Просмотров в теме 6079   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2015, 22:25 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:52
Сказал(а) спасибо: 17711
Поблагодарили: 39987 раз(а) в 14790 сообщениях
По умолчанию Помогите с ремонтом Nitecore З6, плз!
В процессе тестирования новенького Nitecore P36 умудрился его спалить. Просто по глупости - при попытке измерить ток в выключенном положении подал ему минус (кажется) на внешнее кольцо драйвера, которое - насколько я понимаю - отвечает за управление. Совсем забыв, что там еще часть драйвера в хвосте.
В итоге в фонаре работает только индикация разряда. Напряжение "с кассеты" около 8V, с хвоста приходит на внешнее кольцо ~6-7V, а на диоде только 1V. На сигналы не реагирует. Повреждение практически наверняка в передней части драйвера, вот как он выглядит:
Внешне единственная деталюшечка, на которой можно найти что-то похожее на повреждение - трехногая деталька с номером 24, в правой части - прямо у черных проводов, ведущих к ТК.
Это может быть с нею проблема? Что это вообще такое? Или где еще и как именно искать?
Понимаю, что ламер в этом вопросе, поэтому буду рад любым адекватным советам
[Исправлено: fnksb, 13.07.2015 в 22:26]
Старый 13.07.2015, 22:35 Автор темы   2
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Nitecore З6, плз!
Для полноты картины драйвер с внешней стороны:
И корпус с кассетой:
Центральный контакт - плюс, боковые контакты, идущие на внутреннее кольцо драйвера - минус с кассеты (он идет и на хвостовой, и на передний драйвер), через торец корпуса и внешнее кольцо драйвера, видимо, идет сигнал с хвостового драйвера. Впрочем, мультиметр показывает между плюсом и корпусом напряжение ~7V.
Старый 13.07.2015, 23:32   3
Serg2904
Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 2021
Поблагодарили: 1311 раз(а) в 626 сообщениях
Жалко.
Придется делать из него новый кастом М36 .
Старый 13.07.2015, 23:57 Автор темы   4
Кастом так фиг сделаешь, все-таки главные фишки фонаря - MTG2 и управление.
Так что или чинить, или на разборку как донор пружинок
Старый 14.07.2015, 00:01   5
Serg2904
Не расстраивайтесь, может помогут починить.
Старый 14.07.2015, 02:51 Автор темы   6
Как любит говорить Ирида: "не переживай!"
Старый 15.07.2015, 19:17   7
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb,
Хмм, лечить по фотографии конечно очень сложно, плюс и сам драйвер не так прост...
Трёхногая деталюшка, это скорее всего транзистор в корпусе SOT23, а может и самовостонавливающийся диод. В чём я сам плаваю - как точно определить SMD элемент по куцой маркировке.
Но можно выпаять, и прозвонить - если звонится накортко прибором, то что бы это ни было, оно умерло.
Таким же образом можно в многие детальки потыкать, коротышей быть не должно.
Но если спалился МК, а это вполне вероятно, то сами понимаете, драйвер уже не оживить. (
Старый 15.07.2015, 19:38 Автор темы   8
Ну да, единственное место, где мне удалось найти контакт с тем внешним кольцом, на которое я подал "не то" - это 11-я нога той 14-ногой сколопендры, что на фото.
Походу, будет у меня самый дорогой донор пружинок в коллекции
Старый 15.07.2015, 20:20   9
ceramic
Аватар для ceramic
Возможно линейный стабилизатор питания микроконтроллера (может как раз на 2,4В).
fnksb (15.07.2015)
Старый 15.07.2015, 20:54   10
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да, вполне может быть. Отследить по дорожкам, что приходит на эту трёхногую козявку, ну или вызвонить.
Посмотреть что за контроллер, какой его вывод питание, приходит ли туда что...
fnksb (15.07.2015)
Старый 15.07.2015, 20:59   11
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
fnksb, 14-ти нога сколопендра контроллер PIC, питание у него 1 вывод (+), и 14 вывод (-).
Можно померить, чё на них.
Старый 15.07.2015, 21:10 Автор темы   12
2.97V
Старый 15.07.2015, 21:20 Автор темы   13
Rime, из мелких деталюшек прозванивается (насквозь только B4. Или это и есть только перемычка?
[Исправлено: fnksb, 15.07.2015 в 21:24]
Старый 15.07.2015, 21:25   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
2.97V
Значит питание на мк в норме.
из мелких деталюшек прозванивается только B4. Или это и есть только перемычка?
Скорее R4 -судя по маркировке 01Y, это резистор номиналом 1Ом.
А та козявка, с какими то следами, она не звонится?
[Исправлено: Rime, 15.07.2015 в 21:27]
Старый 15.07.2015, 21:31 Автор темы   15
Скорее R4
да, действительно
Он подключен к положительному контакту светодиода, кстати.
На ней напряжение~5.5V, когда все включено.
Старый 15.07.2015, 21:42   16
Serg2904
Таким макаром в середине 90-х у меня мастер телевизор Sony ремонтировал, электросхема была, он по ней по очереди микросхемки выпаивал и ставил за мой счет новые, а потом проверял работоспособность телевизора, и так 2 недели, пока телек не отвезли в офсервис, где причину неполадки нашли к вечеру того же дня, вышел из строя диодный мост, стоил 3 рубля.
Так что, нужно искать официальное представительство с сервисом.
Старый 15.07.2015, 21:48   17
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Потрясающее у вас терпение ))
Но в даном случае я так понимаю офф. представительство не вариант, иначе fnksb к ним бы и обратился.. А срисовывать схему с платы я ему точно советовать не буду))
Старый 15.07.2015, 22:19 Автор темы   18
Судя по тому, что индикаторные диоды состояния батареи тоже перестали подавать признаки жизни - он то ли доломался, то ли я еще что-то где-то доломал.
Ну ладно, помойка так помойка.
Энивей, спасибо всем за помощь и участие
Старый 15.05.2016, 13:17   19
bloodden
Последняя активность: 11.04.2020 23:04
Здравствуйте. А могли бы вы поделится методикой снятия платы драйвера, а то мозг уже сломал, скоро платы черёд прийдёт
bloodden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13778 секунды с 16 запросами
