6196
22
Регистрация: 20.07.2015 Последняя активность: 25.07.2015 12:44
Здравствуйте.
Заказал с fasttech.com два Samsung ICR18650-26F 18650 3.7V 2600mAh и 2*18650 Serial/Parallel Battery Holder Case, фонарик с ebay.com UltraFire 12W XM-L T6 2000Lm LED Zoomable Mini Flashlight Torch Lamp 18650 и провода для зарядника 1 Pair Alligator Testing Cord Lead Clip to Banana Plug for Multimeter Test. Есть зарядка типа imax b6. Посылка шла 3 месяца, сейчас через 2 месяца решил проверить. Фонарик не светит. Проверил напряжение 3,77 вольт, подключил к imax b6 - поставил ток 1а - сразу напряжение повысилось до 4,2 вольта, стала зарядка током 0,1 ампер и отключился, проверил мультиметром напряжение так и осталось 3,77. Поставил зарядку 0,5а - опять сразу поднялось до 4,2в, током 0,1а заряжал 3 часа до остановки по таймеру, влилось где-то 400 ма, напряжение мультиметром поднялось, раза 2 проделал эту процедуру, напряжение поднялось до 4,06. Пробовал разряжать через imax, напряжение в imax быстро падает до 2,97, останавливается разряд, хотя мультиметром напряжение не падает. Этим imax заряжал батареи lipo от квадрокоптера, заряжались нормально. В фонарике акк не работает, пробовал подключить акк к старому фонарику, питание от 3 пальчиковых батареек, старый фонарик светит. Такая же ситуация и со вторым аккумулятором. Пробовал прозвонить фонарик - внизу в центре и резьба крышки - не прозванивается. На самсунге на плюсе нет пипки, может припаять пипку? Другого фонарика и аккумуляторов нет, чтобы проверить. Подскажите, в чём проблема - фонарик не рабочий, аккумуляторы, зарядка? |
купи
2. аймакс, на который молишься, показывает неисправную батарейку, при том другие батареи заряжает исправно - неисправен акум 3. аймакс чудно работает и с липольками, и с Li-Ion, но пользователь не умеет им пользоваться - заменить неисправную деталь по гарантии
трол. |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
фонарик выбран не слишком удачный, ФАК в помощь https://forum.fonarevka.ru/...
Разобрал, подключил через проводки, заработало, проблема в плохом плюсовом контакте, капнул немного припоя в центр платы - заработало.
Спасибо за советы. Только странно, почему в imax плохо заряжается, сразу 4,2в |
Проблема была в плохом плюсовом контакте, добавил припоя в центр платы, заработало. Спасибо за советы.
Только заряжается в imax странно, сразу 4,2в |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
старожил
он то может и хороший, но возможно придётся заново рисовать на него принципиальную схему. купил пучок JST-XH на том же ебее (правильнее - у китайского продована) и вкуривал минут пять - почему плюсовой провод - белый, а минусовой - красный? балансы чорный и жолтый. нарисовал в блокнотике для себя коммутацию батареи и зарядника, и там пометил, провод какого цвета куда идёт - логики в цветах никакой
Регистрация: 14.03.2015 Последняя активность: 20.11.2015 20:15
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, разобраться. Феникс пд32 уе при включении максимального (5й по счету) или 4-го режима быстро (через 2-3 секунды) переходит на 2 режима назад на более слабый, как при севшем аккумуляторе. Аккумулятор NCR1850 - Li-ion MH12210 недавно приобретал. Как купил зарядил и ещё может 2-3 раза всего лишь он у меня садился. Зарядник показывает, что аккум заряжен, т.е. зеленый диод горит. Подскажите в какую сторону смотреть, фонарик это или батарейка??
zhestka4,
где акк приобретался ? |
фотку аккума сделаю, но он ничем не примечателен вроде как. приобретал в магазине в красноярске. подскажите, пожалуйста, как проверить кнопку?
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
возможно АКК "уставший" вам продали.
фото плюсового контакта сделайте.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
17
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Там прижимное колечко с двумя дырочками/выемками, попробуйте его подтянуть круглогубцами или крупным пинцетом.
А вообще так гадать можно до бесконечности, лучше достать что-нибудь еще и проверить. Или фонарь с другим аккумом, или этот аккум в другом мощном фонаре, или в другой зарядке попробовать зарядить... Мультиметр, кстати, есть? Какое напряжение на аккумуляторе? Ну и общая тема по поломкам: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: fnksb, 03.08.2015 в 09:51] |
zhestka4 (03.08.2015)
почему то подумалось, что АКК из батареи ноутбучной )
старожил
20
мультиметра нет у меня. и техники никакой больше на таких аккумуляторах.. попробовал подтянуть - торцевая действительно расслаблена была. а которая в голове - намертво сидит,ни в какую сторону не подкручивается. но ничего не изменилось. потрачусь на аккумулятор новый. спасибо за советы!
