10142
32
Регистрация: 19.01.2014 Последняя активность: 18.10.2015 02:56
Однажды в спешке поставил аккумулятор LG ICR18650HE2 в зарядку Soshine SC-S7 перепутав полярность. Обнаружил только наутро, зарядка писала Standby. Измерил напряжение - меньше вольта. Imax-ом "оживил" и зарядил нормально до 4.2В. Отложил в надежде, что все обошлось, но на следующий день обнаружил напряжение около 3.5В.
Несколько раз разряжал/заряжал - емкость заливается и сливается примерно одинаковая - около 2600, как и заявлено. Только если день-два просто полежит - саморазряжается до 3.3-3.4В. Можно ли что-то с этим сделать или капут аккуму? |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
можно сделать брелок
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Судя по надписи STBY, которая светиться и когда ничего в зарядку не вставлено, напряжение не подается. Вопрос остается - что же произошло? Могла ли зарядка переразрядить аккум? |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Этот аккум несколько раз использовался в е-сиге, в пределах своих параметров.
[Исправлено: NBMS, 13.07.2015 в 02:16] |
значит надо взять ещё один, заведомо рабочий акум, вставить его в зарядку через жо... и удостовериться, что зарядник действительно убивает акум за одну ночь
от результатов этого следственного эксперимента будет зависить, кому ты выкатишь претензию - продавцу аккума (того, который первым умер) или продавцу зарядника и что бы это означало? ты один раз вставлял акум или делал это не единожды, и только один раз всунув его через?... [Исправлено: blindnick, 13.07.2015 в 02:18] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Была у меня идея(желание) купить сие чудо но воздержался похоже не зря. P.S. стараюсь акки вставлять по правилам уж такой я зануда. Автору поста мои сожаления и спасибо за науку. Просто недавно сам разрядил до неприличных параметров в фонарике без ограничения разряда беззащитный акк киппауэр 14500.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 13.07.2015 в 10:23] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
еще как бывают. если защиту оторвать. просто меня уверовали что акк влезет в зебру 52ю. зачем там защищенный акк. не знаю. просто захотелось.
Ветеринар Фонаревки
оказалось с защитой не закрутить по нормальному только дико сжав пружину.
вот и ампутировал защиту.
у меня AW с защитой входит ,как там и було )
Ветеринар Фонаревки
так тож aw a нe keeppower. длина не та.
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
проверка завершена. действительно, если вставить неправильно ( обратной полярностью ) аккум в зарядку Soshine SC-S7, то зарядка его разряжает ( зарядник должен быть под питанием ). в моём случае за 12 часов панасоник 3400 разрядился с 4,19V до 3,77V.
Behram (21.07.2015)
20
похоже пытается "поднять" переразряженный с ее т.з. аккумулятор малым током. ок. 0.1А
"Below 0.7 volt the charger reports standby and is pulsing 130mA current to test for a battery, this will also reset a protected battery." ну -4.2 как раз меньше 0.7В
