Просмотров в теме 11954   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 03.07.2015, 14:02 Автор темы   1
Последняя активность: 09.10.2016 22:09
По умолчанию Переделка фонаря ФАС 4
Всем здравствуйте! Собственно суть вопроса - имеется фонарь ФАС -4.
Фото - . Хочу переделать на светодиоды. Диаметр рефлектора -. В фонаре иметься механизм перемещения лампы в продольном направлении относительно рефлектора. Я так понимаю необходимо менять рефлектор и устанавливать светодиод. Подскажите где найти рефлектор (купить к примеру), какой светодиод применить, как все это обсчитать. В общем буду благодарен любым мыслям по этому поводу.
P.S Фонарь хочу сделать дальнобойным. Вопросы Электрические (драйвер источник итд) прошу в теме не рассматривать - только оптика.
helper2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 14:17   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Переделка фонаря ФАС 4
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей Иванов 1341446029 :
Ну да. А к диоду и драйвер, и питание. Можно ещё со штатным рефом экспериментнуть.
Выбор брендовых хороших дальнобоев сейчас внушает.
Старый 03.07.2015, 15:40 Автор темы   3
helper2
Расскажите по подробнее
Старый 03.07.2015, 15:44 Автор темы   4
helper2
А сколько будут стоить подобный аппарат с возможностью светить непрерывно 20 часов и прочностью как у ФАС - 4? Подскажите марку? С уважением Сергей.
Старый 03.07.2015, 16:20   5
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Сергей Иванов 1341446029,
вот Такой будет дальнобойным
а какая яркость у Фаса4?
Старый 04.07.2015, 00:50 Автор темы   6
helper2
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Да фиг его знает - лампа накаливания там двухнитиевая 1 а ток потребления на ближнем свете, на дальнем побольше будет. А подскажите под указанный рефлектор какой светодиод нужен?
Старый 04.07.2015, 01:59   7
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 6545
не надо песен
http://ifotki.info/11/3a10a...
http://ifotki.info/11/48d7a...
Лампа 3,5В на 0.5/1А. В идеале отработает 20/10ч соответственно. Света от этой лампы в самом оптимистичном приближении - люменов 40*10 часов
Не проще купить Convoy C8, пару 18650 и получить нормальный свет вместо того, чтобы таскать этот экспонат и еще пытаться его переделать (читай "с г**на плевку драть")
[Исправлено: Linx, 04.07.2015 в 02:01]
Старый 04.07.2015, 03:44   8
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Здесь всё будет зависеть от предпочтений/желаний и возможностей владельца кошелька.
Старый 04.07.2015, 08:51 Автор темы   9
helper2
Да действительно - так померил, прошу прощения за дезу.
Старый 04.07.2015, 08:53 Автор темы   10
helper2
Есть у меня конвой С8, но к этому фонарю я прикипел душой по определенным причинам, выкинуть не могу и никогда этого не сделаю. Поэтому и хочу обновить.
Старый 04.07.2015, 08:58 Автор темы   11
helper2
не надо песен
Хотелось бы поменьше лирики, побольше конструктивных предложений, так я и не понял в чем разница SMO и OP рефлекторов, какой светодиод в предложенный выше рефлектор поставить, нужна ли линза, как это все правильно сфокусировать итд.
Старый 04.07.2015, 10:55   12
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В рефлекторах сильно не разбираюсь, лучше открыть datasheet какой нибудь известной фирмы (Carclo, Ledil, Khatod) и выбрать, заодно посмотреть чем отличаются. Но как правило покупаем то, что доступно.
Рассчитывать нужно с конца, определитесь с параметрами и можно будет подобрать компоненты питания, светодиод и т.д.
Хотите получить что то на подобии этого?
[Исправлено: Reyden, 04.07.2015 в 10:57]
Старый 04.07.2015, 14:12 Автор темы   13
helper2
Да нет 100 w это круто - максимум о чем думается - дальнобой 3.6 вольта ну до 5 ампер край. С питанием и драйвером проблемы решаемы, вопрос где купить и какой будет рефлектор и какой светодиод под него подобрать.
Старый 04.07.2015, 14:56   14
найди подходящий рефлектор, радиатор под диод и слепи всё это вместе. вот такое тебе ТЗ
моя работа основная - забить гвоздь в забор
ваша - вспомогательная. подготовить инструмент, найти гвоздь, возвести дом и построить вокруг него забор, в который я буду забивать гвоздь
rainboow (11.03.2016)
Старый 04.07.2015, 15:27   15
Reyden
Аватар для Reyden
Одни из самых эффективных светодиодов XHP50/XHP70 для таких токов. Я бы собрал повышающий драйвер под него.
http://khatodrussia.ru/catalog?field_categories_tid[0]=19
[Исправлено: Reyden, 04.07.2015 в 15:32]
Старый 04.07.2015, 15:31   16
для лампочки? ТС пока знает только наружный диаметр головы фонарика
Старый 04.07.2015, 15:31 Автор темы   17
helper2
Одни из самых эффективных светодиодов XHP50/XHP70 для таких токов. Я бы собрал повышающий драйвер под него. Не обязательно рефлектор, можно поставить
http://khatodrussia.ru/cata...[0]=23
А какой рефлектор применить для него?
Старый 04.07.2015, 15:33   18
вынуть из фасы рефлектор, обмерить и выбрать подходящего размера?
Старый 04.07.2015, 15:42 Автор темы   19
helper2
Да за этим вопрос не стоит - повторюсь - хочу его переделать под светодиод - следовательно сменить рефлектор (так как родной рефлектор для СД не подойдет? ) - хочу дальнобой (тонкий сфокусированный луч). По СД подсказали уже - следовательно какой рефлектор надо применить чтобы получить этот сфокусированный луч. Или разницы никакой нет - бери любой под СД лиж бы по размерам подходил и будет тебе счастье? Первичный анализ показал что под указанный размер есть SMO рефлекторы и OP рефлекторы - мне какой подойдет? В чем разница? И как настраивать эту оптическую систему, есть ли метода какая то , какое расстояние надо фокусное, какой угол рассеивания лучше применить? Или я загоняюсь и все на форуме все на глаз и нюх делают?
Старый 04.07.2015, 15:59   20
Reyden
Аватар для Reyden
Точно сделанных под XHP 80mm рефлекторов я не встречал. Вариант, ставить led который рекомендуют к оптике.
Не совсем рефлектор, но все же подходит к XHP70
http://www.khatod.com/Khato...
Время генерации страницы 0.13974 секунды с 15 запросами
