Просмотров в теме 10209   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 03.07.2015, 13:39 Автор темы   1
Последняя активность: 15.12.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Shadow JM35 на MT-G2
Фонарь Shadow JM35 появился в китайских интернет-магазинах сравнительно недавно, я наткнулся на него в ходе изучения ветки, выделенной под агрессивный маркетинг магазина www.gearbest.com. Дальнейшее изучение показало, что фонарь вызвал сдержанный интерес сообщества, а также отсутствие на него русскоязычных обзоров. Раньше фонарей на MT-G2 у меня не было, и я решил таковой приобрести, а поскольку обзоров на русском языке так и не появилось, решил его же и обозреть (сначала на муське, а потом, с благословения уважаемого fnksb, и здесь.
Покупка
Несмотря на то, что серьёзных претензий к gearbest.com я не имел, я имел положительный опыт приобретения фонаря Fenix HL23 на everbuying.net по цене ниже gearbest`овской, и это при том, что и последняя была более чем конкурентоспособна. Как известно, оба магазина являются близкими родственниками, однако накопившиеся за несколько лет EBpoints, которыми можно оплатить до 30% стоимости товара, позволяли получить выигрыш. Таким образом, цена фонаря Shadow JM35 на MT-G2 с учётом действовавшей на момент заказа скидки составила около $ 30. Я заказывал еще и налобный фонарь за три бакса, общая сумма составила $ 33.05.
Заказ был сделан 11.05.2015, через 5 дней магазин выдал трек-номер 69252486151872, который предлагалось проверять на http://www.ehuanyun.com/.
В принципе, можно проверять трек прямо там, но важным является трек-номер нормального международного вида, который нам указанный сайт выдаёт: RM083461630CN. Его вполне принимает Почта России и её мобильное приложение.
Как видно, посылка в пути была с 21.05 по 13.06, когда я её и получил:
Коробка выполнена из плотного картона, создаёт благоприятное впечатление. Китайская и российская почта при поддержке таможни её целостность и форму не нарушили.
Внутри коробки в пенополиэтиленовом (либо из другого вспененного полимера) ложементе находился фонарь (два гнезда под аккумуляторы формата 26650 пусты), сверху в пакете находились аксессуары и запасные части: темляк, запасное уплотнительное кольцо (о-ринг), запасное стекло, и некая недоступная мне прокламация с иероглифами.
Комплектация вызвала вопросы: как правило, фонари на аккумуляторах 26650 комплектуются переходниками для аккумуляторов 18650. В данном случае, такового покупателю не предлагается (хотя и не обещается, будем справедливы). Видимо, полагается, что питать фонарь такой мощности элементами 18650 не хорошо.
Конструктив
Светодиод привлекает внимание своими размерами:
С противоположной стороны торец батарейного отсека имеет 6 отверстий в «отбортовке» для присоединения темляка, каковой создаст препятствия для установки фонаря на «хвост». Если я буду пользоваться фонарём, и мне понадобится темляк, придётся делать самодельный и ввязывать его непосредственно в отверстия, чтобы не перекрывать торец:
Единственный орган управления — кнопка — расположен на боковой поверхности «головы»:
Кнопка, прямо скажем, так себе. "Ватная", имеет тенденцию зависать в нажатом состоянии при нецентральном приложении усилия.
В целом фонарь сравнительно невелик, хоть и имеет не самую компактную форму, вполне удобно лежит в руке.
В сравнении с другими фонарями:
Слева направо: Shadow JM35, XinTD X3, Crelant V6CS, UltraFire C8, Convoy S5, DQG 18650 Tiny III. Обратите внимание на размеры светодиода (в других фонарях — XM-L).
Основные размеры:
Диаметр «головы» 55 мм, хвоста 33 мм. Общая длина 133 мм. Диаметр стекла 53 мм, его толщина 2 мм. Внутренний диаметр батарейного отсека 26,5 мм, глубина 75 мм.
Масса пустого фонаря без темляка 222 г., с аккумулятором 26650 Soshine — 311 г. (для сравнения масса XinTD X3: 297/385 г.)
Фонарь разбирается на две части:
«Голову»
и «хвост» (Батарейный отсек)
Хвост состоит из трубы, задней заглушки из пластика (по всей видимости - впрессована в трубу, извлекать не пытался ввиду бесполезности) и контактной пружины, каковая легко снимается и чуть сложнее ставится на место.
С «головы», в свою очередь, легко снимается стальной безель
который прижимает стекло (стеклянное, без каких-либо покрытий) к рефлектору (между стеклом и рефлектором - о-ринг, но реально он выдавливается в радиальный зазор между рефлектором и корпусом и стык стекло-рефлектор уплотнён разве что от пыли).
