Просмотров в теме 7025   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2015, 16:42 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию вопрос к спецам по электронике
есть такой драйвер, http://www.ebay.com/itm/150...
мне его надо засунуть в герметичный корпус, но там 2 , как я понимаю транзистора, сидят на радиаторах, я планирую их отпаять, и припоять обратно, на проводах, см 10 макс. и прикрутить их к другому радиатору.
вопрос, не будет ли схема "возмуwатся" что ети 2 трансистора не на самой плате, и какого сечения провода рекомендуете?
как я понимаю, плате должно быть пофиг где трансисторы, и сечение проводов максимум что влезут в отверстия на плате.
мне кажется должно работать норм, но хз, можеть там какие "подводные камни" есть что специалисты видят, а я нет.
Старый 13.07.2015, 16:54   2
По умолчанию Re: вопрос к спецам по електронике
от 0,8 кв.мм (AWG18 и ниже), чем длиннее, тем толще
пофиг - транзисторы на 20 А в электронных сигаретах (электромеханических боксах) все дистанционно установлены
alpg88 (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 16:55   3
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
все зависит от частоты.
надо смотреть по месту.
провода лучше многожилка и сечением не меньше, а лучше побольше, чем вывода транзисторов.
провод затвора наверное надо максимально удалять от силовых
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alpg88 (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 17:02   4
ceramic
Аватар для ceramic
В данном конкретном случае -- да, практически пофиг.
Ибо преобразователь собран на древнючей UC3843A. У нее весьма низкая частота преобразования, это позволяет запросто вынести транзисторы на нужное расстояние.
alpg88 (13.07.2015)
Старый 14.11.2015, 19:35 Автор темы   5
alpg88
Аватар для alpg88
еwе один вопрос к тем же знатокам.
в хмл цветом драйвере, можно ли убрать все И ставить только police strobe?
Старый 14.11.2015, 19:40   6
перемычкой этого не сделать. прошить МК (если прошивается). микросхема имеет 4 управляющих выхода, в отличии от других линейников, в которых стабилизаторы управляются по единственному каналу
можно кишки выдрать из какого-нибудь китайского red-blue стробоскопа, там правда под питание авто заточено - 12V
на d****** примерно $8...15 самые дешёвые
[Исправлено: blindnick, 14.11.2015 в 19:47]
alpg88 (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 20:16 Автор темы   7
alpg88
Аватар для alpg88
я вот смотрю, там всего с десяток деталей, не должно быть сложно сделать с 0, мне не надо такой размер И форма. не подскажете где схему посмотреть на такое.
Старый 14.11.2015, 22:47   8
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Конечно лучше всё собрать с 0 индивидуальное решение всегда лучше! При выносе транзюка провод затвора рядом идёт рядом с истоком, рядом со стоком не рекомендуется.
Схему чего питальника повышалки или понижалки? Гляди ШИМ контроллеры подходящие, + ОУ и переводится в режим стабилизации тока с общим - если надо.
Просто смещением FB широкой регулировки не достичь в некоторых случаях.
Схему то нарисовать нефиг делать там всё даташитно кроме пары деталек. Схему то я могу нарисовать те нет проблем.
alpg88 (15.11.2015)
Старый 15.11.2015, 02:04 Автор темы   9
alpg88
Аватар для alpg88
По умолчанию Re: вопрос к спецам по электронике
даже простого линейника будет достаточно, 3-4в вход. все как в том драйвере, только один режим из всех, 2 цвета моргают по 3 раза поочередно.
Старый 15.11.2015, 20:42   10
Разряд
Аватар для Разряд
Но так параметры какие? Вход, выход, ток. Драйвер на фото мощный и для высокой напруги от 4В от явно работать не будет, линейник вскипит ооО как. Для более низких напруг и меньшего перепада, размеры будут отличаться в лучшую строну да и КПД тоже если синхронник.
[Исправлено: Разряд, 15.11.2015 в 20:49]
Старый 15.11.2015, 21:00   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
он уже про другой драйвер, четырёхканальный линейник с IO
Старый 16.11.2015, 00:09   12
Разряд
Аватар для Разряд
Ключевик в таких размерах 3-х канальный не получится конечно. А линейник он слабый там же не более 500мА на канал наверное.
Старый 16.11.2015, 00:13   13
не более 500мА
700
Старый 16.11.2015, 01:59 Автор темы   14
alpg88
Аватар для alpg88
а мне болше И не надо, 500-700ма на канал, 1 диод на канал, И питание от 1литий ион банки, таких точно размеров не надо, немного больше, прямоуголный тоже пойдет.
я вот думаю, даже если я куплю чип, мне его все равно надо програмировать по своему?
Старый 16.11.2015, 02:04   15
да. светом управляет не микросхема, а программа
Старый 16.11.2015, 18:54   16
Разряд
Аватар для Разряд
Там там программа элементарная, нефиг делать накатать.
Старый 19.11.2015, 21:12   17
EnemyTLT
Последняя активность: 10.04.2019 12:28
не знаю где где этот вопрос задать, поэтому тут:
имеется такой вот однорежимный дрейвер должон 1,050А, а на деле 0,11-0,13 слабенько светит
там есть вообще чему ломаться? и могло ли там чё-нить сломаться если вдруг перегрел пока пружину сзади паял? можно ли как-нить проверить в чём причина? чтобы в будущем таких ошибок не совершать
EnemyTLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 21:48   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от EnemyTLT :
От перегрева могли сдохнуть 7135.
Как проверить - снимать их по одному и смотреть что будет. Вероятность добить их при этом велика. Так что берите другой драйверок
Старый 19.11.2015, 21:52   19
EnemyTLT
возьму, только долго ждать, а т.к. запасной фонарь хотел бы потренироваться на уже поломанном
Старый 19.11.2015, 21:53   20
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:45
Сказал(а) спасибо: 2268
Но если они померли, то ток вообще идти не будет. Тем более сомнительно чтоб накрылось сразу три. Я над стабами достаточно много издевался, померло всего пара штук. Скорее всего нарушен нормальный контакт в переходных отверстиях
UPD
Если расположить стаб ногами вниз, то
слева выход - на диод,
сверху\в центре масса от аккума,
справа + от аккума, он же выход на диод.
Тренируйтесь
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 19.11.2015 в 21:56]
Время генерации страницы 0.14418 секунды с 16 запросами
