Просмотров в теме 3074   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.07.2015, 22:30 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
По умолчанию Как вернуть защиту от переполюсовки
В результате этой модернизации
http://www.mtnelectronics.c...
исчезает защита от переполюсовки. Что бы ее вернуть необходимо припаять последовательно резистору 200 ом обратно диод, верно? Не будет ли диод как то влиять на общую работу? И насколько надежно запускать на повышенном напряжении 7135? Спасибо
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 00:21   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Как вернуть защиту от переполюсовки
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
Не исчезает.
Просто работает по другому: резистор (тот что вместо диода) ограничивает ток до безопасного (< 50мА), а стабилитрон в обратном включении (при переполюсовке) -- напряжение (примерно до 0,6В).
Это ни чего полезного не даст (но и не навредит).
Ни насколько. Если питание выше 7В -- сгорит.
Только упомянутой модификации это не касается, там 7135 питаются вполне нормальным напряжением 4,3В (напряжение на стабилитроне).
Ps
Только в такой модификации драйвера защищать микроконтроллер от переполюсовки особого смысла нет -- при переполюсовке на светодиоде окажется обратное напряжение выше допустимого (5В).
В лучшем случае, при переполюсовке, -- сгорит защитный супрессор внутри светодиода.
[Исправлено: ceramic, 08.07.2015 в 00:52]
Время генерации страницы 0.07307 секунды с 15 запросами
