21059
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 23.11.2015 11:52
Поблагодарили: 71 раз(а) в 13 сообщениях
Компания Armytek проводит очередное обновление линейки тактических фонарей. В этот раз обновили известный многим Предатор. Обновленный фонарь назвали Predator Pro V3, для обзора его предоставил магазин Siegtek http://www.siegtek.ru/Flash.... Не могу сказать, что изменения кардинальные, но о них стоит рассказать. В первую очередь изменения коснулись дизайна. Предатор получил более обтекаемый вид. Немного изменились размеры – головная часть стала чуть больше, причем вес фонаря стал меньше и составил 135 грамм. В версии Pro изменилось управление. Теперь режимы яркости переключаются торцевой кнопкой при немного открученной голове фонаря. Такое же управление было у бюджетных версий Предаторов и Викингов серии 2.5. Выглядит это примерно так:
При закрученной голове максимальный режим. Откручиваем голову и переключаем кнопкой от минимального к максимальному режиму Если переключать режимы дальше, то активируется стробоскоп, а после него светлячок. Сам фонарь изготовлен из того же алюминиевого сплава и покрыт анодированием черного цвета. Покрытие нескользкое и даже немного шершавое. Информация о названии модели фонаря нанесена на головную часть, а сведения о диоде на корпусе фонаря. В задней части фонаря рядом с кнопкой включения изготовлено место для крепления страховочного шнура на руку. Это тоже нововведение, на более ранних моделях ремешок на руку крепился за грип-упор. Грип упор тут тоже присутствует все такой же резиновый. Грип упор кроме помощи в удержании сигарным хватом позволит использовать фонарь в качестве свечи. То есть на него можно установить Predator, и он будет светить вверх. Отражатель Предатора гладкий, очень глубокий, как и положено дальнобойному фонарю. Производитель обещает дальность луча до 381 метра. Стекло - закаленное с просветлением. Светодиод используется Cree XB-H яркостью 700 люмен. Кстати диод установлен ровненько и внутри оптики ничего постороннего не обнаружено. Защищена вся эта конструкция ударной стальной кромкой. Кромка достаточно глубокая и анодирована в черный цвет. Фонарь рассчитан на использование в качестве подствольного и поэтому оба его контакта подпружинены. Пружины тугие и плотно прижимают аккумулятор. В качестве элемента питания Predator использует либо аккумулятор 18650, либо литиевые батарейки CR123A. Все резьбовые соединения изготовлены аккуратно и обработаны силиконовой смазкой. Фонарь изготовлен по стандарту IPX8 и по уверениям производителя может быть использован при погружении под воду на глубину до 50 метров. Комплектация Predator Pro V3 прямо скажем не богатая. Коробка из тонкого плотного картона в ней на подставке из вспененного полипропилена закреплен фонарь в чехле, там же набросаны пакетики с шнуром на руку, клипсой и запасными резиновыми уплотнителями. Никакой инструкции или описания я не обнаружил. Чехол пошит из нейлона и по размеру он больше чем чехлы предыдущих моделей. Качество пошива неплохое. Клапан на липучке, в задней части крепление для ремня, пластиковое кольцо и крепление на снаряжение. Нейлоновый шнурок на руку оборудован карабином крепления и регулировкой длины. Карабин с колечком показался мне тонким и ненадежным. Гораздо большую уверенность в то что фонарь не потеряется внушила стальная клипса. Она анодирована в цвет безеля и очень тугая на вид. Запасные уплотнительные кольца и резиновая защитная крышка на кнопку включения. В руку фонарь лежит уверено и не кажется громоздким. В целом впечатление положительное, но бежать менять старый Predator на новый я бы не спешил. Вся эта разница в дизайне и переключении режимов для меня несущественна. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alfa Blaze (14.07.2015), Form (17.07.2015), ko54 (14.07.2015), Svetogor (14.07.2015), Tankist_20 (14.07.2015), Tim_ON (15.07.2015)
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Получается, что функции программирования у него уже нет.
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
С дизайном вообще что то странное твориться, я бы только из за надписей на корпусе не купил.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Kelevratony (15.07.2015)
Сказал(а) спасибо: 27368
Да, колхоз какой-то....
