6924
Регистрация: 07.10.2014 Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
![]() ССЫЛКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ТЫЦ Купить можно: — Gearbest за $44.99 Как всегда, аккумулятор в фонаре садится в самый неподходящий момент и искать 220В в лесу становиться интересным квестом. Поэтому приходится открывать рюкзак и доставать второй аккумулятор и потом третий и так далее. Решить проблему призван этот фонарь от компании XTAR, который обладает не только довольно неплохими характеристиками, но и встроенным microUSB портом, для зарядки Li-ion 18650. Тех, кто заинтересовался, прошу читать далее… ✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ ![]() ![]() Дополнительная информация ✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ DHL за 3 дня доставили посылку домой, но даже DHL мнет посылки. Производитель учел этот факт и в качестве дополнительной защиты вложил фонарь в свою коробку. ![]() Упаковка очень компактная, на задней части описание фонаря, возможности и QR код на сайт Xtar. ![]() На боках упаковки обозначены основные фишки этого фонаря, а на другой стороне интересный штрих-код, идентификатор 695- принадлежит Канаде. ![]() В качестве защиты от подделок, на коробке присутствует наклейка со скрытым кодом. Код вводим на сайте Xtar и проверяем оригинальный ли у нас фонарь. Мой образец прислан непосредственно Xtar, но проверить магазин или продавца на Али будет нелишним. ![]() Первым делом из коробки выпадает инструкция, написанная на английском языке в ч/б цвете. ![]() Рядом находится бесполезный гарантийный талон. ![]() В отдельном кулечке находится темляк и запасное резиновое кольцо на резьбу. ![]() В отдельной картонной коробке находится аккумулятор Li-ion 18650, от Xtar емкостью в 2200mAh. ![]() ![]() Под пластиковой оболочкой отчетливо прощупывается полоска защиты аккумулятора. ![]() В комплекте, также, идет метровый шнурок USB-microUSB. Кабель хорошего качества, не хлипкий. ![]() ✔ ФОНАРЬ Фонарь покрыт черной анодировкой для защиты от царапин и небольших механических повреждений. Корпус матовый. Клипса отсутствует. На голове и хвосте стоит вполне устойчиво. Имеет два режима свечения, минимальный 20% примерно и максимальный. В максимальном режиме выдает 450 люмен, в минимальном 60 люмен. На аккумуляторе, идущем в комплекте 2200mAh способен просветить 1,8 часа и 15 часов соответственно. ![]() Безель довольно большой, производитель нанес на него название Darkwalker и номер. Мне достался 43 фонарик. ![]() На задней части немного мелкой накатки, для более удобной разборки и два отверстия со снятой фаской, что бы не перетерался шнурок, для крепежа темляка. ![]() Кнопка включения и управления режимами свечения. Включение, как и переключение режимом происходят с помощью полного клика. ![]() Под стеклом расположен довольно длинный рефлектор, диод размещен по центру. ![]() Фонарь в полностью разобранном состоянии. ![]() В хвосте установлена пружина, резьба с анодировкой. ![]() Резьба на средней части фонаря, также в анодировке. Резьба имеет довольно глубокий профиль, контакт происходит по торцу. На двух сторонах имеются уплотнительные кольца, резьба смазана хорошо, но через время рекомендую промазать дополнительно. ![]() Защита microUSB разъема почти на 80% с резьбой на внутренней стороне, полностью под анодировкой. ![]() Удерживающая плату — шайба с резьбой. ![]() Голова с двумя ребрами охлаждения, полностью в анодировке. Уплотнительные кольца присутствуют на резьбе безеля и в месте посадки защиты microUSB входа. Голова при работе нагревается, но дискомфорта или жжения не возникает. ![]() Светодиод CREE XP-G2 S2 расположен четко по центру стальной шайбы, достать, к сожалению, я его не смог. ![]() Провода питания, идущие от светодиода. ![]() Платы спаянные между собой, одна часть с контроллером зарядки, вторая с драйвером светодиода. ![]() На плате присутствует пружинка, которая более надежно удерживает аккумулятор и в случае падения не позволит повредить его. ![]() Рефлектор из стального сплава с «лунной» поверхностью. ![]() Толщина стекла мне понравилась, нехрупкое. Производитель заявляет, что стекло закаленное. ![]() Внутренняя резьба безеля так же имеет анодировку. ![]() Производитель заявляет защиту фонаря по стандарту IPX8. Защита IPX8 позволяет погружать фонарь в воду на глубину более 1 метра. 