Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров
Просмотров в теме 9930   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2011, 17:19 Автор темы   1
Аватар для goravto.ru
Последняя активность: 08.02.2011 18:11
По умолчанию Самый популярный фонарь ФОС3-5/6 по заводской цене
тел./факс (495)223-43-14 (доб.129)
Антипова Ольга Владимировна
Предлагаем Вам один из самых популярных фонарей ФОС3-5/6 по заводской цене!
1652 р.
Назначение ФОС 3-5/6
Переносной фонарь ФОС 3-5/6 (фонарь осветительный специальный) является осветительным и сигнальным прибором и предназначен для работы в помещениях и на открытом воздухе, в том числе в условиях морского тумана, при температуре от - 40°С до + 40°С.
ФОС 3-5/6 имеет общепромышленное исполнение; использование фонаря во взрывоопасных средах не допускается.
Устройство ФОС 3-5/6
Фонарь ФОС 3-5/6 состоит из цилиндрического корпуса и подвижной фары, которая фиксируется относительно корпуса с помощью боковых винтов – «барашков» и поворачивается относительно корпуса на угол 120°. Подвижная фара ФОСа состоит из чашки с резьбой, на которую накручивается рельефное кольцо с установленным в нем параболическим рефлектором. На горловине рефлектора установлена колодка с внутренней резьбой, в которую вкручивается металлическая втулка. Она служит для регулировки фокуса лампы и так же имеет резьбу, в которую в свою очередь вкручивается патрон с лампой.
Внутри чашки фары расположены выходные контакты аккумулятора ФОС 3 -5/6, гнездо для хранения запасной лампы. В цилиндрическом корпусе фонаря ФОС установлен герметичный кислотный аккумулятор, рядом с которым имеется гнездо для подключения зарядного устройства. Кнопка выключателя установлена на ручке корпуса фонаря и закрыта резиновым колпачком для защиты от попадания воды.
Внутри корпуса фонаря ФОС 3-5/6 установлена электронная плата управления, которая обеспечивает:
  • автоматический контроль разряда аккумулятора;
  • выдачу предупредительной сигнализации мигающим светом при разряде аккумулятора до порога допустимого уровня;
  • защитное отключение фонаря ФОС 3-5/6 при зарядке аккумулятора до минимального допустимого напряжения;
  • изменение силы света и потребления тока от аккумулятора.
Для подзарядки аккумулятора ФОС 3-5/6 служит сетевой зарядный адаптер, который поставляется по отдельному заказу. Для переноски фонаря ФОС 3-5/6 служит наплечный ремень регулируемой длинны.
Фонарь изготовлен из прочного пластика и выдерживает падение на твердую поверхность с высоты двух метров. ФОС 3-5/6 защищен от прямого попадания воды, а стекло фары не критично к ультрафиолетовому излучению.
Горная Автоматика
[Исправлено: goravto.ru, 08.02.2011 в 18:11]
goravto.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07732 секунды с 16 запросами
