Просмотров в теме 6182   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2015, 21:09 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Buttrock Можно ли разогнать сей драйвер?
Привет!
Есть вот такое чудо c ФастТеха:
Поддаётся ли он разгону? Хотелось бы 3,2 А из него взять. Что и как нужно сломать?
Заранее спасибо!
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 19.07.2015 в 21:10]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 21:19   2
По умолчанию Re: Можно ли разогнать сей драйвер?
разгоняй
Старый 19.07.2015, 21:21 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
разгоняй
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Эту часть надо было выделить красным или жирным?
Старый 19.07.2015, 21:40   4
не надо ничего выделять. надо разгонять. не умеешь - купи новый. LD-2C к примеру
Старый 20.07.2015, 10:29 Автор темы   5
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Так как разгонять то? Мастера-а-а-а...
не умеешь
ПОКА не умею. Надо учиться.
Старый 20.07.2015, 11:03   6
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 09.11.2025 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
а в чем смысл разгона драйвера? Увеличить ток на 15% чтобы получить прирост света в 10%, разницу которую на глаз не определишь.
Старый 20.07.2015, 11:07 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Драйвер будет в двухголовом фонаре, в который вместо Хмелей ставим параллельно НичьиВ.
Вообще я читал у Люкс-РС (вроде) что НичьяВ кушает и 1.8 А (на меди), так что можно гнать и до 3.6 А драйверок. Рантайм будет нормальный на аккумах 3500 мАч.
Его выбрал так как кушает и 1х18650 (со снижением) и 2х18650. И можно "листать" без строба.
Старый 20.07.2015, 11:27   8
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
Что и как
найти низкоомный резистор, обычно менее 0.1Ом (по фото плохо видно, либо за черным проводом скрыт, либо с обратной стороны платы) и уменьшить его значение пропорционально желаемому увеличению тока
proba999 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 11:51   9
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Найди токовый шунт(в цепи светодиода) и уменьши его сопротивление.
Старый 20.07.2015, 12:06   10
witalen
Аватар для witalen
Ну этов корне меняет дело 11% света к 15% тока
Старый 20.07.2015, 12:06   11
witalen
Аватар для witalen
дел.
[Исправлено: witalen, 20.07.2015 в 12:13] Причина: глюк сайта
Старый 20.07.2015, 23:49 Автор темы   12
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
galex, Behram, примерно понятно. Спасибо
Старый 21.07.2015, 00:06   13
Последняя активность: Сегодня 15:10
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
(просто из интереса) а до какого предела схема потянет такое изменение?
Старый 21.07.2015, 00:40   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
fnksb, пока не перегреется мосфет или дроссель.
Старый 21.07.2015, 03:15   15
видимо очень недалеко. и надо думать, для какого контура будет ограничение. если от 1хLi-Ion можно гнать до посинения (цвета побежалости от перекала) транзистор, то buck подключение может сделать "фьюить" от совсем небольшого повышения тока
драйвер неинтересный, старый, немощный. управление конечно доставляет после даблкликов народных линейников, но не более. прошёл через руки монарха и dsche, интереса не вызвал, померили только КПД (кто-то из них). LD-2C той же конторы гораздо перспективнее "в тактических приложениях" - хороший ток (не вызывает досады "недоложили") и переключение групп режимов через десятисекундный мырг максимального режыма, и стробососов нет ни в одной группе
[Исправлено: blindnick, 21.07.2015 в 03:18]
Старый 21.07.2015, 03:33   16
Я бы не сказал, что разница между 2.8А и 3А будет существенной.
А в целом по тестам неплох, хотя на одной банке все равно валится...
[Исправлено: fnksb, 21.07.2015 в 03:35]
Старый 21.07.2015, 03:45   17
2.8А
овердрайв версия http://www.cnqualitygoods.c...
синий текстолит и вроде как надёжный источник подлинных драйверов, а не "сделаных по мотивам"
[Исправлено: blindnick, 21.07.2015 в 03:46]
Старый 21.07.2015, 03:57   18
овердрайв версия
Это несерьезно (с)
Мне, к слову, тоже интересно, какие есть варианты надежного удобного драйвера от двух банок (или 1+1), чтобы где-то под 3.5А забраться.
Дохлый Olight M3X лежит, надо или что-то туда вкорячить под две банки, или найти ему корпус под 1*18650...
Старый 21.07.2015, 04:06   19
LD-29 ваще не вариант. была тема на несколько человек - у всех нулёвые драйвера глючили с зарядом батареи. проблему не решили (неуловимый джо)
у меня, к слову, этот драйвер беспроблемный. и бесполезный. не нравится 20 мм калибр - драйвер для него слишком дохлый. уже полгода наверно высматриваю LD-4B, а недавно появился LD-2D. XHP50/MTG2 уже могут оправдать габариты вантуза
Старый 21.07.2015, 06:01   20
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Вот этот для хмеля хочу попробовать. Резюк токозадающий на 0,16 явно виден.
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16371 секунды с 16 запросами
