл встанет, и канал для проводов можно будет в ней сделать из нижнего края в верхний центр
какая ощая глубина колодца под основной диод и глубина до ступеньки?(да и вообще разверы колодца)
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 13:07   10
Georgiy
Аватар для Georgiy
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Наверное возьмусь попробовать заколхозить.
Посоветуйте какой взять трипл из ассортимента кайдомана(прочитал, что в трипле на ничии эффективность по сравнению с XM-L упадет) не хотелось бы потерять в свете.
Ассортимент
Еще вопрос насчет драйвера, подойдет ли родной.
[Исправлено: Georgiy, 25.08.2015 в 14:16]
Старый 26.08.2015, 02:11 Автор темы   11
XP-G2 бы туда такого цвета.
А драйвер менять - потерять боковой свет? 2400мА/3 = 320Лм/шт. На ту же 1000 выйдет.
Высота отражателя 12, диаметр 20,5
[Исправлено: zazara, 26.08.2015 в 02:30]
Старый 26.08.2015, 12:49   12
Georgiy
Аватар для Georgiy
А разве XM-L2 при токе в 2400мА выдает 1000Лм? Я думал это примерно 800 люмен.
Старый 26.08.2015, 13:55 Автор темы   13
Извиняюсь, 2400 с аккумулятора Rime мерил. 1000 по паспорту.
Старый 27.08.2015, 13:41   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
вот эта оптика встает просто отлично и безель довинчивается до упора http://www.ebay.com/itm/321... хотя может просто фонарь бракованный)))
[Исправлено: Exploder, 27.08.2015 в 13:42]
Старый 28.10.2015, 19:50   15
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Делал трипл в С21С, все встает нормально, стекло и родной о ринг остаются, водонепроницаемость нормуль.
Вставка была такая
Название: Шайба С21С - трипл.jpg
Не знаю точно размеров С22С, но скорее всего там все так же.
5,5 или 4,0 именно в этом фонаре не помню, делал трипл в двух санвеях, но тут просто меряется - высота оптики трипла от звезды в районе 6,5мм, отнять от высоты рефлектора и добавить высоту проставки под него, если есть - в районе 0,5мм.
Драйвер остался родной.
[Исправлено: Alex63, 28.10.2015 в 19:54]
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2015, 15:02 Автор темы   16
Крепление драйвера C22C очень интересное:
Сложное прижимное алюминиевое кольцо на одном винте. Прижимается потом торцом трубки и обеспечивает контакт.
В голове драйвер лежит на ступеньке шириной 0,5 мм.
Черная заглушка.
Драйвер.
Размеры кольца:
диаметр внешний 22,9 мм
толщина по бортику 3,1 мм
диаметр внутренний 14 мм
толщина ~1,1 мм
ширина прижимной поверхности ~0,3 мм
диаметр внутри конуса 20,5 мм
ширина проточки для кнопки 11 мм
ширина проточки под микросхему 6 мм
от центра отверстия под винт до края 2 мм
драйвер:
толщина платы 1,75 мм
диаметр где нет кнопки 22,7 мм
по корпусу кнопки 22,1 мм, с выступающей кнопкой 23 мм, ход кнопки 0,3 мм.
пружина
высота 6 мм,
ход 3 мм
корпус кнопки:
ширина 6,9 мм, высота 3,7 мм
высота с платой 5,4 мм
винт:
М2 впотай плоская голова диаметр 3,7 мм. Длина 10 мм.
голова:
глубина от посадки драйвера до стенки перегородки для диода 9 мм
Но там выступают винты от звезды где-то на 1 мм. Есть два выступа от дна 5 мм (где кнопка) и 7 мм (для винта). Между ними где-то 16,5 мм. Плюс мешается отверстие для проводов.
[Исправлено: zazara, 31.10.2015 в 16:32]
Старый 31.10.2015, 17:35   17
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 2263
Вы его дорабатывали или так и было с завода? В тех что я разбирал - в кольце внутреннее отверстие ровное, без пропила.
Индикаторный диод кстати тоже не такой, обычный красный.
+ кучка
Старый 31.10.2015, 19:33 Автор темы   18
Всё родное.
Старый 01.11.2015, 09:52   19
Alex63
Думал, как можно вставить народный и оставить родную кнопку - места мало, она глубокая, а винт не дает сдвинуть драйвер чуть от центра.
Реальный вариант придумался такой
Меняем кнопку на эту
или верхнюю из этих
Название: Кнопки SWITRONIC.jpg
есть и еще в таких габаритах, подороже, но с 500000 нажатий.
Она в глубину всего 1,5мм
Тогда делаем такую вставку с бортиком внутрь фонаря
и кнопка ложится на этот бортик, ее нижние контакты паяем прямо на вставку (на самый низ, кнопка по высоте будет чуть смещена вниз, т к ее высота 5мм, а вставка высота 4мм), от верхних пойдет проводок к МК.
Бортик собственно можно сточить пониже везде, кроме места поддержки кнопки.
Старый 01.11.2015, 11:57 Автор темы   20
Кольцо из латуни, или медь получится? Народный впаивается в 17 мм проточку пружиной в обратную сторону чем кнопка? Тогда на чертеже справа розовый круг 16мм как бы виден?
Время генерации страницы 0.15457 секунды с 16 запросами