Тыльной стороной алюминиевый рефлектор (имеющий радиальное уплотнение также о-рингом, по всей видимости — на всякий случай), через нижний торцевой о-ринг прижимается к корпусу «головы».
На «звезде» вокруг светодиода стоит центрирующее изоляционное кольцо, сама «звезда» двумя винтами прижимается к корпусу через термопасту.
Попытался сфотографировать, что «дыры» под «звездой» нет, но получилось плохо:
«Звезда» лежит непосредственно на теле «головы», никаких «пилюль» нет. Негативным фактором является то, что между звездой и корпусом есть анодирование, что увеличивает тепловое сопротивление.
Доступ к драйверу получить не удалось, потому что для этого нужно выкрутить резьбовую втулку, в которую собственно вкручивается «хвост» фонаря. Она слабо выступает из головы и имеет коническую поверхность, что затрудняет её извлечение. Понятно, что можно прорезать лыски или засверлить глухие отверстия, что позволит прикладывать к втулке любые разумные усилия, но смысла упираться и разбирать голову ценой внешнего вида фонаря я не усмотрел.
В целом к конструкции «головы» две претензии:
герметичность сомнительна. Наиболее сомнительным являются зазоры между стеклом и безелем, а затем — между стеклом и рефлектором. Уплотнение, которое там установлено, имеет тенденцию смещаться в радиальный зазор между рефлектором и корпусом.
тепловое сопротивление. В принципе, применённое решение очень неплохо для XM-L с мощностью порядка 10 Вт, но для двадцативаттного MT-G2 слабовато. Следовало, как минимум, снимать анодирование под «звездой», крайне желательно увеличивать оребрение, в том числе вместо малофункциональных прорезей, куда неизбежно будет забиваться грязь. Рефлектор термически развязан со звездой и корпусом. Впрочем, эффективно охладить такой компактный корпус при актуальных мощностях без применения активного охлаждения или тепловых трубок затруднительно.
Свет
Фонарь светит очень широко
Название: Shadow Beam_cr.jpg
и ярко (Все яркостные бимшоты на следующих настройках: диафрагменное число 10, выдержка 1,3 сек., ISO 400, баланс белого — солнце, матрица — APS-C)
XinTD X-3
Crealant V6CS
Convoy S5 (3x7135)
DQG 18650 Tiny III
Фонари, к слову, расположены на высоте 1,2 метра на расстоянии 2 метра от стены (к сожалению для цветопередачи - красно-розовой-оранжевой, даже хз как описать).
Видно (мне, во всяком случае), что Shadow JM35 выдаёт очень много света, и пучок у него очень широкий. Оттенок нейтральный.
Слева направо: Shadow JM35, XinTD X3, Crelant V6CS, Convoy S5, DQG 18650 Tiny III (режимы со сравнимой отдачей).
Результаты измерений освещённости Shadow JM35 на дистанции 1 метр:
Слабый режим: хотспот: 1356 лк, боковая засветка: 30 лк;
Средний режим: хотспот: 6190 лк, боковая засветка: 154 лк;
Сильный режим: хотспот: 12740 лк, боковая засветка 330 лк;
Турборежим: хотспот: 14580 лк, боковая засветка 394 лк.
Питание
Самая, наверное, драматическая часть повествования.
При первом извлечении фонаря из коробки он был снабжён мною защищённым аккумулятором 26650 Soshine, каковым, собственно, и планировалось питать этого монстрика. При закручивании аккумуляторного бокса с установленным аккумулятором до достижения электрического контакта фонарь дал вспышку. При попытке включить фонарь кнопкой он дал вспышку поярче и прекратил как-либо реагировать на воздействия на кнопку. При отворачивании «хвоста» и повторной сборке действия повторялись. Аналогичные явления происходили при использовании защищённых 18650 Sanyo. При этом от незащищённых аккумуляторов Sanyo фонарь запускался и нормально работал.
В итоге позже был докуплен защищённый аккумулятор Keeppower 4500, который с фонарём сработался.
Интерфейс
Запускается фонарь коротким кликом всегда со слабого режима, затем короткими кликами режимы меняются в порядке слабый-средний-сильный-слабый. Выключается удержанием.
Мигающих режимов нет. ШИМ ни в одном режиме обнаружить не удалось. Из сильного режима двойным кликом запускается турборежим.
Нюанс состоит в том, что запуск фонаря из стендбая требует значительного стартового тока (уж не знаю, по физике ли процесса, или же из странной логики разработчиков, пожелавших исключить работу фонаря на слаботочных аккумуляторах), который активирует защиту имеющихся у меня защищённых аккумуляторов. Величину этого тока измерить не удалось (нет у меня такого оборудования), но 4 А платы защиты Soshine держат точно. То есть этот чудный фонарь, несмотря на то, что запускается в слабом режиме, даже не подумает это делать от банки, способной выдавать 4 А.