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Напоминает рекламу спонсоров на ралийных автомобилях.
Alfa Blaze (16.07.2015)
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Так оно кстати и есть - на них еще слышал можно заказывать печать логотипа магазина)
Внешне новые Предаторы гораздо больше нравятся + стали легче. Но для моих целей 3 версия не подходит абсолютно. Во второй линии находится стробоскоп, который мне необходим. Однако, при каждом новом включении он сбрасывается. Фонарь думает, что я переключаю режимы. [Исправлено: TADI, 16.07.2015 в 22:45] |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Не вопрос, меняю твой 3-й на мой 2-й
Только надписи надо стереть ацетоном - в глазах немного рябит ![]() Димонс, отражатель несъёмный, как и во 2-й версии, заклеен? [Исправлено: proba999, 17.07.2015 в 12:14] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Интересно, что у XB-H максимально разрешенный ток 1.5А, при этом световой поток 550 люменов. Типа загнали в овердрайв? А что с термодатчиком? Диод не помрет от стабилизированного овердрайва без контроля температуры? На сайте siegtek вообще феерическая каша в описании - тут тебе и "максимальный разрешенный ток в 2.8А", и три вида стабилизации, и программирование десятков режимов, и поддержка LiFePo4, и светлячки-маячки, и вообще черт знает что. Похоже, собрали в кучу описания всех видов предаторов и решили, что это будет круто. Впрочем, описание истории Армитека на том же сайте еще круче, рекомендую. И перевод, и содержание. Очень впечатляет ))
[Исправлено: fnksb, 01.08.2015 в 04:08] |
ящасхернюскажу. у ружжя 12к отдача хоть и вытянута во времени, но по интеграции составляет более 20 дж. у меня раскололось стекло в фаере С8 (можехреновозатянул), получилось такое колечко - 10 мм перифери и выколотое центральное областе
битон долбится при 1 дж. при скольке дж по паспорту долбится сабж?
трол. |
Особый статус
blindnick, хорошо копнул
![]() Никогда не будет тут единого стандарта. Смотри, берём два ствола одного калибра - 12-го. Ну пусть один и тот же патрон, резкий, 34 грамма дроби. Первый ствол - лёгкая двустволка или не приведи Господи одностволка. Второй - обвешанный Вепрь с 8 патронами в магазине, нормальным цевьём, коллиматором и ДТК. ![]() Что мы имеем: На первом стволе отдача будет чудовищной, там же вес 2.7 кг, 2 выстрела и плечо ППЦ болит. Второй ствол - вес под 6.5 кг, да ещё и ДТК "съест" 35% отдачи. То-есть, отдачи просто не будет. Нужно испытывать на максимально жёстких режимах. И НЕ ПРО Предатор 2.5 XPG я испытывал лично. Щас расскажу. Ствол - короткий Тигр (СВД) с очень "злыми" навесками на грани превышения давления (капсюль чуть поддувало), пулька тоже тяжёлая, 180 грейн. Я снимал со ствола всё, включая крон под оптику и крон под сошки. Надульных не было. Отдача была такая, что не спасал увеличенный тыльник-аммортизатор (тип калоша). Меня хватило на 4 выстрела, напарник наблюдал за морганием. Было 4 фонаря, но меня после отдыха и добавления одежды хватило испытать ещё Игл G25C2, потом я сказал НАЮХ! Проблем не было, оба тактика отработали штатно. Только кнопку АрмиТека не удалось испытать - не было. А касаемо "растянутости во времени" - тут всё предсказуемо: "Гладкоствол" - длина ствола, у двустволки обычно стволы длинные, у Вепрей и Саёг обычно берут средние. + скорость снаряда немного выше скорости звука. "Нарезное" - АКобразные - короткие стволы, болтовые - стволы длинные. + скорость обычно 750-850 м\с. Вот и различия. [Исправлено: proba999, 04.08.2015 в 07:55] |
Димонс (05.08.2015)
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
что там с верчением головы, там какая то фиксация, или просто ослабляем голову? этот момент смущает меня. как это сказывается на резьбе, крутить его туда сюда.