1 метра у меня нет, погрузил в бокал и пролежал там он минут 20, внутри все сухо. ![]() ✔ РАЗМЕРЫ И ВЕС Вес родного 2200 mAh аккумулятора составляет 45.4 гр. ![]() Вес фонаря без аккумулятора составляет 125 гр. ![]() Ну и полный комплект составляет 170 гр. ![]() Длина фонаря 145 мм, ширина 35 и 24 мм соответственно. ![]() ![]() ✔ ЗАРЯДКА Протестирую зарядку аккумулятора, идущего в комплекте. Для доступа к гнезду microUSB необходимо открутить защитную юбку. ![]() Подсоединяем кабель, идущий в комплекте, и нажимаем кнопку включения фонаря. При зарядке светодиод горит красным, после полной зарядке, которая длится примерно 2 часа, начинает гореть зеленым. ![]() Заряжает по-умному, сначала слабым током, потом доходит почти до 1А с последующим понижением. Всего с родной аккумулятор при зарядке у меня влезло 2493 mAh. Зарядка длилась около 2 часов. ![]() ✔ БИМШОТЫ Потребляемый ток с «родной» аккумуляторной батареей: Минимальный режим = 0.195A Максимальный режим = 1.43A Форма луча при разных режимах на скошенную поверхность. ![]() Пятно на стене в одном метре от меня. ![]() Фонарь на штативе, дальность до объекта 50 метров. Минимальный режим. ![]() Максимальный режим. ![]() Фонарь на штативе, дальность до дерева 150 метров. На дворе полнолуние, все видно и без фонаря, надо искать подвал длинный. Минимальный режим. ![]() Максимальный режим. ![]() Еще фото света на максимальном режиме под спойлером. Дополнительная информация ✔ ВИДЕО ОБЗОР
Подписывайтесь на мой канал — видеообзоры всегда впереди текстовых ![]() ✔ ВЫВОД Это мой первый обзор на фонари, я прочел много информации про фонари их тесты и так далее, но прошу не кидать тапками сразу. Мог, что-то упустить. По личным впечатлениям мне фонарь очень понравился, если сравнивать его с моим FENIX LD22, то качество этих фонарей одинаковое, хорошая сборка, полная анодировка и высокая степень защиты от воды. Что касается именно RC1, то он выигрывает по силе света, и продолжительности свечения. На столе простоял и светил в потолок больше 2,5 часов, на максимальном режиме. Да после примерно часа и тридцати минут свет начал постепенно тускнеть, но продолжал светить. Наличие встроенной и довольно умной зарядки делает фонарь вообще универсальным, можно заряжать от повербанка, от зарядки телефона в машине или даже от повербанка. Для кого-то будет минусом переключение режимом полным щелчком, но мне больше нравится именно полный клац клац, чем половинчатый. Не знаю можно ли относить отсутствие режима СОС или стробоскопа к полным минусам, мне в фонаре эти режимы не нужны, больше их использую на велосипеде, а там другой фонарь. Наличие двух пружин, удерживающих аккумулятор, отношу в плюсы, мне не удалось сбить свет даже активный тряской и постукиванием. Хорошая комплектация из коробки – купил и пользуйся. К минусам смогу отнести отсутствие клипсы и чехла в комплекте. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
![]() Цитата:
XPG, глубокий рефлектор, два режима, отсутствие клипсы и чехла в комплекте - типичный тактик-подствольник - ночь побродил, утром пришёл, поставил ружьё на зарядку. ЗЫ. Хосспади, ну почему, делая одни из лучших зарядок на рынке, они не могли отвесить поджопник жопорукому инженеру, который не смог задрать повыше частоту ШИМ? |
Проблему заряда от повербанка, а не поиска 220В
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Ага. А если павербанк - ML-102, получится еще смешнее. )
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
В самый неподходящий момент в лесу бегать в поисках розетки? Заряжать фонарь в длительном аутдоре от пауэрбанка, в котором стоят те же 18650? После такого начала даже обзор читать не хочется. Наверное, конкуренция на рынке зарядок намного меньше. И если на общем фоне зарядок Икстар оказываются лучшими, то вот фонари Икстар на фоне других фонарей выглядят очень блекло. [Исправлено: fnksb, 08.07.2015 в 23:49] |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
![]() Dali, Qwertus, fnksb, друзья, ну написал же автор: Цитата:
![]() Дык походу важен сам процесс: берёшь пауэрбанк, подсоединяешь кабель и релаксируешь... Представляешь как электроны из банка по кабелю в аккум фонарика перетекают... Каждый за своими хотелками "в лес" ходит. У всех "свои тараканы в голове"... [Исправлено: proba999, 09.07.2015 в 01:06] |
А я ж там не зря ехидный смайлик поставил...
Ладно, немного перефразирую. Цитата:
Кстати об аккумуляторах: ![]() Конечно, в фонаре с зарядкой часто откручивать хвост не надо, но похоже беда с пружинкой и прочностью покрытия на плате. |