Второй нюанс мешает измерять потребляемые фонарём токи, и заключается в том, что фонарь не выходит в режим стендбай при большом сопротивлении в собранной измерительной цепи. Он начинает мигать с частотой порядка нескольких Герц, не реагируя на кнопку. Шунтирование амперметра проводником на момент сборки цепи, чтобы войти в режим стендбай, позволяет решить проблему, но при снятии шунта фонарь из режима стендбай опять выходит и начинает стробить. В-общем, ток стендбая я измерить так и не смог.
Токи и мощности
В остальных режимах результаты следующие (измерение «внешнее», по питанию, а не по диоду):
Слабый: Ток 0,31 А при падениях напряжения от 3,9 до 4,05 В, что даёт мощность порядка 1,2 Вт.
Средний: Токи от 1,75 до 1,9 А при падениях напряжения от 3,7 до 3,9 В, мощности порядка 6,8 Вт.
Сильный: Токи от 5,6 до 6,5 А при падениях напряжения от 3 до 3,39 В, мощности порядка 20 Вт.
Турбо: Токи от 7,9 до 8,44 А при падениях напряжения от 2,9 до 3,07 В, мощности порядка 25 Вт.
Токи измерялись как с одиночной незащищённой Sanyo 18650, так и с батареей из двух параллельных защищённых Sanyo 18650 (так как высокотоковой 26650 у меня тогда не было).
Турборежим у меня отработал 8 минут, за которые «голова» нагрелась до температуры, исключающей её удержание в голых руках, и не отключился. Возможно, он отключается по таймеру на 10 минутах, возможно по температуре, но она в таком случае должна быть очень высокой. В любом случае, работа в режимах Сильный и Турбо приводят к очень сильному нагреву фонаря. Греется голова, в основном — в районе верхних рёбер и цилиндрической рубашки с отверстиями вокруг рефлектора. Пружинка плюсового (минусового просто не трогал) контакта аккумулятора греется также очень сильно.
Итоги
Фонарь получился очень своеобразный.
+ это MT-G2 на одной литиевой банке, жарящий «на все деньги»;
+ он стоит (ну стоил при определённых условиях) всего $ 30 (например, сейчас на gearbest.com с купоном JM35TG он стоит $ 38,;
+ он выдаёт большое количество нейтрального света в ближней зоне (если обычно фонари днём слепят хотспотом, то этот слепит боковой засветкой);
+ пока к нему есть аккумуляторы, с ним не замерзнешь;
— далеко не каждый аккумулятор ему подойдёт, даже если планируешь пользоваться только слабым режимом;
— рабочих режима по сути два: слабый и средний. Сильный и турбо из-за выделяемой тепловой мощности приемлемы только на непродолжительное время. Разница между ними незначительна, и смысла в существовании их обоих почти нет, можно было бы обойтись одним турборежимом с таймаутом минуты на три;
— для использования на старших режимах требуется допил: минимум шунтирование пружин проводом достаточного сечения и снятие анодирования из-под звезды;
— водонепроницаемость под вопросом;
— нет переходника под 18650 в комплекте;
— я ума не приложу, для чего может потребоваться такое количество света в ближней зоне.
В итоге имеем очень мощный флудер, требующий особого питания, который не дашь попользоваться товарищу просто так — перегреют.
Наверное, с ним удобно гулять с собакой в городских условиях переменной освещённости, когда глаза не успевают адаптироваться к сумраку из-за проезжающих рядом машин. Со всеми остальными задачами флудеров, пожалуй, справятся компакты типа конвоев S-серии, которые заметно дешевле, компактней, всеядней. А вау-эффекта можно достичь и бюджетными дальнобоями, которые имеют все же более широкий диапазон применения, чем рассмотренный Shadow JM35.
[Исправлено: flynx, 03.07.2015 в 19:10]
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (07.07.2015), jakovjashin (13.07.2015), ser-kras (14.11.2015), Svetogor (08.07.2015), Друган (02.12.2016)
Старый 03.07.2015, 16:56   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Shadow JM35 на MT-G2
ксинтд рулит ))
Старый 07.07.2015, 16:38   3
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Три месяца мониторю ентот фонарик, начиная с JM30. Чем больше мониторю, тем больше понимаю, то нет такова бренда.
Как вам ?
РАС
ДВА
Какой на чем работает- фиг поймешь.
...смешались кони, люди
[Исправлено: ser-kras, 07.07.2015 в 16:40]
Старый 07.07.2015, 16:47   4
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 17701
Как вам ? РАС ДВА
Не понял, в чем проблема. В одном случае с переходником под 2*26650, в другом - без.
