6355
достались два фонаря шахтерских . . зарядил обслужил . .дает ток 1А в течении 10 часов ..
Штатная лампа жрёт 1А и 0.5А - очень много решил переделать под светодиод .. понадобились : --резюки - 1.6Ом , 3 Ом . . ( подбираются под светодиод по току ) --цоколь от какой то лампы аналогичный оригинальному ( на два положения ) -- корпус алюминиевый от конденсатора .. работает как радиатор ... но в прямом подключении греется вот что получилось . ..
единственное нужно угадать высоту установки диода . . для лучшей фокусировки .. корпус проклеен герметичен .. светодиод легко меняется ( перепаивается _ ) на старый цоколь ... задавайте вопросы рад помочь . .. [Исправлено: Serg88, 05.07.2015 в 13:58] |
van4uk (09.12.2015)
светит пучочком ( отражатель даёт ) но больше рассеянно ... ток берет 150 и 300 мА ... зависит тут от резисторов ... время работы соответственно увеличивается в три раза ( в шесть ) .. . . .. я делал и на прямую . жрет тогда под 500 мА и больше .. . опять проблема - перегрев .. сделал вывод для 1W диода - оптимальный ток 300 -350мА.. . и не греется и служить будет долго . .вполне сильно светит ... . [Исправлено: Serg88, 05.07.2015 в 14:34] |
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 13.11.2025 07:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
А что за светодиод? Можно ссылочку?
В Чем Вопрос то ?? где я покупал ? или вы таких диодов не видали ??
да вон их полно они в таком корпусе и 1 и 2 и 3 W бывают ... белые и Тёплые .. . я покупал по старой цене еще по 40р когда был бакс ... мне они обошлись гдето 2.3 р штучка .. ))) леплю их теперь куда хочу ))) http://ru.aliexpress.com/it... вот тип такой . .. я маркировку не запоминаю .. . они с радиатором и нуждаются в охлаждении .. ..
[Исправлено: Serg88, 11.12.2015 в 20:19] |
van4uk (12.12.2015)
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 07.01.2019 22:36
А не подскажете, по какому запросу искать такие светодиоды (в таком корпусе)? Ссылка уже 404.
Если кто-то знает, какие продавцы на Али продают реальные 3 Вт светодиоды, просьба скинуть мне ссылку. Best regards! |
Регистрация: 14.01.2016 Последняя активность: 28.07.2017 08:43
То же переделал для дачи шахтерский фонарь на светодиод 1вт , ток выставил 250ма
