Просмотров в теме 11816   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2011, 05:59 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию еще одна самоделка.
еще одна самоделка.
пару дней назад делал шмон среди своего барахла, и нашел китаиский фонарик "душ" на 55 диодов, купил я его лет 8 назад примерно, на сегодняшний день он полное г.., но корпус не плохой, в оригинале он был простои 3д фонарь с кнопкои сбоку.
начал думать выкинуть или нет, подумал и решил, ничего ошеломляющего с него я не зделаю, но сделат его довольно неплохим и практичным фонарем, не сложно, тем более что всяких запчастей у меня навалом, был у меня теплый xr-e кторый я вставил в модуль для п7, очень похож на дх модуль но не от дх, отверстир в pефлекторе намного больше чем xr-e, чтоб закыть , сделел отверстие, примерно 5мм, в кусочke светонакопительной пленки, и одел на диод, получилось очень не плохо.
родной боковой включатель был полное г..., нажималься тяжело, иногда заедал, я решил перенсти его в заднюю крышку.
в роднои задней крышке, я просверлил 14мм оверстие, взял резиновую крышку, котоую вместе с включателем вытащил и другого корпуса что у меня был, потом круговой пилой на 1,5 дюима вырезал круг из 5мм пластика, продел в него винт, зажал в дрель и наждачкой спиливал постаянно пимеряя, когда он почти что входил в заднюю кышку, я вставил резиновую крышку, припаял один провод к включателю, продев его через дырку в крyге, и забил молотком, акуратно забил, все это в кышку, второй контакт от включателя между крышкой и кругом, тем самым обеспечивая контакт, потом я припаял пружину к круглому куску жести, к ней провод от включателя, и на горячий клей посадил пружину на круг.
саму трубу, я обрезал сразу после отверстия от бокового включателя, затем скрутив наждачку в трубу, я сточил резбу внyтри самой головы, долго я стачивал, постоянно примеряя к трубе, затем немного понаждачил 1,5-2 см на обрезе трубы, потом когда голова почти насажиналась на трубу, я забил трубу в голову, дежится она там крепко, потом разогнул края трубы внутри головы, чтоб точно никуда не делась.
драивер я исползавал еbay 3ех ваттный, ему надо минимум 6в, я использую 2х 18650 которые вытащил из лаптопа, они без защиты, но драйвер выключается от 6 вольт, так что он и есть хорошая защита, даже лутше чем ставят на банки, обычно она врубается в 2,3-2,7вольт, а у меня ранше, как раз драйвер для незащищенных банок.
ID:	7659 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7660 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7661 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 09.02.2011 в 14:48]
Старый 09.02.2011, 13:36   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: еще одна самоделка.
Оригинальный метод крепления головы.но неразборность...
Старый 09.02.2011, 17:27 Автор темы   3
alpg88
Аватар для alpg88
да есть такой нюанс, но в этом случае снимать голову не надо, можно безель скрутить вынуть дропин, и драивер.
да и без токарного станка, по другому никак
[Исправлено: alpg88, 09.02.2011 в 23:02]
Время генерации страницы 0.13926 секунды с 16 запросами