Или есть какой-то подвох?
Старый 07.07.2015, 17:03   5
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
А разве JM35 работает от 2х26650?
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 17:14   6
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Понятия не имею. Но раз продают - то может и работает...
Там же в любом случае импульсник, что у него с диапазоном - не знаю, не интересовался.
Старый 07.07.2015, 17:21   7
значит заточили под 2х26650. раньше вариантов не было - JM35 MTG2 1х26650, конская повышайка с тактовой кнопкой, которая сосала 20+ Вт с батарейки
в двух видах был только JM30 - JM30 MTG2 2х26650 или JM30 XP-L 1х26650, с драйверами всё понятно - LD-4B/2C и что-то вроде LD-25
Старый 07.07.2015, 17:31   8
ser-kras
Вопрос влоб: Нужен на MTG, но чтоб мог работать и от одного, и от двух лития.
Пальцем ткните?
Описания кривые везде, где он засветился в продаже
Я уж JM30 даже оплачивал пару месяцев назад - фиг! вернули деньги
[Исправлено: ser-kras, 07.07.2015 в 17:33]
Старый 07.07.2015, 17:35   9
покупаешь оба и по настроению, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650, то 1х26650, то 2х26650...
потому что полноценный бак-буст под 20 Вт пока не наблюдается. даже за горизонтом
[Исправлено: blindnick, 07.07.2015 в 17:37]
fnksb (07.07.2015)
Старый 07.07.2015, 17:52   10
ser-kras
Правда?
А, как же
LD-4B 2.4A 17mm Buck Driver 3V-16V
blindnick,
Какую жижу паришь? Отлей?
[Исправлено: ser-kras, 07.07.2015 в 17:54]
Старый 07.07.2015, 17:58   11
А, как же
а вот так
You can power 2*XP-L / 2*XP-G2 / 2*XP-E2 in series, MK-R 6V, MT-G2 6V or other higher Vf LEDs while using 2-3*18650 or 2-3*18350 cells in series.
коротко - хочешь юзать овер 6 В диоды, заправляй в фонарик не меньше 2хLi-Ion
из того, о чём умолчали, следует, что 1хLi-Ion для светодиодов с падением напряжения ниже ЭДС батарейки
Отлей
[IMG]http://m.restoran****/storage/images/restoran/kiev/news/prazdniki/novyi-god/new-year-2015/rannee-bronirovanie-korporativov-2015/2014-12-28-admiral-club/priezzhjte-s-det-mi-na-veselyj-prazdnik-s-min-onami/1878381-1-rus-RU/Priezzhjte-s-det-mi-na-veselyj-prazdnik-s-Min-onami_full.jpg[/IMG]
бутылка 150 мл для субтанка кончилась, осталось грам 20 в пузырьке для заправки кайфа 3.1
[Исправлено: blindnick, 07.07.2015 в 18:02]
Старый 07.07.2015, 20:18   12
ser-kras
blindnick,
Но, блин..., русским - по белому:
Features:
*Suitable for 1-2-3 18650, 16340 or 18350
*Input voltage: 3-16V
Кто звиздит?
Когда у меня остаётся меньше литра, у меня начинается паника. Обычно в запасе 300-500 сотки и пара литров PG/VG
[Исправлено: ser-kras, 07.07.2015 в 20:24]
Старый 07.07.2015, 23:47   13
Кто звиздит?
всё правда. от начала и до конца. тебе сказали, как от него поджечь 6 В диоды
Старый 08.07.2015, 17:25   14
ser-kras
Жэсть
http://www.everbuying.com/p...
Ни слова про два лития.
Реально УльтраФаер
[Исправлено: ser-kras, 08.07.2015 в 17:27]
Старый 27.11.2015, 21:13   15
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
клёвый фонарик за 20S...и не надо ничего пилить и свето многа и легкий и в карман лезит...и самое гавное что не лазарь
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 16:05   16
kick
Последняя активность: 21.04.2016 10:14
Для велика вообще супер! Не только тропинку освещает, но и вокруг все видно стало - красота! На первом режиме вполне достаточно света, на втором ночью в лесу как днем, третий наверное для тех кто в темных очках ездит, турбо - просушить что или погреться. На втором режиме от MVT26650 5200mAh больше двух часов светит.
kick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 17:46   17
ser-kras
Посмотреть сообщение Сообщение от kick :
..на затонированном лисапеде.
не смог подобрать имеющиеся крепления по диаметру. Да, и вес с двумя 26650 пол кило.
Здесь какойто дают за 31,35. Час 15 минут осталось
Время генерации страницы 0.16877 секунды с 16 запросами
