15647
42
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
В общем не могу придумать простой схемы, на доступных мне компонентах (биполярные транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны), которая бы включала светодиод (слабенький 5730) при размыкании контакта.
По типу реле нормальнозамкнутого, но с гораздо меньшим потреблением. Чтобы 3 АА батареек на год хватало (без учета потребления светодиода) Такое возможно ? |
закрыто
Гамадрил
Хм, но чтобы ток через транзистор шел, надо приложить напряжение между затвором и истоком, то есть контакт должен быть замкнут.
А мне надо наоборот, горящий светодиод при разомкнутом контакте. Или мне не хватает знаний понять суть вашей идеи. Кажется понял, нужен транзистор со встроенным каналом, там ток течет пока не приложено напряжение, так ? [Исправлено: nesedoj, 17.07.2015 в 02:13] |
закрыто
один FET и пара резюковНапряжение питания должно быть ниже или равно контролируемому. Ну и FEt подобрать с учетом возможного напряжения Vgs Но это все баловство конечно. Я бы поставил контроллер и написал бы программку. Там заодно можно считать кол-во разрывов, хранить статистику, а так глядишь еще что-то придумалось бы [Исправлено: lux-rc.com, 17.07.2015 в 02:32] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
Гамадрил
lux-rc.com,
спасибо, попробую собрать такую схемку. мне всего-то нужен аналог нормальнозамкнутого геркона ![]() Нашел 3 полевика, какой из них лучше подойдет ? N 2SK2645-01/MR N YTAF 630 2SK2961 [Исправлено: nesedoj, 17.07.2015 в 14:18] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А у меня давно приносит.
Тебе нужен компаратор, ты сможешь точно задать параметры смены состояния, чётко и стабильно. Либо логику какую то прикрути, есть очень экономичные. Короче товарищ переходи на программное выполнение и будет тебе счастье. Начинай юзать микроконтроллеры.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 17.07.2015 в 17:36] |
Гамадрил
Ну, не заменит, придется на али заказать герконы на 2 положения.
Но сначала попробую с полевиком. |
Не понял а нах для СИД нужен геркон? Реле юзать где нужен сухой контакт.
А еще существуют ТТ реле. Кажись ты сам не знаешь чего хочешь. [Исправлено: Разряд, 17.07.2015 в 17:51] |
закрыто
Гамадрил
Напряжение питания вроде логично получается от 3 АА в первом посте - 4-5 В
Про мониторим не совсем понял, надо чтобы геркон разомкнулся - светодиодик загорелся, геркон замкнулся - светодиодик потух и ток в цепи стал минимально низким. |
закрыто
а для напряжения 4-5в подойдет практически любой п-канальный полевик, там главное не превышать предельно допустимое напряжение затвор-исток то, что я нарисовал имеет всего 2 "входа". По одному - постоянное питание. По другому - напряжение, которое нужно контролировать. Когда на контрольном присутсвует то же напряжение, что и питание - светодиод не горит. Когда на контрольном напряжение падает - включается светодиод, но чтобы ему гореть, его же надо чем-то питать, поэтому и существует второй "вход" для питания. |
Сказал(а) спасибо: 145
nesedoj, А вера запрещает использовать любую КМОП логику? 1 А. она конечно не обеспечит, но от батареек АА столько и не надо. Даже обычная ЛА7 до 20 мА. обеспечивает. Один резистор и один элемент из микросхемы и всё.
Гамадрил
vl-per,
В ждущем режиме у нее ток потребления высокий, быстро высосет ААшку даже без свечения светодиода. |
закрыто
мной предложенная схема состоит из трех деталей, одного транзистора и двух резисторов. R2 можно взять 1M, можно и больше. В таком варианте ток потребления меньше чем ток утечки в батарейке, хватит на годы. Если что, про контроллер - это была шутка. Микроскопом можно гвозди забивать, но это не наш метод [Исправлено: lux-rc.com, 17.07.2015 в 20:42] |
17
Гамадрил
В общем чтобы не было недопонимания, по уму все решается простым герконом с нормальнозамкнутыми контактами.
То есть дверца закрыта - магнитик близко к геркону - контакты разомкнуты. Дверца открыта - магнитик отошел от геркона, контакты замкнулись - подсветка включилась. Только вся беда в том что такого геркона нет, а есть обычный с нормальноразомкнутыми контактами, при поднесении магнитика свет горит, а надо наоборот. Надеюсь понятно обьяснил ) Питается будет от 4-5 вольт или от кроны. |
Да ладно! Это со 155 ТТЛ серией спутали. Раньше много чего делал на КМОПах. Ничего они не потребляют.
Втыкайте в щель между магнитом и герконом железную шторку. И всё! [Исправлено: vl-per, 17.07.2015 в 20:54] |
закрыто
жалею что вляпался в эту тему. отписывась
[Исправлено: lux-rc.com, 17.07.2015 в 21:03] |
20
lux-rc.com, Открыл: Ток, потребляемый микросхемой от источника питания - не более 2 мкА; - реально меньше на порядок от 4,5 В.
Ссылка: http://www.sdelai-sam.su/K5... - ага, это просто! [Исправлено: vl-per, 17.07.2015 в 21:08] |
